Trappe de recharge cassée
+43
Mickp
niklas777
johnhwman
fleofrt
max7824
torniol
zoe49
H simpson
dom59553
f5rle
jpsu86
didier67
Daniel
VinceLoveZoe
olive
anhoo
phil38
ZE Fred
Falgor78
Fabrice(64)
Nono81
47 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trappe de recharge cassée
je vous joint des liens, ça peut en dépanner plus d'un.
https://www.gogreenautos.co.uk/how-tos/renault-zoe-charge-flap
https://www.youtube.com/watch?v=0v6uDbU-zFs
fleofrt- Messages : 200
RD150 a écrit:Si tu peux disposer d'un peu de résine polyester (tu peux trouver facilement en centre auto) et des doigts de fée c'est réparable sans problème, tu peux même renforcer avec un peu de fibre (de verre ou autre).
les résines polyester n'ont pas une bonne tenue dans le temps sur ce genre de plastiques , si ça prends
COAXIAL- Messages : 4066
Inutile d'essayer de coller.
Je suis allé voir sur ma Zoé.
Il reste à peine plus d'un millimètre entre le bord du trou et l'extérieur.
Pas étonnant que ça pète si ça coince un peu et qu'on force.
Aucun collage ne tiendra aussi bien que le plastique moulé d'origine.
Je pense qu'une petite plaquette en alu de 1 mm d'épaisseur, vissée avec deux petites vis sur le côté dans le plastique et percée d'un trou du bon diamètre et au bon endroit, ça pourrait le faire.
Mais franchement, la solution du bouchon (lien donné par fleofrt) est idéale.
C'est ce que Renault devrait faire, à mon avis.
C’est ce qu’il y a sur la Ioniq avec une banale "ficelle" en plastique.
stef44- Messages : 4111
Bouchon de BMW i3 acheté et en place. Paré pour le contrôle technique jeudi prochain
amiral_sub- Messages : 6338
Contrôle technique passé, 0 défaut. J'ai demandé, le cache de la trappe ne fait pas partie des vérifications mais en fera partie à partir du mois de mai
Pour ceux qui ont fait le changement avec le cache BMW, vous l'avez trouvé où ??
max7824- Messages : 620
Bmwautoparts
Toutefois la trappe BMW est moins bien que la Renault: la renault est verticale et en ces temps pluvieux elle n'est jamais pleine de flotte alors que la trappe BMW pend au bout de son cordon et si on l'oriente mal elle se remplit d'eau
Idem pour moi. La fixation de l'axe de la trappe s'est cassée en utilisation normale. Il n'y a eu aucun choc et aucun d'effort particulier et pas de choc.
Ma Zoé n'a qu'un peu plus de 5 ans et j'ai essayé de recoller la pièce en plastique chargé fibre noire à la loctite : ça n'a tenu que 3 mois...
C'est clair que la conception de cette charnière est en cause !
Vu l'âge de ma Zoé : puis-je espérer le remplacement du bloc de la prise gratuitement par Renault ?
Sinon, quel est le code de recherche de la trappe BMW en caoutchouc, je trouve pas. Est-ce qu'un capuchon de prise Mennekes Type 2 Mâle en caoutchouc peut faire l'affaire ? Si oui, où trouver ce capuchon ?
John
John
johnhwman- Messages : 524
voici la reference bmwautoparts: 61 13 9 343 122 covering cap
40€ HT
Qualité du caoutchouc top. Fabriquant: delphi
sinon y a des petits malins qui s'en impriment avec imprimante 3D
40€ HT
Je l'ai pris ici :
https://www.leebmann24.de/abdeckkappe-61139343122.html
Fonctionne parfaitement
Après avoir lu les nouveaux messages, nouveaux problèmes liés à la trappe.
Mieux vaut prévenir que guérir
En utilisant depuis 1 an le produit de la marque Bardhal (Svitol), ou autre.. je connais pas tout.
produit au PTFE usage extérieur longue durée anti-usure.
2 fois par an, à l'automne et au printemps, juste une giclée, pas la peine de vider la bombe dessus.
pas de soucis depuis,
la charnière faisais crouic crouic, c'est un signe.
depuis le traitement plus de bruit, ça ferme tout seul.
à faire suivre...
à faire suivre...
Pareil, je pulvérise un peu de lubrifiant au silicone de temps à autre. Pas de souci (2 à 3 recharges par jour depuis avril 2013 et RAS)
2 à 3 recharges par jour? Mazette, moi c'est 1 à 2 par ... semaine (en Q210)
Bah oui, c'est Fred !
Ça y est, c'est mon tour... comme tout les autres le haut de la charnière en plastique a pété... petit détour chez le garage BMW du coin et commande du capuchon de la i3 : 37,87€...
Dommage que Renault ne le fasse pas d'office à chaque révisionfleofrt a écrit:2 fois par an, à l'automne et au printemps, juste une giclée, pas la peine de vider la bombe dessus.
Coucou,
Ce produit est adapté en prévention ? Zozo a 1 an , et elle commence a être un peu plus dur ..
https://www.amazon.fr/Bardahl-2001532-Bardhal-Graisse-Silicone/dp/B0091TAIA8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1542562180&sr=8-2&keywords=bardahl+silicone
si vous avez moins chère et mieux , n'hésité pas
Mickp- Messages : 113
Fred.Leudon a écrit:Pareil, je pulvérise un peu de lubrifiant au silicone de temps à autre. Pas de souci (2 à 3 recharges par jour depuis avril 2013 et RAS)
J'ai suivi les conseils sur les vidéos de "JR" en huilant l'axe de la trappe.
J'ai mis de l'huile teflon et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus le forçage que je sentais en ouvrant.
Ca devrait être expliqué par le concessionnaire lorsque l'on achète la voiture.
Corguilmore- Messages : 1127
Corguilmore a écrit:Ca devrait être expliqué par le concessionnaire lorsque l'on achète la voiture.
Avec la Zoé, ce sont en général les clients qui expliquent aux concessionnaires...
Concernant ma trappe, un peu de lubrifiant 3 en 1 et fini les "crocs-crocs" qui annonçaient une rupture imminente.
PaRadis- Messages : 1956
Le mieux serait que le lubrifiant soit mis dès la sortie d'usine ou au pire par le préparateur du véhicule en concession.
bugsmi5- Messages : 1
Superbe !!
Madzox- Messages : 1213
ou tu peux aussi l'imprimer en fil souple.
tiz2000- Messages : 674
Bon, le clapet vient de casser, après 50 000 km et 9 ans à rouler en Zoé ; j'avais pas lu que l'on pouvait mettre du lubrifiant à titre préventif.
Je vais rechercher un bouchon de type BMW, s'il n'y a pas mieux !
Mulligan- Messages : 408
» Trappe et prise
» Trappe de recharge
» Impossible d'ouvrir la trappe de recharge
» Fissuration vernis trappe de recharge
» Trappe pour passer le câble de recharge
Page 4 sur 4
