Trappe pour passer le câble de recharge
Message par Omega11 le Mer 27 Avr 2016 - 13:45
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum, propriétaire d'une Zoé à la fin de la semaine.
Je n'ai pas vu de question similaire à la mienne sur le forum : j'ai une borne de recharge électrique dans mon garage, mais je n'ai pas la place pour garer ma voiture dans celui-ci. Je vais donc me garer juste devant, et je pensais faire un petit trou dans la porte de mon garage pour y faire passer le câble. Je pensais mettre une trappe étanche, histoire de pas avoir un trou en permanence ouvert à la pluie et au vent, mais je n'ai rien trouvé de tel chez Leroy M., à part une chatière !! :-)
Est-ce que certains sont dans cette configuration ?
Omega11
Re: Trappe pour passer le câble de recharge
Message par seb.maccagnoni le Mer 27 Avr 2016 - 14:03
Pourquoi ne pas mettre ta prise Green'Up (ou ta wallbox) à l'extérieur ?
Message par Bigfoot le Mer 27 Avr 2016 - 14:09
Bonjour et bienvenue !
Pixel va sûrement te montrer la sienne en photo ( de trappe ) tu peux t'en inspirer.
Je ne sais plus où retrouver cette photo
Message par Mario le Mer 27 Avr 2016 - 14:12
Si ca peut t'aider ils existe des passes câbles étanches, beaucoup utilisés dans les bateaux.
http://www.accastillage-diffusion.com/Cablage,5930/Passe-cables,53394/
Mais cela implique de laisser le câble sur place et la prise dehors.
J'ai le même problème, la Leaf ne rentrant pas dans mon garage pour 1 cm (je vérifiais sur place ) Si ça ne passe vraiment pas, comme je n'ai pas envie de faire installer la WB en extérieur ça sera une petite entaille dans le béton sous la porte, et un enrouleur abrité pour pouvoir laisser le câble à l'extérieur.
Message par baki le Mer 27 Avr 2016 - 16:18
Pixel a en effet fait une solution de trappe pour passer le câble a travers le mur. Moi aussi j'ai fait cette solution mais avec un trou plus petit afin de ne pas avoir a passer la fiche T2 volumineuse. Par contre, j'ai du reconnecter la fiche T3 une fois le câble passé à travers le mur.
Solution pixel:
Solution baki:
Le topic correspondant:
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7758-1-wallbox-pour-2-endroits-de-recharge
Bon courage
baki
Message par Omega11 le Mer 27 Avr 2016 - 19:48
Ah oui pas mal ces deux exemples. Je suis plus adepte du modèle en PVC car monter moi même la prise, j'aurais peur de mal faire.
Je n'avais pas pensé au fait de demander à mettre la borne en extérieur, c'est possible ? Veolia passe lundi. Je le leur demanderai en espérant que ça reste sous les 500 € pris en charge par Renault..
Merci pour vos réponses. Je reste preneur d'un système plus simple, avec une trappe sur porte en bois.
Omega11
Message par seb.maccagnoni le Mer 27 Avr 2016 - 21:07
Si tu envisages que ça reste sous les 500 € pris en charge, alors ce sera obligatoirement une prise Green'Up Access et non une borne.
Cette prise est parfaitement étanche, on l'a depuis plus d' 1 an 1/2 à l'extérieur sans problème.
Concernant le coût de l'installation, ça dépend de la distance entre le tableau électrique et l'emplacement de la prise, un autre facteur important étant le nombre de murs à traverser (et donc à percer). Si tu es bricoleur, tu peux aussi prémâcher le travail pour être sûr que ça coûtera moins de 500 €, par exemple percer les trous...
Ça donne quoi, en terme de distance et de murs, entre ton tableau électrique et l'endroit où tu envisages la prise ?
Message par Omega11 le Mer 27 Avr 2016 - 21:41
Oui c'est une green up.
