Rouler en mode ECO : préjudiciable à long terme ?
+12
e-yo'
nickos_fr
dan18
jeantoine
zadene
Bertoeric
Electron06
DL
16 participants
Bonjour à tous
Je roule de plus en plus en mode éco et je voulais savoir si ce n'était pas préjudiciable à long terme
Merci pour vos retours
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
DL- Messages : 44
Re: Rouler en mode ECO : préjudiciable à long terme ?
A priori aucun problème à utiliser intensivement le mode eco, la batterie est moins sollicitée, le moteur et l'électronique également, c'est un moyen d'augmenter la durée de vie de tous ces éléments.
Dans la même logique, recharger la batterie avec des puissances de charge de l'ordre de 0,2 à 0,3 C , soit 20% à 30% de la capacité, permet de prolonger sa durée de vie et d'obtenir une capacité utilisable plus importante.
Electron06- Messages : 973
Merci pour ces infos
Pour la puissance de charge à 0,2 à 0,3 tu peux préciser, s'il te plait, en termes de charge complète ou non et de puissance de charge (22 kW et 3 kW) ?
Je charge majoritairement chez moi en 3 kW mais ayant une 22 kW près du travail, j'en profite également.
Je suis le candide de la ZOE.
Merci d'avance.![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Merci d'avance.
DL- Messages : 44
La puissance de charge "normale" s'obtient en multipliant la capacité de la batterie par le taux de charge (noté C, Charging rate) qui est une donnée du fabriquant des cellules de la batterie. Par exemple avec un taux de charge de 0,3 C et une batterie de 52 kWh la puissance de charge répétitive conseillée est de 52 x 0,3 soit 15,6 kW
C'est d'ailleurs ce taux de 0,3 C qui figure dans les caractéristiques des cellules fabriquées par LG Chemical, et utilisées par beaucoup de constructeurs de VE Européens (Renault Zoé, Peugeot e-208, VW gamme ID, ...)
Dans la pratique la recharge d'une Zoé ZE50 sur une borne 22 kW implique un taux de charge de 22/52 soit 0,42 C, ce qui est tout à fait acceptable et n'endommagera pas la batterie. A plus forte raison une charge à 3 kW correspond à un taux de charge de 0,06 C !
C'est quand on dépasse un taux de charge de 1 C qu'une cellule Li-ion commence à souffrir, sa durée de vie et son nombre de cycle n'atteindrons pas les données fournies par le fabriquant. Sur la ZE50 aucun problème, même les modèles équipés d'un connecteur CCS ne peuvent pas charger à plus de 1 C![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci beaucoup pour cette réponse claire !!
Une dernière question si je peux me permettre
Faut t'il conserver la batterie entre 20 % et 80% de sa capacité pour une meilleure longévité?
J'ai retrouvé ces données sur le forum
Un grand merci d'avance
DL- Messages : 44
Utiliser la batterie sur un cycle 20% à 80% permet de réaliser un nombre élevé de cycle lorsque les limites haute et basse de 80% et 20% sont gérées par le BMS (électronique de gestion de la batterie pour simplifier) qui va assurer l'équilibrage à 80%.
Si ce cycle de 20 à 80% est géré "à la main" c'est un peu plus délicat car la batterie ne passerait jamais par la phase d'équilibrage qui permet à toutes les cellules de terminer leur charge à un niveau de tension identique. Cela finira par provoquer des erreurs importantes sur l'estimation de la capacité et peut être une dispersion des performances des cellules.
Pour pallier ce manque d'équilibrage de fin de charge, il faut régulièrement, toutes les 10 charges partielles environ, procéder à une recharge à 100 %. Recharge à 100 % qui peut être effectuée avant d'utiliser le VE par exemple pour éviter de le laisser chargé à 100 % sur une longue période (plusieurs jours ou semaines).
La décharge vers 0 % est à déconseiller car la technologie NCM 712 des cellules Li-ion qui équipent la Zoé le supporte assez mal si c'est répétitif.
Je me demande si une charge à 7 kW n'est pas meilleure pour la longévité que la charge en 3 kW. La charge dure moins longtemps, il y a donc moins de sollicitations sur le système de refroidissement. Par exemple la pompe à eau va tourner moins longtemps. C'est vrai pour la Q210, pour les autres versions je ne sais pas. De plus il y a plus de pertes en 3 kW la charge est moins efficace qu'en 7 kW.
