Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
+35
pierreZo
Phil44
GuiGuiRosti
Kambei85
ROY Pascal
Sierra38
Agathe
NaoNack
keny31
Thierry77
jenfib
Seb76
Facteur4
xav68
JeanGab
Paco
Loug14
Natetsazoe
Sevvad
ClaudeZ
39 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
n'ayant rien de trouvé sur le sujet en parcourant le forum, serais-je le premier à chercher le fusible du ventilateur d'habitacle ?
Aujourd'hui, plus d'aération du tout. Grosse buée, bien sûr. La pompe à chaleur fonctionne.
Quand j'actionne le bouton de réglage de vitesse du ventilateur, les LEDs en cercle s'allument, mais pas un souffle d'air. Mode Auto ou Manuel, même résultat.
Un appui sur 5 secondes sur la touche Climatisation de la télécommande déclenche bien le 'préchambrage', mais toujours pas d'air sortant des ouies.
Un idée, une piste ?
ZOE Zen de Juin 2013. 26.000 km de pur bonheur...jusqu'à ce jour.
ClaudeZ- Messages : 4
Re: Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
Oui, éventuellement. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, qui saurait m'indiquer l'emplacement exact du fusible du ventilateur d'habitacle sur le tableau des fusibles ?
Merci d'avance pour l'info.
RTFM ?
J'ai pas la Zoé (normal, un jour férié... y'a des courses à faire, hein !) et la flemme de télécharger.
Dans le manuel, il doit y avoir l'info
MAC974- Messages : 762
Sur le sujet juste en dessous "test can sur zoé" viens d"être mis un lien :
Mais je ne connais pas ventilateur en allemand...
yoh-there a écrit:@yopla: F36, see http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/5012
Sevvad- Messages : 105
Panne de ventilateur itou
Je (re)viens sur ce forum car j'ai moi aussi le même problème que Claude, à savoir plus de ventilation alors que les voyants fonctionnent ainsi que la pompe à chaleur.
D'abord merci d'avoir pensé au fusible, avec ces voitures tout électronique je n'avais même pas pensé à cela!!
Et comme je connais l'allemand, je peux vous dire : fusible se dit Sicherung.
Le Sicherungs- und Relaiskasten Fahrgastraum veut donc dire Boîtier de fusibles et relais de l'habitacle. Il se trouve en bas à gauche du tableau de bord, et je pense qu'il y a deux fusibles susceptibles d'être concernés : le F40 et le F41(Fahrgastraumgebläse = ventilateur habitacle) et plutôt le F40 qui semble lié à la clim alors que le F41 semble lié au refroidissement de la batterie.
Bon ben il ne me reste plus qu'à essayer...
Natetsazoe- Messages : 28
Tient nous au courant et merci pour les traductions.
Fusible 40A
Pour l'instant j'en suis au point mort, le fusible en question étant un fusible 40A plus gros que les autres, la pince à fusible n'est pas très adaptée pour les attraper (je pense que l'on n'est pas censé le faire soi-même) si bien que ma pince à fusibles m'a échappé des mains et est désormais quelque part au milieu des câbles derrière la garniture du tableau de bord Je n'ai plus qu'à aller en acheter une autre...
Si Claude en Zoe repasse par là, je serais curieuse de savoir comment son histoire s'est terminée... Est-ce que c'était bien une histoire de fusible, ou faut-il que j'aille faire un scandale chez mon garagiste ?
J'espère que ce n'est pas le même problème très connu que sur mégane
Zal'M- Messages : 2810
Elle me l'a fait une fois il y a quelques temps. Tout est revenu en ordre après un arrêt (courses). Depuis, je n'ai pas constaté de problème.
Ventilateur HS
Eh bien il semblerait que le ventilateur soit bien HS, je viens d'appeler ma concession Renault, évidemment comme la voiture a plus de 2 ans c'est pour ma pomme, ils n'ont rien voulu savoir.
C'est parti pour une réclamation chez Renault...
Nathalie
Nathalie
Natetsazoe a écrit:Bonjour,
Nathalie
Mon concessionnaire m'a expliqué comment ça marche pour une prise en charge éventuelle. Il faut que le garage monte un dossier chez Renault avec l'explication de leur contrôle et diagnostic... Si le garage ne veut pas se faire chier, il invoque la fin de la garantie et le client paye plein pot.
En sachant que Renault à des problèmes récurrents avec leur ventilo (où à minima la résistance électronique de pilotage de la vitesse du ventilo) mégane/scénic 2 et 3... et visiblement sur la Zoé. Il faut clairement passer par dessus la concession pour avoir une prise en charge (complète ou partielle) même hors garantie.
