Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Borne Hager
+47
ro-ger
Brest29
WittyP
torniol
Berty
cler-elec60
RLF
piero007
Juju d'orange
alain68
Rxm1t
BDav
deltaplouf
Peps28
anhoo
fgreus
jpsu86
laurent67
INFOROMU
Phenix83
Davide R
Zoe67
BCelec
suzuka75
loukoum54
manigan
schouf26
chuchu67
Falgor78
goupilZE
CosmicSeb
johnhwman
Jean
51 participants
Page 8 sur 16 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Suivant
Borne Hager - Page 8 Empty Re: Borne Hager
Message par Peps28 Jeu 7 Mar 2013 - 18:04
Bonsoir Johnhwman,
"Oui, c'est exact, en maison individuelle alimentée en triphasé, tu peux très bien avoir un interrupteur différentiel de type B en tête (derrière le disjoncteur EDF) et protéger ainsi tout les circuits de la maison (incluant la borne de recharge)."
Non pas de type B justement, soit en A soit en AC, le type B c'est pour des installation en tarif jaune ou vert en générale.
Je voudrais mettre une photo du tableau 771E de la NFC 15100 mais je n'y arrive pas.
"Mais il est néanmoins conseillé de privilégier le placement de cette protection sur le départ de l'utilisation (ici la borne de recharge) afin d'éviter qu'un défaut d'isolement sur la ligne ou le véhicule électrique ne fasse disjoncter toute l'installation : c'est ce que l'on appelle la continuité de service..."
Je suis d'accord, par contre bonjour le prix de la protection pour du domestique, cela va en refroidir plus d'un.
Le courbe B et type B ce n'est pas la même chose.
La courbe concerne les disjoncteurs.
Le type concerne les interrupteurs différentiels.
A+
A+
Peps28
Message par johnhwman Sam 9 Mar 2013 - 13:24
Pour info, j'ai commandé hier ma wittyBox XEV100 et sa livraison est prévue S12 (après le 18 mars).
John
johnhwman
johnhwman
Message par Cameleon Sam 9 Mar 2013 - 16:27
Tu l'as commandé ou John ?
Message par johnhwman Sam 9 Mar 2013 - 16:35
Caméléon a écrit:Tu l'as commandé ou John ?
CGED à Saint Martin d'Hères (38) : c'est un distributeur de matériel électrique classique. Par contre : il était très surpris : j'étais son premier client pour une Witty Box Hager et il ne connaissait pas bien ces produits. Il a du appeler Hager pour avoir les infos de délai.
John
johnhwman
johnhwman
Message par Cameleon Sam 9 Mar 2013 - 16:46
A quelle prix tu l'as ?
On m'a parlé d'un prix de 865€ HT chez les grossistes.
Tu vas la monter toi même ?
Message par johnhwman Sam 9 Mar 2013 - 18:30
En tant que collaborateur Hager, j'ai des conditions particulières pour l'achat de cette Borne Wink
Je ne peux pas donner le prix "grossiste", je ne le connais pas désolé.
Oui, je vais l'installer moi-même (j'ai refait mon tableau électrique Triphasé 18KW complètement (72+18 modules Shocked )).
John
johnhwman
johnhwman
Message par nh2o2 Sam 9 Mar 2013 - 20:49
Caméléon a écrit:A quelle prix tu l'as ?
C'est plutôt 800€
Message par Cameleon Sam 9 Mar 2013 - 20:51
C'est le prix de gros sans la marge de l'électricien.
Marge entre 20 et 30%
Message par Peps28 Sam 9 Mar 2013 - 21:08
Bonsoir à tous,
Le sujet existe peut-être dans ce forum mais je ne l'ai pas trouvé.
Qu'elles sont les temps de charge en fonction des puissances disponibles donnés pour la ZOE ?
Quelqu'un a-t-il déjà une borne XEV100 et XEV 103 alimentée en mono ?
John pourras-tu nous faire une retour d'expérience une fois ta borne installée ? Vas-tu utiliser le TIC ?
A+
PEP28
Peps28
Message par johnhwman Dim 10 Mar 2013 - 10:11
Peps28 a écrit:John pourras-tu nous faire une retour d'expérience une fois ta borne installé ? Vas-tu utiliser le TIC ?
Oui, je ferais des photos. Oui, je vais utiliser le signal de téléinformation du compteur électronique (une paire torsadée entre le compteur et la Witty box).
John
johnhwman
johnhwman
Message par chuchu67 Dim 10 Mar 2013 - 12:19
Ca y est borne xev100 installée et surprise... elle marche pas
J'ai trouvé la cause : un faux contact au niveau d'un capteur de temperature ( s3 sur le schéma électrique...)
On va tester le SAV en esperant qu'ils me fournissent la piece sans changer toute la borne Sad
chuchu67
chuchu67
Message par Invité Dim 10 Mar 2013 - 13:07
chuchu67 a écrit:Ca y est borne xev100 installée et surprise... elle marche pas
Pas glop....
tiens nous au courant !
C'est primordial, la réactivité du SAV sur les bornes ! Un véhicule de prêt, ça existe si le véhicule est en panne, mais... une borne de prêt...