C'est vrai, le rendement du chargeur Cameleon est meilleur à 7 kW qu'à 3 kW. Cependant lors d'une charge à 3 kW, soit moins de 0,1 C sur une batterie de 52 kWh, les cellules ne dissipent pratiquement pas de chaleur, elles sont dans des conditions optimales de fonctionnement.
Si l'on a le choix entre 3 et 7 kW il vaut mieux privilégier la charge à 7 kW pour bénéficier du meilleur rendement du chargeur, de toute façons dans les deux cas les cellules de la batterie ne souffrirons pas d'échauffement.
Un grand merci pour toutes ces infos intéressantes.
Bon de toute façon j'ai décidé de rouler majoritairement en ECO. Je trouve la ZOE même avec le R110 assez nerveuse.
En effet, j'ai roulé 10 ans en PRIUS et c'était une conduite progressive compte tenu de la boîte CVT.
Si j'ai besoin de puissance j'enlève ECO et je la retrouve de suite, c'est génial !
Une dernière question me taraude c'est la location de batterie.
En effet en juin lors de mon achat j'ai hésité en préférant au final la location en me disant que d'ici 3 ou 4 ans les batteries actuelles seraient sans doute désuètes en terme de capacité que je changerai alors.
Mais pour cette fin d'année Je me suis renseigné pour un achat intégral en finition INTES R 135 et om me demande 11 000 en plus de ma ZOE qui a 6 mois. Elle subit une décôte de 25% !!
Bon je rachèterai peut être la batterie à DIAC à la fin de mon contrat de location en 2023
Au final j'hésite
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Au final j'hésite
DL- Messages : 44
J'ai 3 recharges à 100 %.
La première à la livraison chez le concessionnaire.
La deuxième sur une borne publique du réseau réveo 57,025 kWh en 10h 49m 0s max 11 kW, température -2 °C, le 17 janvier 2021.
La troisième sur une borne publique du même réseau à 22 kW hier, 58,339 kWh en 4h 1m 0s.
Chaque recharge me coûte 1,10 €.
Ces informations me sont fournies par l'application Plug Surfing et la carte fournie par Renault.
Je n'ai pas réussi à connecter mon dongle OBD2 avec l'application Android Power Cruise Control mais je pense que ce triple rééquilibrage des cellules peut améliorer le fonctionnement de la batterie puisque l'on voit une augmentation de la capacité.
La voiture est en rodage. Je roule en mode "eco" sans accélérer fort et en mode B.
L'autonomie a été de 320 km la première charge et 380 km la deuxième.
C'est une très bonne voiture qui démontre que les charges AC sur un réseau public sont possibles. En deux heures, on peut aisément récupérer 300 km pour environ 3 €.
Bertoeric- Messages : 97
@DL Es-tu en LOA ou as-tu acheté ta Zoe et tu loues uniquement la batterie ?
Car si c'est le 2ème cas, tu peux racheter dès à présent la batterie.
fifaclint- Messages : 8960
Peut-être sur une Zoe.Electron06 a écrit:A priori aucun problème à utiliser intensivement le mode eco, la batterie est moins sollicitée, le moteur et l'électronique également, c'est un moyen d'augmenter la durée de vie de tous ces éléments...
En tout cas, pas sur une Leaf, la batterie est plus sollicitée en mode Eco que normal.
zadene- Messages : 1449
Ah bon ? Et comment se fait-ce ?
Elle passe son temps à régénérer.
Même quand tu accélères ?
Ben vu qu'en Eco, elle accélère avec la dynamique d'un escargot cul-de-jatte, tu es obligé de cravacher.
Et dès que tu oses lever le pied, blam! régénération!
j'ai acheté la voiture et loué la batterie.
