Usure des pneus avant... mieux vaut en rire...
+18
GrosRay
marron glacé
Positron
xavajd
z0é
likiki
ej
UMM
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Usure des pneus avant... mieux vaut en rire...
Ze Suisse a écrit:Peu importe, ça, c’est une pression qu’il ne faut absolument pas dépasser, pour la résistance du pneu. Pour ce qui est de l’adhérence en toutes circonstances, la pression préconisée est de 2,5 pour les EV. Ceci a été défini par des équipes d’ingénieurs et de pilotes d’essais qualifiés et expérimentés sur de longues périodes. Ce n’est pas défini par hasard ! Maintenant, on a le droit de se croire plus malin que tous ces gens et s’amuser avec des pressions fantaisistes et déséquilibrées entre la droite et la gauche, mais c’est extrêmement dangereux ! J’ai pu l’expérimenter moi-même, 2,8 est un maximum d’un point de vue de la sécurité, au dessus, l’adhérence se détériore dangereusement ! J’espère pour toi et d’autres usagers que tu n’auras pas à l’expérimenter lors d’un freinage d’urgence sur une route bosselée et mouillée. Tes roues vont faire des ricochets et s’arrêter cinq mètres trop tard ! Ceci dit, concevoir un pneu est une alchimie extrêmement complexe et on voit que même une grande marque peut avoir des soucis sur la longévité du pneu...
dis moi voir un peu ! .......... c'est quoi une situation de freinage d'urgence ?
et as tu fait la comparaison , en vrai situation ?
encore une petite chose , les test de pression de pneu se font sur simulateur , afin d'avoir des conditions identiques , mais les tests du simulateur Michelin , ne sont pas faits avec le simulateur de Kléber ou Pirelli , ou Nokian , etc. ............
donc mon test et ton test n'ont AUCUNE validité
mais ce qui est très étonnant c'est que untel fait 70000km alors qu'untel autre n'en fait que 20000 km , la y'a un delta de 50000km , qui est très suspect
COAXIAL- Messages : 4067
francois64 a écrit:Pour comparer l'usure de vos pneus, il faudrait que vous rouliez sur le même parcours.
Si GrosRay roule dans les Landes ou sur autoroute, forcément l'usure n'est pas la même qu'en ville avec des rond-points ou en montagne avec de nombreux virages...
sur les 72 000, 40 000 de nationale plutôt droite, voir très droite
32 000 de ville avec gendarmes couchés et ronds-points à la pelle.
Ensuite conduite calme, quasiment tout le temps en mode eco, cela me suffit.
Pour la suite, je passe au Cross Climate, en cas de crevaison (1 coup de trottoir en 4 ans), je n'aurai pas à attendre 2 semaines.
GrosRay- Messages : 7
d'ailleurs , je vais essayer voir ce que ça donne 2.5 bars , au lieu des 3.0 voir un peu plus que j'utilise habituellement côté rendement consommation électrique , tenue de route .
voire si mon ressenti est radicalement différent .
Ensuite pour ce qui est d'un peu plus de pression à droite qu'à gauche qui serait hypothétiquement dangereux , personnellement ça fait depuis février que je roule comme ça avec Zoé , ça n'a pas encore éclaté .
sur ClioIV je surgonfle de 400gr sur l'avant et 200 sur l'arrière , avec aussi 200gr de plus à droite qu'a gauche , aucun problème même pas d'usure anormale des pneus , ni de problème de tenue de route .
En meme temps 200 ou 300 grammes c'est pas énorme...
chrisnord- Messages : 1345
oui j'en vois qui roulent avec presque zéro depuis plusieurs semaines ou mois , et faut vraiment le voir pour le croire , et presque tous veulent faire un réglage du parallélisme
Ils roulent avec presque 0 quoi ? Pourquoi tu gonfles plus d'un côté ?
Feneck91- Administrateur
0 bar je suppose
Ils roulent sur la jante ?
Je pense qu'il voulait dire qu'ils n'ont meme pas 1 bar de pression
oui moins de 1 bar ou proche de zéro
tranber- Messages : 189
» Gomme sur les pneus avant qui s'arrache
» [Question]Usure des pneus Michelin EV en 15?
» Usure anormale des pneus
» Parallélisme et usure prématurée des pneus
» Sondage : usure pneus prématurée sur ZOE
Page 3 sur 3
