107 km autonomie affichée aprés charge à 100 % et reset ODB
jacky06
Tout est dans le titre : je charge à 100%, je reset l'ODB et ça m'affiche 107 km d'autonomie !
Je sais bien que l'autonomie calculée est en général fausse et il y a eu beaucoup de post à ce sujet, et en général je me fie beaucoup plus à la barre bleue du niveau de batterie affichée à gauche.
Mais quand on reset l'ODB on a quelque chose autour des 130 km.
Faut-il s'inquiéter ?
jacky06- Messages : 121
Re: 107 km autonomie affichée aprés charge à 100 % et reset ODB
Non c'est juste ton SOH qui est bas mais ça ne veut pas dire que tu as perdu de l'autonomie, mais tu auras des estimations pessimistes.
Merci Bigfoot !
SOH bas çà veut dire que la batterie est en mauvais état ? Il faut la changer ?
Est ce que le pourcentage de batterie dégradée peut encore augmenter ?
J'ai la révision annuelle prévue dans 10 jours. J'attends ou j'anticipe ?
J'ai actuellement un SOH de 76 % (étant descendu jusqu'à 73 %) mais je ne pense pas que ça suffise pour un changement de batterie étant donné que je n'ai pas perdu d'autonomie réelle.
Mais demande bien lors de la révision l'état de santé de la batterie car hors révision, cette procédure est payante.
Si ton autonomie réelle ne semble pas bouger, pas d'inquiétude.
Concernant la baisse de SOH , je me permets de préciser qu'il faut se méfier d'une charge arrêtée à 99 %.
Plus le SOH est bas, plus il y a de kWh entre 99 % et 100 %.
Bienvenue au club Jacky.
J'ai 110 km d'autonomie affichée à 100% (après reset ou pas) pour 14,3 kWh/100, ma Zoé a un peu plus d'un an et le SOH était de 90 % à la révision en avril.
Combien fais-tu de km par jour (entre 2 charges) ? Car il semblerait que plus l'on fait de km avec une charge, plus l'autonomie affichée est cohérente.
Salut à tous.
Au sujet de l'autonomie affichée après reset de l'ODB, lors de mon avant-dernière recharge, après avoir parcouru 191,7 km et 11 km possible restants avec une batterie à 6 %, 21 kWh dépensés, 8h28 de recharge sur WB à 20°, 27,53 kWh sur mon compteur dédié, 165 km affichés puis au reset 118 km.
Avec cette charge je viens d'effectuer 210,7 km en raison de bornes de recharge en panne sur mon parcours, à la vitesse moyenne de 31,6 km/h, batterie à 2% ---- affiché, 22 kWh dépensés, après 9h23 de recharge 177 km affichés 30,35 kWh sur le compteur dédié sur ma WB à 24°. Au reset de l'ODB 112 km annoncés. Cherchez l'embrouille.
Zoé Q210, 10/2014, 28 147 km et que du bonheur sauf les bornes en panne.
Boulyves- Messages : 15
Idem. Depuis plusieurs jours, la batterie me donne 100 km au lieu de 150 km, ma Zoé à 5 mois, il est où le problème ?
AVO57- Messages : 17
@AVO57: quel est ton kilométrage journalier? C'est à dire entre 2 charges.
Perso j'ai un trajet de 60 km AR pour le boulot, quand je rechargeais tous les jours j'avais un affichage de 110 km à 100% pour plus de 150 km calculés.
Depuis 2 semaines je ne charge que tous les 2 jours et je fais donc 120 km et il me reste encore 30 km d'affichés et l'autonomie affichée à 100% augmente, je suis pour l'instant à environ 130 km.
Difficile à dire vu que je ne la prends que pour des trajets perso, avant hier 80 km, puis 40 km. Tout dépend, il restait encore 70 km et je l'ai mise en charge et là, la batterie à gauche me donne 90 km ou 100 km à faire.
AVO57 a écrit:je l'ai mise en charge et là, la batterie à gauche me donne 90 km ou 100 km à faire.
Et la batterie à droite, elle dit quoi ?
Je sors ...
Si je te le dis, tu vas PT une pile
» Autonomie affichée = Autonomie réelle à "consommer"??
» R90 - Autonomie après reset A et B et showroom
» Autonomie batterie aprés Reset Showroom
» Autonomie faible après charge maxi
» Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
