Recharge Fluence Z.E. sur borne publique
est-ce que la Fluence peut se charger sur les bornes publiques?
si oui, lesquelles (quelle prise), quel type de charge (lente, accélérée, rapide), sachant qu'il m'a dit que son chargeur n'était pas le caméléon de la Zoé, et donc qu'a priori elle charge qu'en mode lent
cinquecento- Messages : 1509
Re: Recharge Fluence Z.E. sur borne publique
Oui c'est bien du mode lent.
Je sais pas quel câble est livré avec.
ok! merci
elle est livrée avec l'embout type 3.
Je confirme, elle charge très bien sur les bornes publiques... à 3,6 kW
Elle est livrée avec un câble Type 3 -> Type 1, mais elle fonctionne aussi très bien avec un câble Type 2 -> Type 1
Caméléon a écrit:J'en déduis que la Fluence à une prise Type1.
elle en a même 2, une trappe sur chaque aile avant
Elle se charge sur toutes les bornes avec des prises de type 3. Même les bornes 22kw que possèdent les concessions, mais elle ne chargera qu'en 3,6kw. Le CRO est à 10A même sur une green-up mais demande pas plus de 11h pour ce recharger (contre 16h à 10A pour la Zoé).
Les seules bornes que la Fluence ne peut pas utiliser sont celles à charge 42kw qui sont équipés de leur propre câble.
aurel- Messages : 1603
» Recharge sur borne publique qui ne démarre pas
» Adaptateur T3 vers T2
» Recharge sur borne publique pendant le confinement.
» Qui paye lors d'une recharge sur borne publique ??!
» Message "interrupted by net" sur borne de recharge publique ?