Bonjour, voici des nouvelles de ma panne de ventilateur d'habitacle, objet de mon post du 10 novembre.
Le fusible n'était pas en cause. Mais le bloc moto-ventilateur était à changer. Rien de grave, si ce n'était que la pièce
n'était pas disponible et que le coût de la réparation était de 410 €.
La concession a attendu la pièce .... SIX SEMAINES ! Pour un véhicule de 2 ans d'âge seulement.
Or, en période hivernale, même si le mois de décembre fut particulièrement clément, j'ai n'ai pas pris le risque d'utiliser ma Zoe sans possibilité de désembuage ou de dégivrage du pare-brise.
Je me suis tourné vers le service clients de Renault et déposé une réclamation argumentée sur Internet.
Et là, je dois dire que Renault s'est montré à la hauteur.
J'ai obtenu tout le support et compensations demandées :
- remboursement des 6 semaines de location de la batterie
- prise en charge complète du remplacement du ventilateur, pièces et main d'œuvre
- prêt d'un véhicule de location jusqu'à disponibilité de la pièce (ça n'a pas été utile dans mon cas : je préférais utiliser ma thermique qui dort tout le reste de l'année)
- et un interlocuteur aimable, clair, engagé à me défendre, m'informant régulièrement.
En espérant que cette expérience puisse servir à d'autres Zoetistes dans une situation similaire. Salut à tous.
Et un nouvel exemple de l'efficacité et de la courtoisie du service client Renault contacté pour une réclamation.
Yvanpasterrible- Messages : 878
Même symptôme pour moi : plus de soufflerie depuis une semaine, alors que la pompe fonctionne. Ça commence à être dangereux avec la buée qui masque la pare-brise sans cesse. Ma concession a commandé une sorte de résistance qui commande la variation d'intensité du désembuage (la molette de droite). Je n'ai pas de date pour l'arrivée de la pièce. En fait, quand ils ont branché ma Zoé, aucune anomalie n'apparaissait au diagnostic ! C'est par déduction que la mécano pense que c'est cette résistance qui est défectueuse. Je croise les doigts et je vous dirai ce qu'il en est.
Loug14- Messages : 78
Croisons les doigts
Mon véhicule est actuellement au garage Renault pour le diagnostic et l'établissement du devis, et j'ai déposé une réclamation auprès du service client de Renault qui, passé les 15 minutes d'attente (prévoyez un café pour patienter...), est effectivement courtois et à l'écoute... reste à savoir comment la prise en charge va se concrétiser, mais le cas de Claude me donne plein d'espoir! (cela dit 6 semaines sans ma voiture moi c'est pas possible!!). La panne est vraisemblablement la même. J'espère que l'efficacité du service client le sera aussi!
J'ai eu cette panne 3 fois sur mon Scénic et 2 fois sur un Kangoo d'entreprise...
Paco- Messages : 864
En effet, on commence à voir de vrais professionnels chez RENAULT, ça fait plaisir ! Il serait quand même temps.
Même diagnostic pour moi : résistance et ventilateur. Je change tout ça dans la semaine.
Prise en charge de Renault
Le service client m'a accordé une prise en charge de 80% du remplacement de la résistance du ventilateur, puisque c'est selon le garage la pièce incriminée.
Cela me satisfait, même si la prise en charge n'est pas totale. Et contrairement à la concession où j'ai acheté ma voiture, qui m'avait réservé un accueil pourri, l'agent Renault de mon village a été, lui, impec...
C'est quand même bizarre, sur Mégane mon garage m'indique que s'il change régulièrement des résistances, il n'a eu qu'une fois le ventilo de HS.
Quand on voit que le prix de la résistance environ(50 €) et que le ventilo est à 450 €... on voit l'intérêt du garage à tout changer.
Ça me rappelle l'époque des débitmètres sur les diesel des années 2000... un coup de nettoyage et on facture une pièce neuve !
Natetsazoe a écrit:Bonjour à tous,
Là, je suis un peu bluffé : 7 jours pour obtenir satisfaction auprès du service clients via une réclamation !!!
Il faut donc ajouter la rapidité et l'efficacité à la courtoisie et à l'écoute.
Et surtout... ne pas hésiter à le faire remonter dans un post... quand ça marche... et aussi quand ça marche pas
» Feu stop arrière gauche en panne - ampoule et fusible ok !
» Fusible R Link
» Il est où ce fusible disponible ?
» Fusible en trop ?
» Fusible Easylink et TCU ZE50
» Fusible R Link
» Fusible en trop ?
Page 1 sur 4
