Borne Hager
+47
ro-ger
Brest29
WittyP
torniol
Berty
cler-elec60
RLF
piero007
Juju d'orange
alain68
Rxm1t
BDav
deltaplouf
Peps28
anhoo
fgreus
jpsu86
laurent67
INFOROMU
Phenix83
Davide R
Zoe67
BCelec
suzuka75
loukoum54
manigan
schouf26
chuchu67
Falgor78
goupilZE
CosmicSeb
johnhwman
Jean
51 participants
Page 11 sur 16
Page 11 sur 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Il n'avait pas le choix pour pouvoir délivrer la certification ZE Ready 1.2 au nom d'HAGERGodewaersvelde a écrit:... il m'avait proposé un interrupteur différentiel BDH940F , de type HI, au lieu du type B (le type B étant nettement plus cher, mais obligatoire dans le résidentiel).
Et bien aujourd'hui, il vient de me le remplacer "gracieusement" le type HI par un type B !
A noter qu'il vient également de me remettre mon certificat ZE Ready 1.2, qui reprend toutes les caractéristiques de mon installation (6 pages !).
Je viens de recevoir la réponse de Hager a la question "quelle borne pour triphasé 400 18kw"
(Bonjour,
Je vous propose la référence XEV100 et protection CBD440 + NGT440 (voir page catalogue ci-jointe).
Je ne trouve pas cette protection dans leur catalogue!!qu'en pensez vous?
RLF- Messages : 4
Re: Borne Hager
Absolument !
Par contre, il l'a assumé entièrement à sa charge !
(plus précisément, il y a un arrangement avec son grossiste/conseiller Hager qui l'avait mal renseigné...)
Re: Borne Hager
nh2o2 a écrit:merci.
Comment sait on que le contrôleur est à la dernière version ?
Je ne sais pas, --> contacter son installateur ?
Re: Borne Hager
john (ou d'autres, s'ils savent...)
J'ai cru comprendre que le chargeur caméléon se comportait en fait comme 3 chargeurs monophasés "indépendants".
Si c'est le cas, ma question est la suivante :
Dans le cas où :
1) j'ai une borne XEV100 prenant en compte les TIC
2) J'ai un abonnement triphasé 18kW (borne réglée au max, cad 30A)
3) Aucun appareil ne fonctionne sur mon installation SAUF par exemple un four qui va tirer 2kW
Si je charge Zoé, va-t-elle charger à
a) 3x4kW=12kW(c'est à dire l3 fois la plus petite puissance disponible entre les 3 phases)
b) (6+6+4)=16kW ?
Bien entendu, la réponse b) me conviendrait à merveille !
Dans le cas où :
b) (6+6+4)=16kW ?
Re: Borne Hager
Désolé Godewaersvelde, je n'en ai aucune idée...
Je pense que ça dépend essentiellement si le chargeur caméléon autorise des courants différents sur les trois phases ou pas (seul Renault le sait ?).
Le mieux serait de mesurer les courants des trois phases dans ta proposition de manip. (en utilisant un pince ampèremétrique que tu déplaces de phase en phase sur le cordon de charge de la Zoé).
Le (gros) problème vient qu'il faut obligatoirement séparer les trois fils des trois phases du câble pour pouvoir faire les 3 mesures à la pince : pas facile à faire et destructif pour le câble (la sécurité électrique n'est plus assurée pour l'utilisateur !).
John
John
johnhwman- Messages : 524
Re: Borne Hager
Pour l'instant j'ai reglé ma borne sur 13A, je n'ai pas encore de module TIC. Excusez mon ignorance mais ça fait combien de KW ?
