Laisser une Green'Up dans la prise
+12
Sevvad
Astucemobile
16 participants
Question toute bête :
Peut-on laisser la prise du câble branchée sur la Green-Up alors que la voiture n'est plus en charge (plus là) ?
Le voyant du Flexichargeur est vert, mais y a-t-il un risque de le laisser branché ?
Merci.
Merci.
Astucemobile- Messages : 101
Re: Laisser une Green'Up dans la prise
Intéressé aussi par la réponse car c'est ce que je fais depuis une semaine
Sevvad- Messages : 105
Je le fais aussi depuis plusieurs mois à priori pas de pb.
fabien333- Messages : 4740
Pas de risque : le courant ne passe vers la voiture que si le boîtier voit que la voiture est présente et qu'il peut communiquer avec elle. Par contre, il y a forcément une consommation résiduelle du boîtier.
... après tout, le boîtier du câble c'est comme une wallbox, et la wallbox on la débranche pas...
OK, merci pour la réponse
Aucun risque à laisser branché. Cependant, j'ai mesuré que le CRO Kia consomme ~20W, soit 0,48 kWh/jour soit 175 kWh/an (7 pleins de Zoe, soit environ 20 € d'électricité).
Teirhy- Messages : 4136
Mesure de conso au compteur dédié : 30mA... ~7W
Mon compteur est mauvais ou le CRO du Soul serait-il plus gourmand que celui de la Zou ?
MAC974- Messages : 762
Possible que le CRO Kia soit gourmand
Du coup il est sur un prise commandée par ma domotique qui s'éteint lorsque la conso est > 100 W et se rallume suivant l'heure programmée si besoin de préchauffage
Bon, on est bien d'accord qu'il me faudra plusieurs années pour amortir le surcoût de ce système, mais c'est pour le principe.
(ça me permet aussi de mesurer ma conso, bien que je recharge 90% ailleurs)
Perso c'est comme un chargeur de smartphone ou une télé en veille : du moment que ça consomme pour rien, je débranche.
Couic !
Couic !
LaurentB- Messages : 4904
LaurentB a dressé ses enfants (photo de son avatar) : alors, dès que ça ne clignote plus, vous débranchez ! Couic
MAC974 a écrit:LaurentB a dressé ses enfants (photo de son avatar) : alors, dès que ça ne clignote plus, vous débranchez ! Couic
Mort de rire
J'y travaille à les dresser !
Pour l'instant ils m'ont rapporté le virus de la gastro le week-end dernier et celui de la grippe pour celui-ci. Y'a encore un peu de boulot pour les canaliser.
Et comme le matin ils se battent pour la débrancher, je lis avec attention les sujets sur les trappes cassées.
Pour la Green Up, théoriquement on pourrait même la mettre sur une prise connectée du style Wemo Insight Switch qui peut encaisser jusqu'à 16A.
Elle est donc pilotable à distance, enregistre la consommation, tire 1.5W et est compatible avec IFTTT. Avec ce protocole, on peut même imaginer la programmer selon la météo, la réception du mail/sms de fin de charge, l'âge du capitaine.
Reste son prix...
[EDIT] petit bémol : si Zoé n'est pas branchée directement sur la Green Up, le petit aimant de la prise ne sera pas détecté et alors la charge ne se fera pas à 14A... Il faudrait donc arriver à simuler cet aimant.
Après des tests cet apm, j'ai trouvé comment faire croire au Flexi Charger qu'il est branché directement sur la Green Up.
Alors la voie est ouverte pour mettre une prise connectée IFTTT entre les deux, je pense que dans un futur proche je vais me lancer .
Je reviendrai vers vous si c'est concluant.
Les prises connectés sont à la norme 16A mais ne résistent pas obligatoirement à 14A en continu pendant 10H
Une prise standard Legrand dite 16 A commence à chauffer avec 2kW en continu (8A) et noirci avec 3kW sur 12H (13A) pourtant c'est bien une 16A !
Merci pour ta mise en garde pleine de bon sens.
De plus en allant voir les caractéristiques de cette prise, elle n'est pas faite pour fonctionner dans des conditions humides.
Ma Green Up est abritée, à portée de Wi-Fi, mais dehors tout de même...
Évitez quand même de laisser un câble branché sur votre Zoé si vous n'êtes pas chez vous pour vite réagir. En cas d'orage, si la foudre frappe le sol près de chez vous, l'électronique risque de ne pas apprécier via la mise à la terre.
Ah oui pas bête l'histoire de la foudre. Bien qu'en étant raccordée à la terre, il ne devrait rien se passer pour Zoe (sauf si la foudre tombe dessus, mais là vraiment...)
Mon CRO est branché sur ça
Mais le CRO Kia est plus souvent à 8A que 10...
Un jour la foudre est tombée dans le jardin de mon voisin. J'ai perdu 2 PC , le frigo et la plaque de cuisson dans l'affaire.
Il ne viendrait pas à l'idée de charger la Zoé en plein orage. (Ou de laisser le câble connecté et de m'absenter un week-end).
Très bonne réflexion ! Le coup de la foudre a été testé à quelques km de chez moi. Impact direct de la foudre dans un jardin au milieu d'un petit village. Trajet de foudre bien visible le long d'un muret en pierre fendu lors de l'impact (le flux semble avoir été guidé par un fil à linge…) A peu près tout ce qui pouvait griller dans les pavillons autour a grillé…
Une peugeot ion en charge qui n'en demandait pas tant n'a pas apprécié du tout !
Aux dernières nouvelles elle roule à nouveau mais a du passer par la case garage.
cassiopee86- Messages : 1779
Il existe aussi des parafoudres à mettre en tête de réseau domestique...
Bonjour à tous.
Ma Green'Up est installée juste à côté de ma porte d'entrée et j'aimerais la transformer en une sorte de mini wallbox en y laissant branché le CRO constamment. Pensez vous que cela soit faisable et surtout sans risque pour le CRO puisqu'il est censé n'être utilisé que pour de la charge "occasionnelle" ?
chrisnord- Messages : 1345
Avec ma Q210, je n'ai utilisé que le Flexichargeur durant 3 ans. Il n'a jamais flanché, la Green'Up jamais chauffé.
Le tout a passé ce temps 100% dehors, mais abrité de la pluie.
Reste ensuite le risque du vol, c'est selon le quartier.
Le titre de ce fil est un peu bizarre non ?
Il me semble que la réponse exacte à ta question figure dans le 4ème post de ce fil...
Perso, mon Cro est branché en permanence depuis que j'ai découvert sur ce forum un cas où la fiche du Cro s'était dégradée et ne fonctionnait plus, suite semble-t-il à des "enfichages" répétés dans la prise Green'Up.
Je suis bien incapable de retrouver ce post, mais, de mémoire, il me semble que c'était arrivé à Bigfoot...???
Yvanpasterrible- Messages : 882
Voici le sujet 'chaud' : ici
Merci LaurentB...
Finalement il y en avait 2 : Alcide + Bigfoot.
Oui c’etait moi sur la fin des 3 ans, et c’etait la prise du CRO qui était usée car mon CRO plaqué OR Hyundai fonctionne bien sur la prise GreenUp
Ça me tenterait bien de mettre une autre prise dans le garage pour laisser à demeure mon CRO comme une WallBox ( avec le câble qui sort sur mon parking )
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» Bestioles dans la prise
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