Selon le vendeur les derniers contrats DIAC sont comme des crédits a taux 0 on peut racheter la batterie au prix de départ moins les mensualités déjà versées si j'ai bien compris
hein ? C'est pas tout a fait cela. Regarde sur le forum y'a un sujet la dessus.
fabien333- Messages : 4745
@Bertoeric D'après les propositions reçues et compilées dans le sujet qui a acheté sa batterie qui était en location recensement des acheteurs et des propositions de Diac, je ne pense pas que ce soit le cas. Pour la Zoe 52, on manque encore de recul pour être sûrs du calcul mais les écarts constatés sont plutôt faibles.
Le tarif dépend de l'âge de la batterie et non du contrat de location.
Concernant le rachat de la batterie, mon contrat a débuté le 15 janvier 2021.
Mon contrat ne contient pas de mentions relative au rachat.
Il doit y avoir un fil de discussion sur le rachat mais selon le vendeur, les conditions Diac ont changé en novembre 2020.
Je pense que les conditions de rachat étaient plus strictes / défavorables avant l'arrivée des concurrentes 208 et autres Fiat 500 électriques !
Imaginons dans un an le coût de rachat de la batterie en tenant compte de 12 mensualités à 92 € soit 1 104 €, soit un coût de rachat à 7 000 € et disons 5 000 au bout de 3 ans. Dans ce contexte je ne vois pas l'intérêt de racheter la batterie avant 3 ans.
La bonne question est : existe-t-il un tableau prévisionnel de la valeur de rachat de la batterie pour les voitures neuves ou récentes ?
Concernant la mode B ou les recharges à 3, 7, 11 ou 22 kW de 20 % à 80 % ou 0 à 100 %, je n'ai pas d'avis mais je crois que la batterie résiste bien au temps et que Renault a 8 ans d'avance sur les autres, surtout avec le chargeur Caméléon AC 22.
Le fil de discussion est juste au dessus dans mon message précédent ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
On peut fournir une estimation qui est la plupart du temps assez juste mais rien d'officiel et rien ne dit que Diac ne changera pas son mode de calcul (c'est déjà arrivé d'après leurs propositions).
On n'a rien constaté de spécial depuis Novembre 2020 concernant le rachat !
Sauf erreur, aucun contrat de location ne mentionne que le rachat est possible. D'ailleurs le contrat mentionne plutôt l'inverse (je ne sais plus les mots exacts, en gros c'est Diac qui décide et non le locataire).
PSA c'est CATL il me semble....
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
en mode éco, si tu écrases la pédale jusqu'à la second butée, la voiture délivrera toute la puissance sans avoir a sortir du mode éco.Si j'ai besoin de puissance j'enlève ECO et je la retrouve de suite, c'est génial !
En tout cas, sur ma ZE40 R110 c'est le cas...
jeantoine- Messages : 146
Par contre, rouler en mode B augmente la régénération d'énergie à chaque ralentissement / freinage. Le mode éco réduit la consommation du moteur en limitant les fortes accélérations et la puissance consommée comme si la voiture était plus docile.
Eco en mode B ne régénère pas plus la batterie à mon avis, contrairement au mode B.
Effectivement en mode B on réinjecte dans la batterie tout au long du trajet beaucoup d'énergie juste après en avoir retiré lors d'une accélération.
Cette alternance de forte charge / décharge ne nuit-elle pas à la batterie ? Je n'en sais rien mais les concepteurs ont dû étudier cette question vu que tous les véhicules électriques récents le font !
Perso, je n'utilise jamais ce mode ECO...j'anticipe énormément mes freinages afin de profiter de mes regenérations....aucun souci depuis 2 ans...
dan18- Messages : 251
perso je n'utilise quasi que ce mode il ne joue pas que sur l'accélération il limite aussi l'appel de puissance de la clim ect.... le mode eco n'empêche pas d'anticiper aussi énormément ses freinages ect... une des choses les plus nuisible pour la santé des batteries sont les fortes accélération là au moins au feu on n'est pas tenté ça lisse bien l'effort des cellules et limite la chauffe.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/electrique/s-2348-impact-des-temperatures-sur-les-batteries-de-voitures-electriques.php
» Recharge uniquement sur prise renforcée et/ou bornes publiques. OK à long terme ?
» Zoé, la plus rapide en terme de recharge
» Que c'est long, mais long, ce premier % !!
» Mode P ? Intérêt du mode auto hold ?
» Rouler en Zoé
» Rouler en Zoé