Ca charge deja assez rapidement je trouve
chuchu67- Messages : 137
Re: Borne Hager
Je dirais 13 fois 230 = 2990
2990 fois 3 = 8970 Watts
Rxm1t- Messages : 117
Re: Borne Hager
Rxm1t a écrit:Je dirais 13 fois 230 = 2990
Pour le mono, oui, mais pour le tri...tout dépend comment il est géré par le chargeur cameleon...çà peut varier de 7Kw à 9Kw
piero007- Messages : 142
Re: Borne Hager
Godewaersvelde a écrit:john (ou d'autres, s'ils savent...)
Dans le cas où :
b) (6+6+4)=16kW ?
Bien entendu, la réponse a) me conviendrait à merveille !
Bonjour, en effet, l'équilibrage à la plus petite valeur dispo, réponse a
Cordialement,
INFOROMU- Messages : 109
Re: Borne Hager
Dans la doc il est indiqué de mettre la borne à 920mm.
Moins d'un mètre, c'est un peu bas non ?
A quelle hauteur sont vos bornes ?
Re: Borne Hager
Caméléon a écrit:Dans la doc il est indiqué de mettre la borne à 920mm.
Pareil pour la Schneider. Sur la notice d'installation il est écrit que le bouton Start/Stop doit être entre 900 et 1300mm de hauteur et comme toi je pense que c'est un peu bas.
Donc moi je l'ai mise de façon à ce que le bouton soit à la hauteur de mes yeux. Ben oui je fais presque 2m
Par contre pense à ta moitié si elle est plus petite que toi
Juju d'orange- Messages : 197
Re: Borne Hager
J'y pense justement
920 c'est peut être pour les filles
Arg je viens de me prendre une baffe
Re: Borne Hager
C'est une hauteur pour répondre à des norme d'accessibilité aux handicapés. Chez toi, tu la mets à la hauteur que tu veux bien entendu.
Chez moi : la prise est à 1,35m --> borne à 1,15m du sol
Re: Borne Hager
C'est bien qu'ils aient pensé aux handicapés.
Ils auraient du le préciser dans la doc, car si je l'avais posé à l'extérieur ça ne me serait pas venu à l'esprit.
Re: Borne Hager
en triphasé : P = u x i x 1,732
Re: Borne Hager
u(3phase) = 1,732 x u(1phase) = 398Vcler-elec60 a écrit:Rxm1t a écrit:Je dirais 13 fois 230 = 2990
P = u(3phase) x i x 1,732 = u(1phase) x i x 3 = 230 x 13 x 3 = 8970W
Re: Borne Hager
Voilà un petit retour pour vous signaler que ma nouvelle xev100 fonctionne très bien ! Je l'ai installée moi même et je dois dire que c'est très simple.
Elle fonctionne en fonction de la programmation de la charge faite sur ZE online c'est à dire sur ma plage HC. Reglée sur 20A, je suis passé de 53% à 100% de charge en 1h30.
A noter également : Hager m'a fourni un numéro de contact du spécialiste "bornes" qui est très sympathique et de forts bons conseils.
Malgré le fait que ma première borne était défectueuse, je suis très content du service Hager.
Je n'utilise pas la téléinfo pour le moment, le temps de charge m'est suffisant, je n'ai pas besoin d'optimiser plus que ça ma consommation. Ca viendra peut être via le module xev304 pour compteur électromagnétique.
Si vous avez des questions, n"hésitez pas
Re: Borne Hager
Une photo de la jolie installation ?
Re: Borne Hager
Merci pour ton retour d'expérience chuchu67. C'est pour quand le tuto ?
J'hésite à me lancer moi-même dans l'installation de ma borne XEV100.
Ca va dépendre en fait des devis que je vais recevoir, si j'en reçois... car les 3 électriciens que j'ai contacté n'ont pas l'air super emballés, et c'est une première pour tous.
Je crois avoir vu que tu es en triphasé, je serai intéressé de savoir quelles protections tu as installé en amont de la borne ainsi que leur références.
Ah, encore autre chose, où as-tu commandé ta borne et quels sont les délais ?
Re: Borne Hager
Juju d'orange a écrit:Une photo de la jolie installation ?
