Trappe de recharge cassée
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Trappe de recharge cassée
Message par seb.maccagnoni le Sam 9 Jan 2016 - 11:26
Ah oui, nous on ne force pas pour la refermer, pas du tout...
Message par Bigfoot le Sam 9 Jan 2016 - 12:23
Pour moi ça forçait un peu pour ouvrir et fermer le cache une petite goutte de lubrifiant et maintenants ça ne force plus
Message par pascal11 le Lun 15 Fév 2016 - 8:00
C'est mon tour: ma trappe intérieure c'est cassée!
Cassure exactement comme vous!
L'axe est tombé dans le trou d'évacuation de l'eau, et il restait un galet poussé par une lame de ressort qui assurait le maintient en position ouverte ou fermée.
Je vais prendre RDV pour dans 15 jours.
Je serai en congé et c’est le seul moment où je peux leur apporter la voiture.
J'espère qu'avec le temps humide cela ne va pas poser de problème.
Message par jpsu86 le Lun 15 Fév 2016 - 11:24
Cela fait maintenant 3 mois que je fais sans cette trappe que je n'ai pas fait réparer.
Aucun problème, la trappe extérieure seule est parfaitement étanche.
jpsu86
Message par Pixel le Lun 15 Fév 2016 - 11:30
Tiens je vais mettre une goutte d'huile dans la charnière, moi. À titre préventif !
Message par pascal11 le Lun 15 Fév 2016 - 11:58
Moi je n'ai pas suffisamment travaillé le préventif ! Crying or Very sad
Message par f5rle le Lun 15 Fév 2016 - 13:00
Bjr Je confirme, il faut un peu de W40 en bombe dès que l'on sent un point dur. avec la pluie et si l'on recharge ca se mouille.
f5rle
Message par Fred.Leudon le Lun 15 Fév 2016 - 19:53
C'est utile de suivre ce sujet.
En rentrant cet après-midi, j'ai fait une pulvérisation de spray silicone...
Message par thecat21 le Mar 16 Fév 2016 - 21:47
A mon tour, trappe intérieure cassée .... Cela fait trois semaines
Direction le garage pour changement ..... quand j'aurai le temps ... pour le moment : je replace la trappe à la main.
Bonne soirée
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-vill
Message par alainrvt le Mer 17 Fév 2016 - 7:36
Il est vrai que ça a l'air d'être une pièce à manier avec une très grande douceur, je la "huile" régulièrement, mais toutefois ça couine toujours à l'ouverture (point dur à l'ouverture, mais pas à la fermeture ) donc c'est une pièce fragilisée à la conception !
Message par zoe49 le Mer 27 Avr 2016 - 6:51
Trappe cassée également sur ma Zoé. On verra à la prochaine révision pour la réparation mais à 400 € la pièce + la main d’œuvre...
zoe49
Message par thecat21 le Mer 27 Avr 2016 - 7:17
J'ai pris une garantie 3 ans. Ils me l'ont changée et gracieusement. Wink
Message par amiral_sub le Sam 20 Mai 2017 - 12:50
Cassée sur la mienne, je la fais tenir avec un petit fil de fer. Je doute de son utilité. Par contre je crois que c'est un point vérifié au contrôle technique. Savez-vous si ça passe au CT ?
Message par Invité le Sam 20 Mai 2017 - 13:57
Moi voiture de février 2017 la trappe commence à être dure à ouvrir....
Message par Pixel le Sam 20 Mai 2017 - 16:07
Il faut lubrifier la charnière sans attendre que ça coince trop, sinon, c'est la casse garantie.
Un petit coup de pschitt "3 en 1" et c'est bon pour un an au moins.
Message par Invité le Sam 20 Mai 2017 - 19:00
Je fais ça demain alors, merci.
Message par torniol le Dim 21 Mai 2017 - 8:01
@amiral_sub a écrit:Cassée sur la mienne, je la fais tenir avec un petit fil de fer. Je doute de son utilité. Par contre je crois que c'est un point vérifié au contrôle technique. Savez-vous si ça passe au CT ?
Si le technicien est consciencieux, non (la mienne est passée au CT en mars, il a vérifié.)
torniol
Message par max7824 le Jeu 1 Mar 2018 - 12:50
A mon tour d'avoir la trappe cassé : la charnière du haut c'est fellé mais j'ai réussi à conserver l'axe et une deuxième pièce métallique qui doit être le gallet au vu des discussion d'au dessus.
Quoi qu'il en soit, je ne mettrait pas 400€ pour changer tout le bloc. Pour l'instant je pose juste la trappe sur la prise quand je roule et je la pose en dessous quand je charge. Ca ne change pas grand chose, ça m'embète juste si je veux la revendre un jour.
Certains d'entre vous ont réussi à le réparer avec les moyens du bord ?
max7824
Message par Pixel le Jeu 1 Mar 2018 - 13:06
@max7824 a écrit:la charnière du haut c'est fellé
Fellé ? Oh, cette Zoé ! Embarassed
Ah ben c'est l'essentiel si tout va bien pour ton axe ! pig
Faut toujours faire gaffe où on met ... les doigts !  Very Happy
Message par RD150 le Jeu 1 Mar 2018 - 13:13
Si tu peux disposer d'un peu de résine polyester (tu peux trouver facilement en centre auto) et des doigts de fée c'est réparable sans problème, tu peux même renforcer avec un peu de fibre (de verre ou autre).
Message par amiral_sub le Jeu 1 Mar 2018 - 13:14
je vais tenter une réparation avec de l'araldite , qu'en pensez-vous
Message par RD150 le Jeu 1 Mar 2018 - 13:21
Si tu as tous les morceaux c'est envisageable, mais il serait préférable de le faire "à vide", sans l'axe et le cache parce que si la colle déborde tu risque d'avoir ensuite un autre problème.
Message par Pixel le Jeu 1 Mar 2018 - 13:27
Ça ne tiendra pas. La colle, quelle qu'elle soit, sur le plastique, ça donne rarement de bon résultats.
Il faudrait trouver une prise d'une Zoé accidentée.
En fait, ce n'est pas toute la prise qui est à changer mais juste le boîtier plastique.
Les contacts se démontent facilement par l'arrière.
Ça évite d'avoir à refaire les sertissages du faisceau.
Je pense qu'en 30 minutes, c'est réglé.
Sinon, tu peux toujours faire une petite pièce en tôle pliée vissée sur le côté de la prise pour remplacer cette partie fêlée.
Ça me semble faisable mais bon, c'est du travail d'ajusteur !
Je ne sais pas où tu es mais si tu passes dans le coin...
Message par fleofrt le Jeu 1 Mar 2018 - 14:42
@olive a écrit:Lubrifiant Téflon régulièrement et pas de soucis
j'utilise aussi le teflon, j'en ai mis à l'automne sur la fameuse charnière qui couinais, plus de soucis depuis,
fleofrt
Message par fleofrt le Jeu 1 Mar 2018 - 14:58
fleofrt
