Kiwhi pass gratuit pour les Z.E Renault
+99
EDA
Positron
Lulumagie
Gîte du Val d'Andé
bob
max7824
fivari
Furb59
PHMAN
steinway
Leonvon
gimly
legenda
ro-ger
kawetteblanche
Tetsuo
Jean-Philippe
saelle83
billcrf
misterden
decalco
JLdu50
Misterd82
bugsy
Astucemobile
sparkel
bendoc
HGP
Falgor78
Sevvad
Pevi3
Dry de dry
Titeninie87
NOUARI28
gil83
crinblanc33
Bandenabos
rslden
noel85
robinstras
leatherman37
Brest29
Pierre20074
jpsu86
ZE Fred
olive
JeanGab
Juju d'orange
Facteur4
TY58
VinceLoveZoe
JGN86
JP59
Anthony.Fiko
lucienlivio
Puffin
ZoeMyCar
Marc_2_Cgy
watwat
Senshii
103 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Kiwhi pass gratuit pour les Z.E Renault
C'est sûrement ça.leatherman37 a écrit:Je pense que cela vient peut être du fait que la carte si je vois bien m'arrive directement via renault et non kiwhi. Du coup je me dis qu'avec les jours férié et les ponts il se peut que Kiwhi n'est pas encore pris en compte les infos de Renault
J'ai eu le même problème avec les codes de Renault ZE Online.
Il a fallu plusieurs jours après la livraison pour qu'ils fonctionnent.
je cherche a avoir cette carte mais impossible de s'inscrire....il y a un lien de kiwi vers renault qui mene à rien et vis versa......il faiu du courage pour onetenir quelque chose.......oh la la il faut la merité cette Zoé....
phantom35160 a écrit:je cherche a avoir cette carte mais impossible de s'inscrire....il y a un lien de kiwi vers renault qui mene à rien et vis versa......il faiu du courage pour onetenir quelque chose.......oh la la il faut la merité cette Zoé....
Je viens de là commander à l'instant... suis ce lien ICI
et clic en bas à droite sur ''PROFITEZ DE L'OFFRE''
robinstras- Messages : 208
moi je l'ai commandé directement chez Kiwhi et activer le jour même rechargée pas de souci
noel85- Messages : 259
Ça y est fait merci de votre aide...combien de temps pour recevoir la carte ?
Commandée le dimanche, reçue le vendredi.
Den
Den
rslden- Messages : 1279
3 jours pour moi ! C'était avant le début du superbonus, donc c'était calme sur les commandes...
nicozopp- Messages : 2231
perso j'ai reçu la carte en quelques jours. Testé hier pour la première fois sans aucun soucis.
J'ai juste une question sur le choix de la puissance de charge, on le fait comment car la borne est mentionnée comme étant rapide et la charge s'est fait en normal ... faut il accéder à un menu particulier pour choisir la puissance de charge ?
Bandenabos- Messages : 232
Si tu as vu monter les pourcentages rapidement , c’est tout bon. Je connais deux ou trois 43 kw dont le menu indique "normal" mais qui chargent réellement plein pot.
Non ! Normalement c'est le Caméléon qui choisit la puissance selon ce que propose, pour maximum, la borne, et cela en fonction de la température de la batterie. Batterie trop chaude ou trop froide, la puissance est abaissée.Bandenabos a écrit:... faut il accéder à un menu particulier pour choisir la puissance de charge ?
Mais si tu vois défiler les % toutes les 20-22 secondes , c'est du 43kW
kW !Bug Danny a écrit:c'est du 43kWh !
Oui, je sais, mais c'est apparemment normal ! Dés que j'écris kW c'était kWh qu'il fallait mettre, et lycée de Versailles (dixit Bérurier) !
Bug Danny a écrit:Non ! Normalement c'est le Caméléon qui choisit la puissance selon ce que propose, pour maximum, la borne, et cela en fonction de la température de la batterie. Batterie trop chaude ou trop froide, la puissance est abaissée.Bandenabos a écrit:... faut il accéder à un menu particulier pour choisir la puissance de charge ?
Mais si tu vois défiler les % toutes les 20-22 secondes , c'est du 43kWh!
