Rendre sa Zoé compatible avec toutes les bornes de recharge : mode d'emploi
+19
Service Conso Legrand
pxidr
DD222
fiocco
Titi 45
alain68
ZE Girl
Franck49
MOUS
dahanne
damish-kiki
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rendre sa Zoé compatible avec toutes les bornes de recharge : mode d'emploi
A condition qu'il ne soit pas trop long...pxidr a écrit:Sinon 2,5mm² en section de câble c'est la norme pour du 16A.
Pour tirer 16A sur une longue durée et sans trop de pertes sur plus d'une dizaine de mètres, du 4mm² n'est pas du luxe
Ke2 a écrit:A condition qu'il ne soit pas trop long...pxidr a écrit:Sinon 2,5mm² en section de câble c'est la norme pour du 16A.
nh2o2- Messages : 1863
Fred.Leudon a écrit:Quid de l'inversion phase/neutre
Que se passe t'il si la résistance de la terre > 100ohms
Pas de charge, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs.
damish-kiki- Messages : 138
Foly-vi a écrit:Bravo à Damish. On avait une doute sur le fait de pouvoir fermer le coffre , afin de sécuriser la Box (vol). On a maintenant la preuve que c'est possible.
Plus de soucis pour aller voir la famille à la campagne. Il suffit de leur installer une prise dédiée 20A , et le tour est joué.
Deux questions , quand même.
-La Box dégage t'elle de la chaleur?
-Que se passerait-il en plein mois d'Août ,sous le soleil, avec 60 degrés dans le coffre?
En tout cas , pour quelqu'un qui serait pleinement conscient de certaines limites, c'est vraiment le top de faire ce type de branchement.
Non la box de dégage pas de chaleur particulière, d'ailleurs elle est complètement fermée, pas de ventilation. En fait, elle n'est pas équipée de transfo, et c'est cet élément qui produit de la chaleur il n'y a qu'un tout petit peu d'électronique, une batterie (dans le cas de la Legrand, mais je ne sais toujours pas a quoi elle sert) et un contacteur, rien de bien méchant.
Après, en pleine été, en plein cagnard, il n'est pas impossible que ça commence à merder, mais je parierai que le box se met en défaut toute seule et stoppe la recharge, donc, risque très limité.
Franck49 a écrit:Bonjour et merci pour ces explications.
Je m'intéresse à l'achat d'une ZOE mais comme pour beaucoup, l'absence de possibilité de charge sur une prise classique est un inconvénient majeur qui me fait encore hésiter ...
Cette solution a retenu toute mon attention pour des recharges courtes en extérieur et occasionnelles mais qu'en est il du différentiel 30A dans ce montage : est il monté dans le TGE de la maison auquel cas il ne me serait pas nécessaire pour l'extérieur (je compte prendre la Wall box pour chez moi). Merci pour cette précision
Ce n'est pas un disjoncteur différentiel 30A mais 30 mA, et heureusement, cela représente le différence de quantité de courant que l'appareil va mesurer entre la phase et le neutre,soit le courant qui se barre soit par la terre, soit pas le corps de le personne électrisé. À 30A tu meurs direct, alors qu'à 30mA pendant une courte période (supérieur au temps de déclenchement du disjoncteur ) tu es juste un petit peu secoué, mais tu n'y restes pas. Je schématise bien sur.
Le calibre du disjoncteur, dans notre cas, est de 20A, c'est à dire qu'il va déclencher si le courant (consommé normalement par la voiture, et pas par un électrisé) dépasse cette valeur pendant plusieurs secondes, voir plusieurs minutes. Il empêche un court circuit par exemple, ou une consommation anormalement élevée de la voiture. Sa fonction est de protéger les biens, en évitant, par exemple, au câble, ou a la prise de prendre feu, et de brûler ta maison, ce qui peut s'avérer extrêmement fâcheux.
Pour qu'il protège l'ensemble de la ligne, il doit être mis le plus en amont possible, c'est à dire dans le tableau. La plupart des prises des installations modernes sont équipées en tête de ce type de disjoncteur ( mais pas forcément dédié, ce qui peut être problématique si vous branchez un autre appareil sur une deuxième prise de cette même ligne), avec une section de câble 2,5mm2. En arrivant chez qqn, vous pourrez facilement vérifier ces points en allant jetez un œil dans son tableau électrique, et en identifiant quelles prises sont alimentées par quels disjoncteurs.