Et voilà, je suis satisfait du boulot, aucune gaîne n'est visible.
Re: Borne Hager
Rxm1t a écrit:Merci pour ton retour d'expérience chuchu67. C'est pour quand le tuto ?
Pour les protections :
- D'abord un disjoncteur courbe D, ref : Hager NGT440 (135€ env. chez mon grossiste)
- Ensuite un interrupteur différentiel type B, ref : Hager CDB440F (306€ sur le net)
A+
Re: Borne Hager
Félicitations c'est super propre comme installation
Re: Borne Hager
Salut,chuchu67 a écrit:Et voilà, je suis satisfait du boulot, aucune gaîne n'est visible.Juju d'orange a écrit:Une photo de la jolie installation ?
Si ta XEV100 est reliée à ton compteur EDF (électronique) par le système de télé information, as-tu moyen de vérifier si le délestage de la charge de ta Zoé se fait de manière différente sur les trois phases en fonction de la consommation de ton habitation sur chaque phase ?
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Salut,chuchu67 a écrit:Et voilà, je suis satisfait du boulot, aucune gaîne n'est visible.Juju d'orange a écrit:Une photo de la jolie installation ?
John
Désolé John, je n'utilise pas la téléinfo pour le moment, je dispose encore d'un compteur electromecanique
Re: Borne Hager
Merci, tu peux profiter de l'arrivée de cette Zoé pour faire la demande de changement de compteur chez EDF (c'est gratuit).chuchu67 a écrit:Désolé John, je n'utilise pas la téléinfo pour le moment, je dispose encore d'un compteur electromecanique
John
Re: Borne Hager
Salut, moi aussi je me pose cette question de l'équilibrage sur les trois phases. Je vivais dans l'idée qu'il fallait éviter de pomper trop d'intensité sur une phase lorsque les deux autres n'étaient que peu chargées (raison pour laquelle mon électricien avait réfléchit à deux fois avant de distribuer les prises de la maison sur les 3 phases). J'ai un abonnement 12 kVA qui m'autorise normalement 20 A sur chaque phase.
Puis j'ai bien dû me rendre à l'évidence : non seulement on n'est jamais équilibré, mais j'ai pu constater de forts déséquilibres sans que le disjoncteur saute. L'autre jour, j'avais mis en charge ma 106 (qui ne prend que sur la phase 1) et ma femme a commencé à embrocher un poulet. Je me suis dit, a bin très bien, ça va équilibrer un peu lorsqu'elle allumera le four (3 000 W) et je suis allé à mon tableau pour voir sur quelle phase était le four... il avait l'air d'être sur la phase 1 lui aussi, mais elle l'avait déjà allumé et rien ne sautait... pour en avoir le coeur net, je suis allé au compteur vérifier les intensités : j'avais 27 A sur la phase 1, 1 A sur la phase 2 et 2 A sur la phase 3 !!! (et en plus mes panneaux solaires produisaient à ce moment-là un peu plus de 3 000 W, ce qui compensait la consommation de la charge de la 106 ! Bon, comme il y avait le four aussi, je n'ai jamais su si c'était la 106 ou le poulet qui était solaire ce jour-là...)
Non seulement ça n'a pas sauté, mais j'ai largement dépasser l'ampérage de 20 A que je croyais être une limite... Trop cool !
Enfin bref, je me dis maintenant que si c'est le total des intensités sur chaque phase (60 A) qui est la vrai limite, je n'ai plus trop besoin de réfléchir lorsque je mets la voiture en charge. Donc peut-être que ZOE est capable de tirer sur les trois phases autant d'Ampères que possible jusqu'à la limite de l'abonnement souscrit, sans pour autant être limitée par la phase la plus chargée.
deltaplouf- Messages : 528
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Zoé Intens Blanc Glacier - 83
» Borne Hager XEV091
» Borne WITTY HAGER
» Borne WITTY HAGER
Page 11 sur 16