La seuLe fois où j'ai utilisé une 43 kW c'était 1% toutes les 18 secondes
Mouais, peut être que je suis trop exigeant ...
Voici le bilan de la charge (pas arrivé à héberger ni à faire un lien sur l'image ) :
https://drive.google.com/file/d/0B5Yqyjygo_7pQkFRaGZieldMV2c/view?usp=sharing
25 minutes pour 10 %, je ne suis pas convaincu, 1% toutes les 2 minutes 30 ...
Pour info j'ai une R240 donc 22KW max.
Je m'attendais à avoir 10% en 10/12 minutes mais peut être je me trompe !
Mais il y peut-être déjà 15 minutes que 99% est affiché !
Non, j'attendais que la charge soit complète pour aller détacher la bête ... Tant qu'à faire autant faire une recharge complète. J'aurai du attendre qu'elle soit à 100% même, ce dernier % est un peu long a obtenir ...
Voir ici: https://renault-zoe.forumpro.fr/t6338-que-c-est-long-mais-long-ce-dernier
mais on s’éloigne du sujet du post .
Bandenabos a écrit:Mouais, peut être que je suis trop exigeant ...
Attention après 80% de capacité de batterie le chargeur caméléon peut baisser la puissance en fonction de plusieurs facteurs comme la température de la batterie par exemple !! essaye avec une plus faible capacité genre 50 ou 60 % et tu verras ça chargera à 22 normalement
giancoucou- Messages : 1600
j'ai fait la demande de Kiwhi pass , vu que j'ai mon numération d'immatriculation demandé dans le formulaire, mais j'aimerai connaitre le prix d'une recharge à une borne, et la durée de recharge, à moins que ce soit variable suivant les bornes, merci !!!!
Pierre20074- Messages : 488
Pierre20074 a écrit:j'ai fait la demande de Kiwhi pass , vu que j'ai mon numération d'immatriculation demandé dans le formulaire, mais j'aimerai connaitre le prix d'une recharge à une borne, et la durée de recharge, à moins que ce soit variable suivant les bornes, merci !!!!
C'est variable en fonction de bornes ! par exemple chez auchan elles sont à ma connaissance toutes gratuites et si tu vas sur les bornes du CNR c'est 5 euros par recharge
giancoucou a écrit:Pierre20074 a écrit:j'ai fait la demande de Kiwhi pass , vu que j'ai mon numération d'immatriculation demandé dans le formulaire, mais j'aimerai connaitre le prix d'une recharge à une borne, et la durée de recharge, à moins que ce soit variable suivant les bornes, merci !!!!
et pour la durée ??? CNR veut dire koi ????
CNR: Comité national du Rhône
Après c est 5 euros la recharge ! Peut importe le temps ! Il vaut mieux donc arriver avec peu de % pour rentabiliser la recharge ! Mais je trouve ce prix correcte pour une borne rapide !!
Surtout si pour ce prix il y a la qualité de service : dispo 24/24 , charge rapide, possibilité de prendre un café... Bon OK, le café on s'en fout !
nicozopp a écrit:Surtout si pour ce prix il y a la qualité de service : dispo 24/24 , charge rapide, possibilité de prendre un café... Bon OK, le café on s'en fout !
Oui les bornes sont dispo 24/24 7/7 et comme souvent il y en a 2 voir 3 par station c'est un coup de pas de chance si elles sont toutes en rade !
giancoucou a écrit:Bandenabos a écrit:Mouais, peut être que je suis trop exigeant ...
Ok, faudra que je teste alors que je suis plus bas en autonomie ... c'est peut être ça effectivement !
Je vous tiendrais informé semaine prochaine ou je tenterai de descendre plus bas en autonomie ....
» L'état opte pour Kiwhi Pass pour ses VE
» Badge ZE Pass (Kiwhi) en panne... Et le site Kiwhi ne réagit pas aux messages
» Bug sur le site My Renault pour la carte Renault ZE Pass offerte
» Changement de partenaire contractuel pour l'application "Z.E. Pass pour Renault" à partir du 1.1.2019
» Wall box gratuit pas pour la France! Merci Renault
Page 11 sur 22
