Fusible R Link
+42
cedric.geant
Positron
pinocarlos 81
Thierry77
Marciemarc
Denis76700
Ctess56
MaZOE*38
Nono1200
Nono30
laurent67
Grand-Gourou
Alvige
wally l'alligator
KiWi
Zoe007
zoezou
spica26
Paco
johnhwman
Dark_Telecom
tiber
kicé
ro-ger
patrice16
Kermit17
DD222
Ttrogrand
46 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Fusible R Link
Dernière déconvenue pour ma tablette R-Link, gros bug, elle reste figée sur l'arrière plan de la caméra de recul.
Plus de son et impossible d'accéder à quoi que ce soit.
Ultime solution, faire un reboot en enlevant le fusible.
Sauf que la boite à fusible est beaucoup plus garnie que ne l'indique le manuel du gentil propriétaire...
Après les avoir enlevés un à un, voici l'emplacement du fusible de la R-Link (version Intens), ce doit être le même pour les autres versions.
Ttrogrand- Messages : 5
Re: Fusible R Link
Merci information très utile.
skider- Messages : 1459
Re: Fusible R Link
Je me disais que ça devrait être une option utilisable : c'est quand même un super rétroviseurTtrogrand a écrit:Dernière déconvenue pour ma tablette R-Link, gros bug, elle reste figée sur l'arrière plan de la caméra de recul.
DD222- Messages : 501
Re: Fusible R Link
!!! Je n'ai pas dis que j'avais l'image. Juste l'arrière plan (fond noir avec les volutes vertes), pas grand intérêt du coup !!!
Re: Fusible R Link
Merci sa peut servir ^^
kevinvidia- Messages : 1907
Re: Fusible R Link
@Ttrogrand,
Par hasard, tu n'aurais pas trouvé au passage le fusible qui gère tous les sons de la Zoé (j'ai un problème récurrent de sons totalement absents et je me demandais si ce n'était pas juste un fusible un peu douteux)
Merci d'avance
Merci d'avance
Kermit17- Messages : 327
Re: Fusible R Link
Non, désolé. En plus, le seul moyen de savoir quel fusible gère quoi, c'est de mettre en marche (quand ils marchent) tous les équipements électriques et de cartographier au fur et à mesure qu'ils se coupent. Moi j'ai juste déconnecter un à un jusqu'à trouver celui de la tablette, sans repérer ceux d'avant.
Pour ton problème, comme les sons sont déjà inactifs je ne vois pas comment tu pourras savoir à quel moment tu seras tombé sur le bon fusible ?
Bon courage.
Bon courage.
Re: Fusible R Link
Oui, c'est justement pour ça que ça m'intéressait de savoir lequel c'était. En fait, ils ne sont pas toujours inactifs mais quand il fait froid ils ne fonctionnent quasiment jamais (sauf à rouler un moment avec en chauffant, m'arrêter au parking pour aller faire des courses, et des fois je récupère les sons au redémarrage).Ttrogrand a écrit:Non, désolé. En plus, le seul moyen de savoir quel fusible gère quoi, c'est de mettre en marche (quand ils marchent) tous les équipements électriques et de cartographier au fur et à mesure qu'ils se coupent. Moi j'ai juste déconnecter un à un jusqu'à trouver celui de la tablette, sans repérer ceux d'avant.
Bon courage.
Maintenant je n'ai même pas encore regardé les fusibles. Aussi bien, avec un peu de pot, je vais en voir un qui a du jeu ou qui est mis un peu de travers et ce sera réglé (mais j'en doute).
En tous cas, merci quand-même
Re: Fusible R Link
merci,
Grace à cela mon Rlink qui était en rideau complet ( bloqué sur camera de recul puis plus rien du tout ) a pu redémarrer.
patrice16- Messages : 26
Re: Fusible R Link
Le RLINK de ma zoé broyé du noir, écran noir. Pas moyen de la relancer même après une nuit de recharge. (elle fait du boudin)
J'ai donc retiré le fusible, et miracle elle revit....(merci pour l'info)
Je me demandais quand sortirai le bon CARL du film "2001 l’odyssée de l'espace", bin il est sorti en 2013 et il s'appelle Rlink...
ro-ger- Messages : 199
Re: Fusible R Link
J'avais un problème sur le R-Link : la carte ne s'affichait plus.
J'avais un icone genre "je charge des données" qui restait en permanence sur un fond noir.
Au bout de quelques heures, je me suis dit qu'il devait y avoir un problème.
Bref, fusible enlevé puis remis, la carte est revenue.
Merci.
Merci.
kicé- Messages : 73
Re: Fusible R Link
trop top cette info.
Ce matin, le rlink est resté couché.
Écran noir, pas de radio,impossible à relancer.
Je pensais qu'il avait rendu l'âme, qu'il s était sabordeé devant son incompétence avec un retour à la case garage.
Sans conviction, j ai enlevé puis remis le fusible comme indiqué par Ttropgrand. À ma grande surprise le rlink à redémarré.
Il ne lui manque plus qu un bouton "démarrer" comme sous windows pour le relancer...
Merci pour l'info.
tiber- Messages : 20
Re: Fusible R Link
Je le met en post it
zoeilvert- Administrateur
Re: Fusible R Link
Hier soir, "premier" gros bug du Rlink. Ma femme rentre du travail en me disant "j'ai peut être fait une bêtise, y'a plus de son et le main libre fonctionne plus". Ni une ni deux, j'inspecte la chose, éteint, rallume, ferme et ouvre les portes, rien n'y fait. Le Rlink fonctionne, mais certaines fonctions sont HS. La radio est figée sur Chérie FM et Florent Pagny , le téléphone est bien détecté en Bluetooth, mais impossible d'avoir le moindre son , tant en appel, qu'en lecture audio. Plus aucune commande au volant pour le main libre et le son ne fonctionne.
