Trappe de recharge cassée
Re: Trappe de recharge cassée
Message par olive le Sam 11 Avr 2015 - 11:15
Lubrifiant Téflon régulièrement et pas de soucis
olive
Message par VinceLoveZoe le Lun 15 Juin 2015 - 7:23
j'ai le meme soucis que vous tous depuis ce matin:La trappa cassé. J4ai retrouvé la tige sortie de l'axe :-( ...va falloir prendre rdv chez renault. :-(
VinceLoveZoe
Message par pascal11 le Lun 15 Juin 2015 - 12:56
Je vais aller graisser la mienne ce soir !!
Trappe de recharge - support de l'axe cassé
Message par Daniel le Lun 27 Juil 2015 - 10:07
Idem pour moi. Je viens d'emmener ma Zoé chez le garagiste ce matin. La fixation de l'axe de la trappe s'est cassée en utilisation normale. Aucun d'effort particulier et pas de choc. Des photos sur ce sujet montrent bien le problème. Il est évident lorsque l'on regarde de près comment cet axe est monté qu'il y a un problème de conception de la pièce. Il n'y a pas assez de matière autour de l'axe pour éviter la rupture pendant la vie du véhicule, 1 ou 2 mm2 seulement de section. Renault devrait considérer d'augmenter la section de plastique à cette endroit (autour de l'axe) pour tenir les efforts / l'usure dans tous les cas de figure pendant la vie du véhicule ou bien d'utiliser un plastique renforcé.... Si rien n'est fait ce problème va continuer... C'est très gênant et ça génère une mauvaise impression sur la qualité...
Daniel
Message par didier67 le Ven 21 Aoû 2015 - 14:24
Trappe cassée ce matin chez moi en la fermant au bout d'un an. Heureusement que ça passe en garantie, 400 euros le bloc + une journée de boulot
didier67
Message par Cameleon le Ven 21 Aoû 2015 - 14:41
C'est quand même curieux cette casse.
Ca voudrait dire dans ton cas que ça ne tient pas 365 ouvertures !!!
Message par alainrvt le Ven 21 Aoû 2015 - 15:31
Il faut reconnaître que cette trappe a l'air d'être de constitution relativement fragile : à manier avec précaution et surtout................comme j'ai vu faire : ne pas la fermer avec le genou !!! No pale
Message par didier67 le Ven 21 Aoû 2015 - 16:47
Meme pas 365 ouvertures vu que je ne la charge pas tous les jours. La fixation en haut à droite a cédé. Faut dire que ça tient grâce à quelques mm de plastique seulement. Il n'y a eu aucun choc récent, utilisation normale.
didier67
Message par Cameleon le Ven 21 Aoû 2015 - 18:29
Je viens de remarquer que l'axe était entrain de se faire la malle sur ma Zoé.
Peut-être une explication à la casse ?
Une fois l'axe remis en place.
Message par didier67 le Ven 21 Aoû 2015 - 19:15
Effectivement l'axe était bien sorti chez moi
didier67
Message par alainrvt le Ven 21 Aoû 2015 - 19:49
Allez Caméleon, encore un p'tit tour à Illkirch, je vais finir par croire que le café y est bon !
lol!
Message par Cameleon le Sam 22 Aoû 2015 - 1:32
La trappe n'est pas cassé Alain Smile
Juste l'axe qui était sortie de son logement.
Message par alainrvt le Sam 22 Aoû 2015 - 17:17
Donc pas de café ! cheers
Message par jpsu86 le Dim 22 Nov 2015 - 19:00
Et une victime de plus pour la trappe maléfique.
Après 2 ans 1/2 mais au maxi 300 ouvertures/fermetures.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà laissée ainsi sans la réparée ???
Y a t'il un risque quelconque ?
jpsu86
Message par Bigfoot le Dim 22 Nov 2015 - 19:28
@didier67 a écrit:Meme pas 365 ouvertures vu que je ne la charge pas tous les jours. La fixation en haut à droite a cédé. Faut dire que ça tient grâce à quelques mm de plastique seulement. Il n'y a eu aucun choc récent, utilisation normale.
Mon petit couvercle était un peu dur à l'ouverture avec un petit couinement.
Un coup de wd40 en préventif et ça s'ouvre et se ferme comme dans du beurre.
A faire en préventif
Message par f5rle le Lun 23 Nov 2015 - 18:09
j'ai du également mettre un peu de bombe silicone sur le cache prise qui était devenu très dur à ouvrir. Ce logo qui s’écaille semble également un peu poreux.
Bonne soirée.
f5rle
Message par jpsu86 le Ven 8 Jan 2016 - 17:26
@jpsu86 a écrit:Et une victime de plus pour la trappe maléfique.
Bon je réponds moi même à ma question :
1 mois 1/2 après l'incident et alors que je n'ai pas fait réparer la trappe je n'ai remarqué aucune anomalie malgré plusieurs séjours sous la pluie et plusieurs recharges sous la pluie.
Cette trappe ne sert donc pas à grand chose !
jpsu86
Message par seb.maccagnoni le Ven 8 Jan 2016 - 17:32
Je pense que cette trappe est juste une sécurité complémentaire.
chez BMW par exemple il n'y a que la grosse trappe principale...
Message par alainrvt le Ven 8 Jan 2016 - 18:04
oui, mais la prise est sur le côté !
Message par dom59553 le Sam 9 Jan 2016 - 8:13
A mon tour, trappe intérieure cassée .... pour le moment j'ai viré le ressort de rappel qui se trouve derrière et remis la tige qui tient par miracle ....
Direction le garage pour changement ..... quand j'aurai le temps ... pour le moment : à manipuler avec précaution.
L'étanchéité est assurée par la première trappe (le logo). Lorsqu'il pleut, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.
Par contre, il existe un trou d'évacuation d'eau à l'intérieur qui sert à évacuer l'eau si on recharge sous la pluie donc trappe ouverte.
Cordialement
dom59553
Message par seb.maccagnoni le Sam 9 Jan 2016 - 10:59
Ressort de rappel ? Vous avez un ressort sur cette petite trappe !?
Chez moi il n'y a aucun ressort, je dois refermer cette trappe manuellement...
Message par H simpson le Sam 9 Jan 2016 - 11:12
pas de ressort chez moi (modele 04/2015)
H simpson
Message par dom59553 le Sam 9 Jan 2016 - 11:51
@seb.maccagnoni a écrit:Ressort de rappel ? Vous avez un ressort sur cette petite trappe !?
Ce n'est pas exactement un ressort ... c'est une lame métallique qui se trouvait derrière la tige (d'ailleurs elle est tombé dans le petit trou d'évacuation d'eau quand j'ai essayé de l'enlever .. impossible à récupérer). Elle doit permettre de maintenir la trappe en position ouverte quand on charge. Je pense qu'elle effectue un appui sur la charnière qui à force doit casser.
L'ouverture et la fermeture de cette trappe se fait bien manuellement.
Modèle 10/2013
dom59553
Message par seb.maccagnoni le Sam 9 Jan 2016 - 11:57
Euh sur ma trappe il n'y a pas de truc comme ça. Du plastique, un axe et une trappe qui reste dans la position où on la met...
Message par dom59553 le Sam 9 Jan 2016 - 12:16
Quand ce n'était pas cassé, trappe ouverte, il fallait forcer pour la refermer. On sentait bien qu'un système la maintenait ouverte.
Peut être gadget des premières ZOE et supprimé par la suite ....
dom59553