En réalité, dans le montage décrit, le point faible, au niveau sécurité, se situe au niveau de la fiche 16A, qui paradoxalement, n'est pas réellement capable d'encaisser 16A en continu, d'où l'importance d'en choisir une qui semble bien solide, électriquement parlant.
ZE Girl a écrit:Mais non mais allooooo quoi?
Tu as osé brancher ta box de 16A sur un disjoncteur de 20A, il ne faut pas faire ça tu vas tout faire cramer!!!
C'est dans le respect le plus strict de la documentation technique LEGRAND, dont je fais reference dans mon post.
Soit http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_492-493.pdf
kevinvidia a écrit:Il vaut mieux toujours mettre un diff de plus forte puissance sa limite la chauffe et la perte par exemple moi ma Charge master 7Kw est sur un diff de 40 ampères. Comme sa moins de perte inutile de toute façon si il y a court circuit ou autre il serra a plus de 40 ampères
Non.
Tu as un disjoncteur 40A, tout simplement parce que ta box en demande 32A car elle est en 7kW.
Plus tu augmentes le calibre de ton disjoncteur, plus tu augmentes le risque de surcharge de ta ligne sans déclenchement, donc le risque de feu.
La chauffe du disjoncteur différentiel, comme celle des cables, est négligeable quand il est correctement calibré, comme c'est la cas.
Franck49 a écrit:N'étant pas électricien mais juste un peu bricoleur, est il judicieux d'intégrer un disjoncteur différentiel 30A dans un boitier étanche sur le câble secteur, ou dans la box Green-up s'il y a la place ?
Non
Premièrement, ce n'est pas un disjoncteur différentiel 30A mais 30mA, ce qui est complètement différent. Voir mon post précédent pour les détails.
La fonction "disjoncteur" du disjoncteur différentiel est inutile, mais surtout inefficace s'il est placé dans ta box, puisqu'il ne protege pas ton installation.
En revanche la fonction "différentiel" du disjoncteur différentiel est utile pour la protection des personnes.
Donc non, pas de bricolage au niveau de la box, mais au niveau du tableau, si necessaire. (voir également post précédent)
nh2o2 a écrit:En fait c'est pas tellement le câble et sa protection qui craignent !
C'est la prise 10/16 qui risque de ne pas supporter longtemps ce régime. Donc surveiller l'échauffement de celle ci pour éviter les mauvaises surprises.
Mais là je n'apprends rien à personne.
Exactement, et c'est ce que je souligne dans mon post.
pxidr a écrit:Bonjour, je suis électricien alors je vais apporter mes lumières. Moi aussi je suis intéressé par une Zoé, et j'étais persuadé qu'on pouvait rendre cette Wallbox transportable moyennant bricolage.
Pour le différentiel, la plupart du temps il ne s'agit que d'un interrupteur. C'est à dire qu'il protège uniquement les défauts d'isolement, mais pas les surintensités/court-circuits. Quand c'est marqué "40A - Idn=30mA" sur un interrupteur différentiel ça veut dire que ses contacts peuvent au maximum supporter 40A, mais même si le courant dépasse 40A, et bien il ne sautera pas. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement lui adjoindre un disjoncteur magnéto-thermique, qui lui coupera le circuit en cas de surintensité/court-circuit.
Sinon 2,5mm² en section de câble c'est la norme pour du 16A. Juste veiller après une heure de charge que ça ne chauffe pas. Protection associée : disjoncteur magnéto-thermique 20A courbe C.
Oui, et la protection dont je donne la référence est bien un disjoncteur différentiel, et pas seulement un interrupteur différentiel. Donc il n'y a bien qu'un seul composant qui remplit les 2 fonctions, et pas une combinaison de 2 composants (inter diff + disjonteur)
voir http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=410754#
pxidr a écrit:Franck49 a écrit:N'étant pas électricien mais juste un peu bricoleur, est il judicieux d'intégrer un disjoncteur différentiel 30A dans un boitier étanche sur le câble secteur, ou dans la box Green-up s'il y a la place ?
Pas de souci, faut juste en plus du dispositif différentiel un disjoncteur magnéto-thermique de 20A.
