Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
Expérience Terre..estre si ça peut aider
+5
Layon49
9 participants
Expérience Terre..estre si ça peut aider Empty Expérience Terre..estre si ça peut aider
Message par Layon49 Lun 21 Aoû 2017 - 18:07
De mon côté j'avais un problème de Terre, la personne de proxyserve est venue et à constatée environ 120 Ohms, pourtant j'avais 2 piquets de terre d' 1m50. j'ai donc vu avec lui pour un autre rendez-vous. Entre temps voici ce que j'ai fait :
Petite précision j'habite dans le 49 dans une zone ou la pierre de Falun est reine et pas vraiment bonne conductrice.
autre contrainte : Terrain avec peu d'espace disponible et peu profond
j'ai donc acheté 15 mètres de fil terre(cuivre nu) + 1 piquet + un boitier de connexion.
- J'ai ajouter le boitier de connexion sur mon fil de terre existant
- J'ai réalisé une sorte de treillis environ 2m x 4m à environ 20cm de profondeur
- A l'extrémité du fil de cuivre j'ai mis le piquet
mon côté artiste n'a pas résisté, un petit schéma :
Expérience Terre..estre si ça peut aider Terre10
Résultat : 30 Ohms sans mouiller les piquets, je préfère cette solution plus stable dans le temps. Prise d'un nouveau rendez-vous avec Proxyserve
pose de la prise. Tout marche impeccable.
Layon49
Layon49
Expérience Terre..estre si ça peut aider Empty Re: Expérience Terre..estre si ça peut aider
Message par Bigfoot Lun 21 Aoû 2017 - 18:20
Eh bien ! Shocked sacré boulot !
Après ça tu as du avoir des ampoules !
Ampoules, cuivre, électricité ... ok Arrow
Message par Layon49 Lun 21 Aoû 2017 - 18:25
Oui et en plus je suis au courant de tout maintenant !! Smile
Layon49
Layon49
Message par philouze33 Mar 22 Aoû 2017 - 16:43
C'est bien de laisser s'exprimer l'artiste qui dort en nous
Message par Léonard Mar 29 Aoû 2017 - 11:29
Tu serais d'accord pour :
- que l'on fasse un article pour le blog de l'Acoze sur ta réalisation (si possible avec 1 ou 2 photos en plus de ton dessin ?
- proposer un article pour le wiki de l'Acoze ?
Message par MatElec Mar 29 Aoû 2017 - 11:49
Je crois qu'il faudrait compléter alors le dessin avec un conducteur reliant les 2 piquets de terre. Il faut en effet assurer l'équipotentialité des terres.
Pour cela, on utilise habituellement un câble de cuivre nu de 25 mm² de section, enterré entre 80 cm et 1 m.
Message par Layon49 Mar 29 Aoû 2017 - 17:14
Ok pour un article je vais faire des photos...
Pour le lien entre piquet à 80cm c'est compliqué (cave troglo en sous sols). Aujourd'hui tout marche bien
Layon49
Layon49
Message par Pixel Mer 1 Aoû 2018 - 17:29
C'est le treillis qui fait le lien entre les deux piquets, si j'ai bien compris.
Message par likiki Mer 1 Aoû 2018 - 17:38
Montage simple et efficace.
Pour ne pas s'embêter avec le fil de cuivre a tisser en treillis, il y a la possibilité de mettre un morceau de fer a béton soudé (utilisé pour faire une dalle de béton par exemple).
Ca fonctionne aussi bien.
likiki
likiki
http://passionnement.forumactif.org
Message par Gwladys Mer 1 Aoû 2018 - 18:07
J'ai des terres locales sur chaque batiment :
- tresse de cuivre reliant 3 poteaux de terres 1,5m écartés de 1m mini en triangle.
- réalisation d'un treillis entre les 3 piquets en triangle a environ - 0,5m.
- contrôle de l'emplacement des terres avec un contrôleur électronique de terre.
Ma problématique, présence de dalles de granit affleurantes .
Message par COAXIAL Mer 1 Aoû 2018 - 19:29
MatElec a écrit:Je crois qu'il faudrait compléter alors le dessin avec un conducteur reliant les 2 piquets de terre. Il faut en effet assurer l'équipotentialité des terres.
enterrer a 0.80 dans de la pierre !?...................... enfin si j'ai bien lu !
