Pour lancer le sujet de la recharge photovoltaïque
+22
Fred30440
thib
Kyky 55
Oozoér
Positron
manuba
JulieBiencourt
Electron06
Camillaou
26 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pour lancer le sujet de la recharge photovoltaïque
Tiens, le prix continue de baisser gentiment : 749 € avec le bon de 50 €
https://www.geekbuying.com/item/FOSSiBOT-F2400-2048Wh-Portable-Power-Station-Black-EU-Plug-518993.html
Si j'arrive à régler mes soucis de compteurs fous, je pourrai l'utiliser plus, voire éventuellement en acheter une deuxième.
Faudra que je voie si je peux la démonter un peu aussi. J'ai rien trouver sur le web.
fxmx86- Messages : 1362
Pb de compteurs Enphase réglé : ils devenaient fous car la passerelle supportant les CT était alimentée par une autre partie du tableau que la partie buanderie et cela semble poser des soucis.
J'imagine que les CT ne sont pas de simples transfo ou alors il doit y avoir d'autres circuits qui interviennent que les seuls CT...
Bon, j'ai annulé la garantie en démontant ma batterie F2400 : globalement, l'intérieur est plutôt propre, même si très fourni. Les radiateurs sont vraiment énormes, tout ca semble bien dimensionné.
Et point important pour lequel j'ai grillé ma garantie, on peut assez facilement accéder à la batterie de 50 V - 2 kWh, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir brancher dessus quelques micro-onduleurs, Enphase dans mon cas, pour faire de l'injection légère (max 1 kW) pour pas trop cher.
C'est quoi comme éléments dans cette F2400 ?
T'as pas une ou deux photos ?
COAXIAL- Messages : 4080
D'après la doc, la F2400 est constituée de 32 x 40135 LFP pour un total de 2 048 Wh.
Quand on ouvre, on a juste une vue sur l'électronique. On voit à peine un bout de quelques cellules. Elles sont dessous l'électronique.
As-tu vérifié que les micro-onduleurs Enphase supportent une batterie sur l'entrée DC ? Il me semble que Enphase vend des batteries équipées de micro-onduleurs spécifiques.
Electron06- Messages : 973
IMO, ce n'est pas prévu de les brancher sur une batterie initialement ! c'est du DIY...
Mais j'ai commencé à regarder comment je pourrais faire :
* je voulais remplacer 2 MO sur des panneaux existants par un MO APS puis sortir de l'appli Enphase tous les MO, hors les 2 MO récupérés.
* ainsi, je suivais la seule production de ces 2 MO dans l'appli, pour que la passerelle adapte au mieux la production venue de la batterie au besoin, tout en gardant la production des panneaux existants.
* Problème : après test du retrait de 1 puis 2 MO, les MO Enphase ne veulent plus produire lorsqu'on les retire de l'appli donc mon plan tombe à l'eau...
Il faut vraiment que je cherche comment utiliser quelques MO Enphase, car ainsi, la batterie ne serait plus seule pour alimenter pompe piscine ou micro-ondes ou moteur de lave-linge : elle peinerait moins et ce serait plus pratique que d'avoir à commuter sur la batterie.
Y a pas, un onduleur hybride ou avec injection, c'est pratique ! Quelqu'un en connaîtrait un qui coûte moins de 500 € et fonctionne bien ?
Premier test d'injection OK depuis la petite batterie et ses 52 V, avec un MO Enphase : env 300 W pendant 20 minutes et 6 % de batterie en moins.
J'ai un peu domotisé l'injection en ajoutant un 3e Shelly, ce qui me permet de bien mieux utiliser ma pompe de piscine avec les PV :
* Le matin à 9h, dés 500W de PV, j'ajoute 300W d'injection et 300W au compteur = 1100W de pompe
* Aprés 45', plus besoin d'injection, les PV suffisent et aprés 30', je peux commencer à recharger la batterie
* Et l'inverse le soir
donc en gros, je dois gagner 1h à 1h30 de pompe sans tirer plus sur le réseau. Et c'est pareil pour la machine à laver ou la charge de la Zoé !
Cool, c'est ce que je voulais obtenir : l'injection, c'est vraiment pratique
PS : Pas vraiment de coût en plus. J'ai mis 2 PV 270 W en série pour récupérer un IQ7 et le mettre sur la batterie...
PS2 : prochaine étape, pouvoir piloter l'injection selon la consommation et pas que du tout ou rien à 300 W (qui met du temps à arriver d'ailleurs, genre 10 min).
» Borne de recharge et installation photovoltaïque
» Module photovoltaïque pour borne existante
» Sujet VE en Alsace pour les DNA
» Tout un symbole pour mon 160ème sujet
» Essai de la Zoé
» Essai de la Zoé
Page 7 sur 7
