Chargeur clignote vert et rouge [résolu, Flexichargeur HS]
Bonjour à tous !
Hier, super-content, je prends livraison de ma Zoé !
À la maison, je tente de charger sur la Green up. Branchement du chargeur à la prise, et là les voyants se mettent à clignoter rouge et vert après un bref passage au vert. Et ça reste comme ça jusqu'à ce que je retire la prise du chargeur.
(Pas encore raccordé à la Zoé).
Autre prise, même clignotement des voyants vert et rouge.
Je précise que ma terre est bonne, testée par Proxiserve.
Superzut !
Je vais demain matin tester une borne publique avec l'autre câble !
Superzut !
chartz- Messages : 801
Re: Chargeur clignote vert et rouge [résolu, Flexichargeur HS]
Je suppose que tu l'as à disposition, mais aucazou voici un lien vers la notice d'utilisation du flexi-bidule (je sais qu'elle est sur ce forum mais il est plus "aisé" de faire une recherche sur celui d'AP ) : http://www.tech-accessoires.renault.com/download_doc/?document_id=4328
La situation que tu décris (vert et rouge clignote) serait une limitation de la puissance de charge --> soit la green up est défaillante, soit il y a un défaut de serrage sur un conducteur, soit elle est en plein soleil ?
RD150- Messages : 6000
Et non rien de tout ça...
RD150 : vert et rouge qui clignote, c'est une chaleur excessive détectée au niveau de la fiche.
chartz : Comment ça "rien de tout ça" ?
-> pas en plein soleil : ok ça je suis d'accord tu peux le vérifier, mais la prise elle-même a-t-elle été en plein soleil *avant* la charge ? et il y a d'autres moyen de surchauffe que le soleil...
-> défaut de serrage sur un conducteur : tu as ouvert tes prises ?
-> Green'Up défaillante : tu l'as testée autrement et ça a fonctionné ?
Et bien, nouvel essai ce matin : lorsque je tortille le court fil entre la prise du chargeur et le boîtier du chargeur ça marche !
Déduction : mauvaise connection dans la prise du chargeur ou dans celui-ci ?
Eh bien c'est "simplement" un problème de flexichargeur, donc
Retour par la case Renault, non ?
(en espérant que chez eux ça fasse pareil quand ils testeront)
seb.maccagnoni a écrit:Eh bien c'est "simplement" un problème de flexichargeur, donc
En fait j'ai essayé sur une autre prise, pareil.
Lorsqu'il est en charge, il y a un ronflement dans la prise du chargeur, qui s'arrête en bidouillant la position du fil.
Donc oui, retour case Renault. Mais je vais charger comment ? Ils n'ont pas de Flexicharger en stock. Je vais appeler tout à l'heure pour demander tout ça.
C'est vrai que là pour charger tu es un peu dans le caca...
seb.maccagnoni a écrit:C'est vrai que là pour charger tu es un peu dans le caca...
Oui. Je vais me rendre à la concession cet après-midi mais je sais déjà qu'ils n'ont pas de chargeur en stock sauf à Flins, et encore ce n'est pas certain !
C'est un peu galère !
Bah tu vas passer à la concession tous les jours pour charger sur leur borne rapide, jusqu'à ce qu'ils aient un flexichargeur...
Ou alors il y a peut-être un conducteur de ZOE près de chez toi qui n'utilise pas son flexichargeur...
J'ai posé la question. Nous ne sommes que deux dans la région, c'est vite vu !
C'est bon ils m'en ont trouvé un dans le modèle d'exposition !
Le boîtier ne marchait pas chez eux non plus, ouf...
Sauvé !
Sauvé !
Je viens d'avoir le même soucis sur mon flexi chargeur (voyants vert et rouge qui clignotement ) ce n'est évidemment pas un problème de surchauffe de la fiche mais un faux contact de la sonde de température.
J'ai pu faiire l'essais d'un autre flexi chargeur (un voisin) et pas de probleme.
Ma zoe à 30000km et un an et demie.
J'espère que Renault va etre efficace, je suppose qu'il vont me le changer.
Avez vous une experience pour un pb de flexi charveur?
ze- Messages : 1046
Bonjour mercredi dernier le chargeur clignotte rouge et vert
Test du chargeur chez un copain meme symptome.
Direction renault le flexi est HS faut en acheter un neuf.
Mon conssessionnaire m'indique que Renault prend en charge 50% de la facture je lui indique avoir achete la voiture en Septembre donc cela fait 5 mois et que au titre du vice caché je lui demande de se retourner vers Renault
24h plus tard
Bonne surprise ce soir Renault en prend 90%, ma facture s'eleve a 59 euros c'est quand meme plus acceptable
Je voulais partager avec vous mon aventure
Bonne charge
24h plus tard
Bonne charge
Patplanet83- Messages : 4
Avec des précisions ce serait mieux: occasion? Encore sous garantie?
ze- Messages : 1046
Salut ZE
oui occase comme dit dans ma presentation avec garantie Or mais subtilité le cable ne fait pas partie du perimetre de la garantie or (sur le coup tu decouvre le blème) comme la voiture a moins de 6 mois j'ai parle du vice caché d'ou la reponse de renault
Voilou
Bonne "charge"
Voilou
Bonne "charge"
» [Résolu] Je ne vois plus les non lus en rouge sur le forum ?? (non résolu)
» Flexichargeur voyant rouge Fixe
» [Résolu]Voyant rouge " Mettre sur P"
» [Résolu] Problèmes avec mon Flexichargeur - Message Système ELEC à contrôler
» Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
