Trappe de recharge
3 participants
Trappe de recharge
et voila première panne qui aurait pu être embêtante
en roulant le voyant de la trappe de recharge passe au rouge ?
je m’arrête regarde si elle est bien fermé puis repart 10 km plus loin le voyant s’éteint.
le lendemain rebelote en fessant un trajet de 240 km (avec recharge 22 kwh ) grosse panique a l’idée de ne pas pouvoir recharger
puis en fermant le véhicule est en ouvrant la trappe avec la clef miracle elle s'ouvre "ouf"
passage chez Renault le lendemain puis changement du bloc complet en garantie a l'heure actuel j'attend la pièce.
Tictac- Messages : 7
Re: Trappe de recharge
Le voyant de la trappe s'allumait en plein roulage ?
Ca ne t'a pas empeché de rouler ?
C'est une 'petite' panne, soit mécanique (probable) soit électronique
Fabien- Messages : 3129
aucun problème pour rouler, des que je met le contact la trappe apparaît ouverte
OK, donc soucis tout à fait mineur. Tant mieux pour toi !Tictac a écrit:aucun problème pour rouler, des que je met le contact la trappe apparaît ouverte
Il m'est arrivé de rouler sur la voie rapide avec la trappe réellement ouverte
mais aucun soucis
mais aucun soucis
zoeilvert- Administrateur
» [Résolu] Problème trappe de recharge -> Changement du câblage de la trappe
» Trappe de recharge cassée
» Impossible d'ouvrir la trappe de recharge
» Fissuration vernis trappe de recharge
» Trappe pour passer le câble de recharge