Je ne suis pas d'accord, s'il met un disjoncteur 20A après un prise alimentée en 1,5mm2, voir moins, et/ou protégée par un disjonteur 6A, 10A ou 16A, ou, pire, un fusible, dans le meilleur des cas, la recharge ne fonctionnera pas puisque le disjoncteur du tableau aura déclenché avant de fournir les 16A appelés par la box, mais au pire, il mettra le feux à la maison.
Le disjoncteur 20A ne remplit pas son role de protection de la ligne dans ce type de montage.
damish-kiki a écrit:kevinvidia a écrit:Il vaut mieux toujours mettre un diff de plus forte puissance sa limite la chauffe et la perte par exemple moi ma Charge master 7Kw est sur un diff de 40 ampères. Comme sa moins de perte inutile de toute façon si il y a court circuit ou autre il serra a plus de 40 ampères
Non.
Pour info la box tir 30 ampères en réel ChargeMaster recommande un disjoncteur de 32 ampères, donc voila pourquoi j'ai écrit sa....
kevinvidia- Messages : 1907
damish-kiki a écrit:Franck49 a écrit:Bonjour et merci pour ces explications.
Merci pour ces explications très claires et accessibles à tous.
Il se trouve que je suis amené de temps en temps à faire le trajet Cholet - Nantes - Cholet soit +/- 140 km aller-retour (donc un peu juste avec l'autonomie de la ZOE) : puisque tu résides à Nantes, sais tu où l'on peut trouver des bornes nantaises accessibles 7j/7 et 24h/24 (on m'a indiqué celle chez Nissan, Rte de Vannes à St Herblain mais à part celle là) ?
Franck49- Messages : 4
Franck49 a écrit:damish-kiki a écrit:Franck49 a écrit:Bonjour et merci pour ces explications.
Une fois que ta batterie sera rodée, tu devrais pouvoir faire les 140km en roulant à 90km/heure. Sinon, je te conseille les bornes 22kW de Renault Nantes (9h00-19h00) route de Vannes juste à côté de Nissan (mais je crois que tu n'as que de la recharge lente ou ChaDemo donc incompatible avec Zoé), en 15 minutes de recharge, tu pourras faire l'aller retour à 110 km/heure et faire un détour chez IKEA. Tous les Choletais viennent à Nantes pour IKEA, n'est ce pas?
Demande la badge RFID à la vendeuse ZE Nora DAUVE, c'est elle qui m'a vendu la mienne. Elle est très sympa et te le donnera avec le sourire.
Pour info, il y des restos (classique et MacDo) et des magasins pas loin pour passer le temps.
Je ne connais pas (encore) d'autres bornes sur Nantes.
Si t'es vraiment en rade, tu passes chez moi à VUE (44640), mais ce sera de la charge lente pour l'instant, donc ramène ton Scrabble. Je suis sur ChargeMap. A ce propos, je réfléchis à l'idée de m'équiper en borne 22kW en libre service, quit à demander une petite participation pour payer l'abonnement triphasé.
Pour Ikea et les choletais ... tu n'as pas tort mais saches que je suis un nantais expatrié à Cholet (et qui va de temps en temps chez Ikea ).
On m'a également parlé d'une borne de rechargement électrique au Parking des Machines de l'Ile mais je n'ai pas été voir si elle existe ou pas.
Pour le moment, je suis encore en négociation avec Renault mais pas de remise sur la ZOE ni d'effort sur la reprise éventuelle de mon Nissan Juke actuel
Question très importante pour damish-kiki
Comment tu tes apercu que ta batterie c'est débloqué? si tu reinitialise ton ordinateur de bord et tu a 128 Km en estimation ou plus???
Je suis a 1170 Km au compteur mais rien enfin je veut dire je ne vois pas de différence je suis arrivé tlhr avec 88 % de batterie la elle m'indique 90% lol mais je pense c'est parce que j'ai tiré dessus tlhr.
En tout cas hier je suis rentré avec 5 % de charge restante.
damish-kiki a écrit:pxidr a écrit:Franck49 a écrit:N'étant pas électricien mais juste un peu bricoleur, est il judicieux d'intégrer un disjoncteur différentiel 30A dans un boitier étanche sur le câble secteur, ou dans la box Green-up s'il y a la place ?
