Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
+35
pierreZo
Phil44
GuiGuiRosti
Kambei85
ROY Pascal
Sierra38
Agathe
NaoNack
keny31
Thierry77
jenfib
Seb76
Facteur4
xav68
JeanGab
Paco
Loug14
Natetsazoe
Sevvad
ClaudeZ
39 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
As-tu essayé de mettre ton doigt sur la sonde pour voir si la valeur de CanZE bougeait ?
Si oui, je pense aussi que c'est un problème de sonde intérieure.
As-tu un tuto pour le démontage ?
fifaclint- Messages : 8580
Oui, j'ai essayé, la sonde ne réagit pas, la valeur reste sur NaN.
Le démontage est ultra simple, devant le rétro central, socle en deux parties, la plus proche du pare brise se désolidarise facilement (clips latéraux ) avec une spatule fine.
Je n'ai pas tenté le débranchement du capteur mais a priori (photo de la pièce sur le site du vendeur fournie précédemment), c'est toute la grande partie du connecteur qui s'en va, il y a bien des clips englobant au dessus/en dessous mais je ne vois pas leur utilité)
J'ai réessayé ce matin capot ouvert, il y a bien "quelque chose" qui fonctionne , la conso augmente:).
Je vais regarder cet aprem si quelque chose ne bloque pas le ventilo en inter/exter.
Pour les pièces détachées Renault, vous avez des astuces,des sites, en casse...?
St3f- Messages : 17
Qu'entends-tu par "la consommation augmente " ?
Tu peux trouver sur Opisto, ebay, ...
Il y a bien la pap qui "tourne" car je prends des kW supplémentaires en conso instantanée.
J'ai trouvé cette pièce https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/airco-en-verwarming/m1871204311-binnentemperatuursensor-renault-zoe-q210-963293054r mais j'ai un doute. Quid du senseur (petite "sonde" qui sort du socle en plastique). On peut le dessouder du vieux ou bien elle est présente sur le capteur ?
St3f- Messages : 17
J'ai commandé la pièce aux Pays-Bas comme mentionné mais elle n'est jamais parvenue/retournée. Postnl et colis privé sont des cancres de la logistique internationale... pour être dans les euphémismes.
Hier je décide de nettoyer au jet la Zoé qui a souffert de la météo de ces dernières semaines et là, surprise, la pap refonctionne ce matin.
Il faut croire que la sonde extérieure était incriminée et, malgré les manips citées ici, n'a pas résisté au Kärcher dans sa quête à dysfonctionner.
CanZE indique lui toujours NaN pour la sonde habitacle.
Bonne soirée
Bonne soirée
St3f- Messages : 17
C'est quoi la pap ? Le Pape je connais mais la pap...
Pompe à Pchaleur
St3f- Messages : 17
Ou pompe à pistons.
meme probleme - rapide a relger
J'ai eu la meme probleme en reventant de 2 semaines vacances d'hiver - pas de ventilation.
Mais ca marche a nouveau, grace a vos idees - j'ai demonte la boit a gants et donner quelques simples coups sue le ventilateur - merci beaucoup pour toutes les instructions!!
B
B
Brennan- Messages : 1
Bienvenue !
Bonjour!
Plus de 3 ans après mon message sur ce sujet (page 3), rebelotte, je reviens de vacances et mon pulseur d'air ne fonctionne plus !
J'ai refait les mêmes étapes :
- démontage de la boîte à gants
- démontage du pulseur d'air
- nettoyage à la bombe contact
- remontage
Et ça fonctionne de nouveau !
Pour info, ça fait plusieurs hivers que, quand je m'en sers pas pendant 3 à 4 jours, le pulseur d'aire ne fonctionne pas sur un trajet (donc pas besoin de démonter). J'ai pris l'habitude, quand il fait froid, de démarrer la ventilation pendant que je suis sur le secteur (j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins ce problème comme ça. De plus, les week-ends d'hiver, même si je ne me sers pas de la voiture, je programme au moins une chauffe automatique le samedi (pour éviter d'être trop de jours sans chauffer).
Pour ceux qui voudraient faire la manip', c'est très très simple, ça prend juste du temps parce qu'on travaille dans un endroit exigu.
Il y a des tutos sur Youtube pour démonter la boîte à gants, et le pulseur d'air n'est maintenu que par 3 vis (hexagonales taille 5,5).
Le plus dur selon moi, c'est de déconnecter ce ***** de connecteur du pulseur!
Quelques conseils pour ce connecteur :
- Désolidarisez-le du pulseur (il faut le faire glisser en arrière, c'est pas évident).
- Sur le connecteur il y a un bouton gris (voir photo). Il faut appuyer dessus et tirer sur les fils en même temps (il y a peu de place, c'est pas évident).
Le connecteur du diable!!
Une fois déconnecté, le pulseur est libre! Faîtes le tourner à la main, mettez un coup de bombe contact (le cache noir se déclipse), et normalement, ça devrait le faire!
EDIT : Pour ceux qui on le problème de la pompe à chaleur qui ne fait pas de chaud, repassez en AUTO jusqu'à ce qu'elle refasse du chaud, puis vous pouvez repasser en manuel si besoin.
- remontage
NaoNack- Messages : 32
Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de sortir de l'aire ?
Cependant, sur l'aire, sans pulseur, t'as l'air bête.
Nous vivons une ère étrange.
Bonjour en parcourant le sujet j ai vu un indice sur une panne très très classique sur megane 2 scenic 2 et bien d autre modèle, leur faiblesse étant la résistance de chauffage, j en ai changer pas mal qui avait les même symptômes, si cela peut aider, cdlt
Canaja26- Messages : 4
Ce qui aiderait c'est que tu trouves un Bescherelle.
Et non, ce n'est pas une marque de valise de diagnostic.
» Feu stop arrière gauche en panne - ampoule et fusible ok !
» Fusible R Link
» Il est où ce fusible disponible ?
» Fusible en trop ?
» Fusible Easylink et TCU ZE50
» Fusible R Link
» Fusible en trop ?
Page 4 sur 4