Il y a moins d'un mètre,par contre un mur de 17 cm. Et quelle est la largeur d'une green up, car j'ai un mur de 38cm de large.
Omega11
Message par seb.maccagnoni le Mer 27 Avr 2016 - 21:49
C'est une prise électrique, ça a la largeur d'une prise électrique étanche d'extérieur... Bon, allez, peut-être plus large de 1 ou 2cm... Et pour faire propre on ajoute un cadre avec des crochets (pour accrocher le boîtier de charge), grosso modo ça doit faire au total 15cm de large.
Si tu as moins d'1m entre le tableau électrique et l'extérieur, même avec un mur de 17cm d'épaisseur je pense que ça doit passer dans le budget...
Message par Omega11 le Mer 27 Avr 2016 - 22:09
Ok merci pour les infos. Je vous tiendrai au courant.
Omega11
Message par crazyfrog le Mer 27 Avr 2016 - 23:45
J'ai lu que la Green-up n'est réellement étanche que si le capot est fermé, donc hors charge... à vérifier donc.
Message par Bigfoot le Mer 27 Avr 2016 - 23:49
J'ai déjà chargé pendant des épisodes Cévenols avec une Green-Up extérieure.
Message par seb.maccagnoni le Jeu 28 Avr 2016 - 8:14
J'ai déjà chargé avec la Green'Up extérieure en hiver, quand il neige ou quand il gèle, à -10°C (en Alsace).
Message par nicozopp le Jeu 28 Avr 2016 - 10:16
@Omega11 a écrit:...Je vous tiendrai au courant.
J'adore... on se fait tous avoir au moins une fois Very Happy
Message par Omega11 le Jeu 28 Avr 2016 - 16:56
Problème réglé, Veolia installera une prise extérieure, ça passe dans les 500€.
Omega11
Message par philouze33 le Jeu 28 Avr 2016 - 17:24
mouais, green up extérieure = flexi toujours dehors bien exposé à tout.
perso j'ai fait mettre la green en extérieur, et la 'trappe' est une boite aux lettres grise plate , dont le fond a subi une découpe à la Dremel qui permet juste de passer la T2 en laissant la boite fermée.
ça permet même de laisser la T2 dans la boite quand elle ne sert pas, ou d'enrouler avec le cable autour de la boite quand elle sert souvent.
Finition ok , cout proche de zéro, flexi au chaud et à l'abri dans la maison  :
Message par seb.maccagnoni le Jeu 28 Avr 2016 - 17:25
Le flexichargeur est étanche, il supporte les conditions météorologiques d'hiver sans problème.
Message par philouze33 le Jeu 28 Avr 2016 - 17:41
Oui bien sûr, mais il aura pas la même tronche après 3 ans d'UV et sa garantie n'est pas éternelle... et il vaut 700 boules.
Message par Heracles44 le Mar 12 Sep 2017 - 1:54
Et personne n'a pensé à une simple trappe à chat?
Ma porte de garage etant deja équipée d'une trappe à chat, j'ai juste à passer le cable T2 pour celle-ci en garant ma Zoé juste devant.
L'avantage c'est simple, esthétique, ça n'abîme pas le mur et avec mon modèle de trappe je peux choisir un seul sens d'ouverture (intérieur vers extérieur pour moi) comme ça aucun chat ou autre ne peut rentrer. Ce genre de trappe ne coûte pas cher sur Zooplus! Wink
Heracles44
Message par Bigfoot le Mar 12 Sep 2017 - 7:23
Si tu passes le câble, la chatière deviens sens unique sauf si le chat malin soulève la porte avec la patte.
Message par MatElec le Lun 18 Sep 2017 - 15:14
j'aime la solution "boîte aux lettres" : bravo !
Message par hervegal le Lun 18 Sep 2017 - 18:16
Bonsoir
perso j'ai installé une chatière et le chat s'en débrouille très bien
hervegal
Message par MatElec le Mar 19 Sep 2017 - 14:25
@hervegal a écrit:Bonsoir