Au fait, John, indépendamment d'une borne défectueuse au premier usage, où toutes les raisosns sont possible (transport, mauvais assemplage, mauvais montage..), il y a-t-il un MTBF connu ?
Message par Cameleon Dim 10 Mar 2013 - 13:25
Plein de questions pour toi le Jedi de la Xev100 Laughing
A quelle prix tu l'as eu ?
Tu l'as acheté ou ?
Tu l'as la monté toi même ?
Qu'as tu ajouté dans ton tableau ?
Tu l'as branché en Tri ou Mono ?
Message par chuchu67 Dim 10 Mar 2013 - 21:16
A quelle prix tu l'as eu ? 1010€ ttc
Tu l'as acheté ou ? Chez un revendeur de matos elec
Tu l'as la monté toi même ? Oui c'est assez simple
Qu'as tu ajouté dans ton tableau ? Un inter diff type b hager puis un disjoncteur hager courbe d
Tu l'as branché en Tri ou Mono ? En tri en 5g10
Tout compris j'en ai eu pour 1500€ ttc... c'est un budget
chuchu67
chuchu67
Message par Cameleon Dim 10 Mar 2013 - 21:18
Merci chuchu, oui sacré budget.
Message par deltaplouf Lun 11 Mar 2013 - 10:06
Salut à tous,
quand je vois le catalogue Hager, je suis attiré par la XEV 103 : triphasée, 4-22 kW, un socle type 3C et un socle type E (prise "normale" 16 A). Elle m'intéresse car j'ai un abo tri 12 kVA et déjà un autre VE (une 106 qui se recharge sur une prise normale).
Pensez-vous que le fait que la borne soit branchée en tri me permettra de charger ma 106 de façon équilibrée sur les 3 phases ? En d'autres termes, pensez-vous que le socle type E est "bêtement" raccordé sur une des phases, ou bien est-ce possible qu'il y ait là-dedans de l'électronique de puissance pour que la prise type E soit alimentée par les 3 phases "rephasées" ?
Bon, je suis un peu utopiste (j'imagine que la type E sera sur une des phases, point barre), mais je préfère demander. Si la borne Hager ne me permet pas de rééquilibrer mes phases, et qu'elle module l'intensité aussi sur la type E, elle aura tout de suite moins d'intérêt à mes yeux (les batteries NiCd de ma 106 sont censées se charger à puissance constante, l'ampérage diminue au cours de la charge, au fur et à mesure que la tension des batteries remonte).
Mais si elle équilibre sa conso sur les 3 phases et qu'on peut fixer la puissance de la type E, là, elle est intéressante pour moi...
deltaplouf
deltaplouf
Message par chuchu67 Lun 11 Mar 2013 - 10:30
En regardant le schéma électrique de la xev103, la prise mode 2 est alimentée par la phase L1
chuchu67
chuchu67
Message par deltaplouf Lun 11 Mar 2013 - 10:41
Merci de l'info et de la rapidité !
Donc je vais viser une borne à une seule prise, et garder ma prise actuelle qui est aussi sur la phase 1...
deltaplouf
deltaplouf
Message par johnhwman Lun 11 Mar 2013 - 10:55
Le Borne Hager branchée en triphasé permet à la voiture (en mode 3) de se charger en équilibrant le courant tiré par le chargeur Caméléon sur les trois phases. Ce n'est pas la Borne elle-même qui équilibre les phases, c'est la voiture (son chargeur) Wink
John
johnhwman
johnhwman
Message par chuchu67 Lun 11 Mar 2013 - 15:31
Bon des news,... pas bonnes Sad
Il faut changer toute la borne, je redémonte tout ce soir...
A mon avis pas de bornes en prêt, il faut attendre. Embarassed Evil or Very Mad
La poisse
chuchu67
chuchu67
Message par suzuka75 Lun 11 Mar 2013 - 15:37
Un autre inconvénient de l'absence de CRO...
suzuka75
suzuka75
Message par nh2o2 Lun 11 Mar 2013 - 15:45
suzuka75 a écrit:Un autre inconvénient de l'absence de CRO...
Je suis optimiste, c'est une question de mois.
Message par Peps28 Lun 11 Mar 2013 - 19:02
La ZOE a-t-elle la possibilité de se recharger en mode 2 ?
Car c'est peut-être la solution en cas de panne de la borne, de plus en mode 2, il est possible de la recharger chez des amis qui ne sont pas équipé de borne par exemple.
Je cherche du détail sur les caractéristiques électriques de la ZOE et à part des docs marketing, je ne trouve pas d'autres infos pour l'instant.
A+
Peps28
Message par BDav Lun 11 Mar 2013 - 19:04
Moi aussi une fois qui en auront marre de me remorquer une fois par semaine, je pense qu'ils vont même me l'offrir! Twisted Evil
BDav
BDav
Message par olakeen Lun 11 Mar 2013 - 20:38
Peps28 a écrit:Bonsoir,
A+
Non, on en parle tous les jours depuis Janvier...
Message par chuchu67 Mar 12 Mar 2013 - 8:26
Borne en commande chez Hager (via mon fournisseur), qui n'en a pas en stock...
A voir pour le délai.
Re poisse Evil or Very Mad
chuchu67
chuchu67
