Kangoo ZE 22 kWh ou 26 kWh
2 participants
J'ai vu que les batteries de ZOE première génération n'étaient pas de 22 kWh mais bien de 26 kWh.
Mais pour les Kangoo c'est aussi le cas ?
Comme j'ai une Kangoo 22 kWh batterie incluse, j'aimerais bien la débloquer en 26 kWh si c'est le cas !
Car j'ai vu que les Kangoo 33 kWh font presque 200 km d'autonomie voire 230.
Pourquoi donc les 26 kWh ne font que 90 à 100 km ?
C'est quoi le problème ?
Y a-t-il une mise a jour à faire par rapport au Kangoo 33 kWh ?
Ensuite je me suis demandé, Renault a vendu des Kangoo électriques pour les artisans, etc.
Il y a bien des solutions pour installer des prises électriques au cul des Kangoo ?
Un artisan a besoin de courant pour faire les travaux et ça devrait exister, non ?
Quelle est la solution pour cela, à part un convertisseur 12 V - 220 V. Je parle plutôt d'une vraie solution.
Merci pour vos réponses.
Jeltop- Messages : 112
Re: Kangoo ZE 22 kWh ou 26 kWh
Tu avais déjà posé cette question dans ce fil :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t19275-kangoo-ze-22kwh-programmer-bms
dans lequel on t'avait signalé cet autre fil :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14746-avis-capacite-batterie-kangoo
Et puis il y a aussi celui-ci :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9422-kwh-reels-sur-batterie-22-kwh
Ou celui-là :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9341-probleme-autonomie-kangoo-ze
Bonne lecture.
Pour ce qui est du V2L, ça arrive sur la R5.
À ma connaissance, cela n'existe pas sur les Kangoo.
Un article qui donne la liste des véhicules qui en sont équipés :
https://www.automobile-propre.com/dossiers/v2l-quelles-sont-les-voitures-electriques-qui-disposent-de-la-charge-bidirectionnelle/
Attention, je ne suis pas sûr que ce soit très juste.
Ils citent l'Ariya. J'en ai une et elle n'a pas le V2L, du moins en France.
Ou celui-là :
Bonne lecture.
@pixel pour ces precisions
mais je ne sais toujours pas la reelle capacité de la batterie , c'est une 22 ou 26?
Pour les Zoé, il est écrit sur la plaque signalétique : 25 920 Wh, donc 25,92 kWh.
Les Q210 étaient annoncées à 22 kWh et les R240 à 23,2 kWh (plus ou moins officieusement).
En pratique, cette réserve est débloquée par le concessionnaire, via une mise à jour du BMS.
C'est pour calmer les clients qui prétendent se faire changer la batterie à 75 % de SOH.
Pour les 41 et 52 kWh, c'est probablement la même chose mais, pour couper court aux polémiques, Renault met sur l'étiquette la même capacité que celle annoncée commercialement.
Es-tu allé regarder sous ton Kangoo s'il y a une plaque signalétique ?
» Reprise Renault Kangoo 24 kW pour un Kangoo 33 kW
» Le Kangoo ZE plus rentable que le Kangoo diesel
» TROP HEUREUX
» Kangoo ZE à 1 an
» Ma nouvelle vie en VE
» TROP HEUREUX
» Kangoo ZE à 1 an