Merci pour la référence du disjoncteur, en effet celui-là fait les deux, donc c'est le top. C'est pas le cas de tous et on fait très facilement la confusion, c'est pour ça que j'ai mis l'accent la dessus...
Évidemment, si la section en amont de la prise est en 1,5mm² ça peut être problématique... Puis en théorie un disjoncteur protège le câble ET le récepteur, il ne faut donc pas mettre le disjoncteur en bout de câble pour juste protéger le récepteur car le câble ne sera pas protégé...
Sinon je sais pas ce que fait exactement une Wallbox... elle convertit la tension d'entrée ou pas ?
pxidr- Messages : 3
Franck49 a écrit:Pour Ikea et les choletais ... tu n'as pas tort mais saches que je suis un nantais expatrié à Cholet (et qui va de temps en temps chez Ikea ).
J'ai vu cette borne de recharge sur ChargeMap mais je ne l'ai jamais testée, je n'ai passé que 3 jours sur Nantes depuis que j'ai ma Zoé.
Essaye de voir avec Renault Nantes, il sont très sympa et très commerçant. Pour la reprise de ma Smart (réputée invendable) il m'ont fait une bonne proposition. Et aussi de bonne remise sur ma Zoé, mais c'était un cas particulier car lancement repoussé, pas de CRO, etc...
kevinvidia a écrit:Question très importante pour damish-kiki
J'ai tout simplement constaté que mon autonomie avait augmentée, sans changer de style de conduite. La réinitialisation du driving eco2 na pas d'effet sur l'autonomie affichée, puisqu'il en est dissocié.
Attends encore un peu, ca doit être facteur du nombre de cycle, et de la profondeur des cycles. J'ai quand même pas mal tiré dessus dès le début en activant 3 fois le mode tortue.
pxidr a écrit:damish-kiki a écrit:pxidr a écrit:Franck49 a écrit:N'étant pas électricien mais juste un peu bricoleur, est il judicieux d'intégrer un disjoncteur différentiel 30A dans un boitier étanche sur le câble secteur, ou dans la box Green-up s'il y a la place ?
Absolument pas, il n'y a aucun bobinage de puissance dans la wallbox, uniquement de l'électronique pour communiquer avec la voiture via les fils pilote, et un contacteur, et éventuellement quelques protections.
SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS L'AME SUFFISAMMENT BRICOLEUSE POUR EFFECTUER LE MONTAGE CI-DESSOUS, CONTACTEZ MOI EN MP.
Déplacé dans " Tutoriels "
olakeen- Messages : 1000
Conseils d'utilisation des Bornes Green'Up
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous portez à notre marque et nous profitons de l’occasion que vous nous offrez pour attirer l’attention des utilisateurs des bornes Green’Up.
La borne de recharge est une borne murale et non une borne portable (voir Notice fournie avec la borne)
Il est impératif d’utiliser une fiche et une prise certifiée, toutes deux capables de supporter la charge de 16 A en continu pendant plusieurs heures.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur notre site http://www.legrand.fr/
Bien cordialement.
Le Service Consommateurs Legrand
Bien cordialement.
Service Conso Legrand- Messages : 3
Je pensais qu'il y avait une rubrique réservée aux pros....Service Conso Legrand a écrit:Bonjour,
Bien cordialement.
Bientôt les bonbons machins et les noisettes à casser de chez dutruc
ZDA- Messages : 924
Ceci dit, une mise en garde officielle sur l'utilisation non conforme d'un produit, sur un post expliquant comment faire certaines modifications (potentiellement dangereuses), cela me parait tout à fait à sa place.Zoé 04 a écrit:Je pensais qu'il y avait une rubrique réservée aux pros....
Kiki, t'es nul ! T'as pas lu la notice ? Heureusement que le service conso de Legrand est là.
Tu peux pas la mettre dans ton coffre, elle aime le plein air, la borne.
La boulette, la boulette...
.vince- Messages : 255
» Bornes Autolib compatible avec nos zoé
» Recharge en copropriété avec Bornes Recharge Services
» Bornes de recharge dans la Vienne (86) avec Alterbase/Énergies Vienne, c'est parti !
» Charger chez Renault en France (prise type 3) avec une Zoé néerlandais (compatible avec type 2). Adapteur?
Page 2 sur 3