J’essaie avec une clef usb, et là aussi, impossible de lire quoi que ce soit. Je laisse donc passer l'heure du repas et une fois les enfants au lit, je trouve cet article qui montre parfaitement le fusible du Rlink. Après avoir cherché la boite à fusibles dans le capot moteur , je trouve le fameux fusible derrière la petite trappe en dessous du volant à gauche.
Avec la petite pince, je vire le fameux fusible, qui au passage n'est pas grillé. En attendant, j’appuie sur la tête de tous les autres fusibles au cas où il y en ai un qui soit mal clipsé, mais non, tout était bien en place.
Après 2 minutes, je remets le fusible en place, et là, comme par miracle, le Rlink reboot, mais pas de la même manière que lorsqu'il s'allume. Le démarrage semble un peu plus long, et à la fin, l'écran affiche ../.. à la place de l'heure.
J'allume donc la bête, et là, VICTOIRE !!! Le son est revenu, et toutes les commandes fonctionnent de nouveau.
Le tél se synchronise de nouveau, et la commande main libre a retrouvé la vie.
Un grand merci à vous, contributeurs de ce forum, qui m'avez permis de sauver mon Rlink.
Dark_Telecom- Messages : 314
Re: Fusible R Link
Idem pour moi cette semaine.
Rlink en rade (complètement éteint) depuis mercredi midi. Pas moyen de le redémarrer lors de l'utilisation normale de la Zoé...
Aujourd'hui, j'ai fait la manip sur le fusible bleu 15A et Hop, c'est reparti . Jusqu'à quand ???
Sinon, en enlevant la trappe à fusible (pour la première fois, aujourd'hui ), j'ai découvert ça :
Je suis un peu vert de découvrir cette dégradation du relais bleu de droite presque un an après l'achat de la Zoé. N'ayant jamais eu à intervenir sur cet endroit jusqu'à aujourd'hui : la voiture a du être livrée comme ça
John
John
johnhwman- Messages : 524
Re: Fusible R Link
Je mesure l'urgence extrême de la situation :
et je compatis ...dark_telecom a écrit:La radio est figée sur Chérie FM et Florent Pagny
Paco- Messages : 864
Re: Fusible R Link
Un grand merci pour le coup du fusible!!!
Je n'arrivais pas à associer mon nouveau tél portable Xpéria M2 à ma Zoé... Pfff. Rien eu à faire. Pb visiblement connu chez Renault. Leur parade est de télécharger "Bluetooth file transfert" selon la fiche informatisée... sauf que ça marche pas!!
Par contre, le fusible qui reboote le Rlink, c'est impeccable!!
spica26- Messages : 30
Re: Fusible R Link
Un grand merci pour l'indication de l'emplacement du fusible R Link.
L'écran de ma tablette était devenu totalement noir et impossible de la redémarrer.
Après enlèvement et réinsertion du fusible, la tablette R Link a redémarré sans problème.
La programmation des heures de charge a même été conservée, ce qui semble indiquer qu'il y a une alimentation de sauvegarde dans cette tablette.
Grâce à vos indications, j'ai évité un déplacement chez mon concessionnaire Renault.
Tous mes remerciements
ZOEZOU
ZOEZOU
zoezou- Messages : 1
Re: Fusible R Link
C'est plus probablement de la mémoire flash... qui conserve l'information sans alimentation (comme les cartes des appareils photos ou les clés USB).zoezou a écrit:La programmation des heures de charge a même été conservée, ce qui semble indiquer qu'il y a une alimentation de sauvegarde dans cette tablette.
Re: Fusible R Link
ou comme ton telephone portable ou ta tablette .....
Re: Fusible R Link
question stupide mais mon rlink beug depuis 2 jours
impossible de reconnecter mont tel en blutooth etc...
ou est la trappe a fusible ?
et comment s'eleve un fusible on tire dessus ? sur le 15 ?
merci
sinon si je suis trop nullos, vivement samedi à versailles que vous me depatouillez... :-)
merci
Zoe007- Messages : 328
Re: Fusible R Link
Attention à la fermeture de la trappe, il y a moyen pour les maladroits comme moi de bien se pincer la peau en refermant, et ça met un petit bout de temps à s'effacer (sauf si vous vous appellez Wolverine).
Passant_Mbr- Messages : 5500
Re: Fusible R Link
Reset OK.
Bluetooth est de retour.
Merci.
Merci.
KiWi- Messages : 41
Re: Fusible R Link
bonjour, la lecture de ce fil fait froid dans le dos.
Les softeux de Renault ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'admettre qu'il vaudrait mieux mettre dans les voitures un produit sérieux fait par des gens dont c'est le métier.(Apple, Samsung,...)
Déjà ma femme trouvait que l'écran tactile est du niveau de celui de la balance à fruits du supermarché..... et je suis d'accord avec elle :/
Edition Caméléon: La discussion sur le metier des gens qui font le rlink issue de ce commentaire est ici:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7246-metier-des-gens-qui-ont-fait-le-r-link
Dernière édition par Caméléon le Jeu 12 Nov 2015 - 16:06, édité 1 fois (Raison : Division du sujet sur le fusible r-link)
wally l'alligator- Messages : 73
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» [R-LINK] mise à jour 11.343 (11.329 sur MyRenault/R-LINK Store)
» Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
» Fusible en trop ?
» Il est où ce fusible disponible ?
» Fusible en trop ?
Page 1 sur 4
