Laisser une Green'Up dans la prise
+12
Sevvad
Astucemobile
16 participants
Re: Laisser une Green'Up dans la prise
Oui c’etait moi sur la fin des 3 ans, et c’etait la prise du CRO qui était usée car mon CRO plaqué OR Hyundai fonctionne bien sur la prise GreenUp
Ça me tenterait bien de mettre une autre prise dans le garage pour laisser à demeure mon CRO comme une WallBox ( avec le câble qui sort sur mon parking )
Il n'y a aucun inconvénient à laisser le Flexichargeur branché en permanence.
La consommation est très faible, 50 mA avec un cos phi de 0,064.
On consomme donc 11,5 VA mais c'est en fait 11,48 VAR et 0,74 W. Quasiment que du réactif.
On a donc quasiment zéro échauffement dans le Flexi même si ça fait quand même un peu chauffer les lignes EDF.
Du point de vue facturation, sur une année, le compteur va voir passer 0,74 x 24 x 365 = 6482 Wh ou 6,482 kWh.
À 0,15 € le kWh, ça va vous coûter 0,97 € par an.
Il vaut mieux ça que de bousiller la fiche du Flexi à force de la brancher tous les jours.
Voir ce sujet pour plus de détails.
Copie d'écran de la mesure de consommation, Flexi branché sur la Green'Up et débranché de la Zoé.
Bonsoir et merci pour vos réponses super rapides !!
Alors je pense que je vais voir pour le laisser branché. En effet ma prise est camuchee à 20 cm du sol derrière une jarre décorative.
Du coup je me contorsionne pour brancher titine régulièrement.
Il me resterait plus qu'à trouver un système pour vraiment cacher le tout.
Merci pour vos réponses en tout cas.
chrisnord- Messages : 1345
Ca affiche 0.05 mV! Quesaco? C'est ça que tu relèves comme 50mA de consommation?Pixel a écrit:Copie d'écran de la mesure de consommation, Flexi branché sur la Green'Up et débranché de la Zoé.
Je recharge sur CRO depuis 3 ans maintenant et j'utilise la manette du disjoncteur dédié, posé juste à côté, comme interrupteur.
Vu la consommation, je me demande si ça vaut le coup de continuer.
Zoeole- Messages : 932
Ben non c'est vrai à tout juste un euro par an... ! Mais par contre moi je le ferai bien. En effet la led verte du cro dans le noir ça se voit !! Bien que vivant à la campagne j'aime pas trop attirer l'attention constamment.
Je ne l'ai pas précisé mais si tu vas sur le sujet dont je donne le lien, c'est expliqué.
Le courant est mesuré par un shunt étalonné 50 A - 50 mV donc 0,001 ohm.
La lecture "Auxiliary voltage AC" en millivolts sur le voltmètre donne donc directement le courant en ampères.
"Voltage AC" est la tension secteur.
"Power factor", c'est le cos phi.
@Chrisnord, mets un bout de scotch noir.
Ah ben ouai du scotch lol merci j'y pensais meme pas !!
MErci pour ce sujet, je vais donc laisser mon CRO branché continuellement. Meme si je ne recharge pas tous les jours (je roule 8000km/an et j'aime bien vider un minimum ma batterie avant de la recharger), ca va m'éviter l'usure dont vous parlez.
Par contre, ma prise se situe à 1m20 du sol, donc aujourd'hui quand je recharge, le boitier du CRO est suspendu dans le vide uniquement tenu par la green up : est-ce domageable pour le CRO ? Je peux toujours déplacer la prise sans trop de soucis pour que le boitier du CRO repose sur le sol ou tout autre support quand il est branché, vous me le conseillez ?
elphanou- Messages : 26
Astuce pour acCROcher le CRO.
Il faut passer la ficelle dans les trous du bas.
Le fil est moins contraint que si on utilise les trous du haut.
Personnellement, je laisse pendouiller.
Excellent ! merci
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» Bestioles dans la prise
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
