[Résolu] Panne électrique danger, à mon tour -> Changement Batterie de Traction
+6
Dark_Telecom
h-74
10 participants
Zoé a 9 mois et autour de 9500 km. MEC 30/09/2013 mais date de fabrication inconnue car c'était un véhicule d'exposition.
Hier soir lors d'un démarrage, voyant orange, "charge batterie impossible", "système élec à contrôler". Ca m'est déjà arrivé (une seule fois au bout d'un mois) donc je ne m'inquiète pas et je me dis que ça va rentrer dans l'ordre à la charge suivante.
5 mn plus tard je rentre à la maison et je branche la voiture, mais là le voyant ZE côté prise de la voiture clignote en rouge, et sur le tableau de bord "Panne électrique danger" et d'autres messages qui défilent. Pas le bruit de ZE Voice ni d'autre signe.
J'ai refermé la voiture, attendu 1 h avant de reprendre des essais mais rien n'a changé.
Résultat Zoé est partie ce matin au garage (où elle n'avait pas mis les roues depuis la livraison), je vais attendre le verdict...
h-74- Messages : 174
Re: [Résolu] Panne électrique danger, à mon tour -> Changement Batterie de Traction
Tu as du démarrer un peu trop vite, avant la fin de la séquence d'initialisation et elle aime pas du tout.
Sinon la panoplie de message je l'ai eût dernièrement après avoir interrompu la charge et remis en charge presque aussi vite. Je suis rentré avec les messages "charge impossible", "régulateur à contrôler", et un autre que j'ai oublié, appuyé de la clé à molette rouge. Tout est rentré dans l'ordre à la charge suivante.
Espérons que ce ne soit pas trop grave et surtout pas trop long.
Appel au garage ce matin, verdict : batterie de traction à remplacer.
La batterie est commandée et devrait arriver en fin de semaine ou début de semaine prochaine...
h-74 a écrit:Appel au garage ce matin, verdict : batterie de traction à remplacer.
A mon avis, tu dois être dans les premiers à avoir la batterie de remplacée ? Il y a eu pas mal de moteurs mais je ne me souviens pas avoir lu beaucoup de batteries.
Dark_Telecom- Messages : 314
il me semble que Kevinvidia a eu sa batterie remplacée aussi....
Il me semble effectivement en avoir déjà vu sur le forum.Fred.Leudon a écrit:il me semble que Kevinvidia a eu sa batterie remplacée aussi....
(ex: https://renault-zoe.forumpro.fr/t3371-zoe-en-panne-et-immobilisee-et-encore-pour-quelque-temps-je-pense )
Cela me rappelle d'ailleurs ce que tu avais posté ici, Fred : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2552p105-panne-zoe#40600
Fred.Leudon a écrit:Il m'a dit que lorsqu'il branche l'outil de diagnostique, il existes 2 types de tests, un test automatique et des tests manuels.
Le test automatique tente de résoudre la panne en explorant les principales pistes et dans le cas des messages que nous avons, le système conclut systématiquement par "remplacer batterie de traction" alors qu'il semble que le souci soit un peu plus subtil à trouver.
Oui, je me souviens de tout ça.
Après, c'est me semble il le Technocentre qui donne son feu vert pour le remplacement des pièces en garantie.
J'imagine qu'ils ne vont pas remplacer de telles pièces sans être au minimum certain se ce qu'ils font.
voir autre sujet etc sur le Forum, mais j'ai eu quasi exactement les même symptomes et comportements,
et
au final il ne s'agissait QUE d'un pbl de mauvais / défaut de branchement sur un des connecteurs entre le moteur et la batterie
= défaut corrigé et depuis + rien...
ZOE du Ried- Messages : 1217
En changeant la batterie, il y a de bonnes chances de rebrancher ce connecteur correctementZOE du Ried a écrit:au final il ne s'agissait QUE d'un pbl de mauvais / défaut de branchement sur un des connecteurs entre le moteur et la batterie
Pareil, mais moi, en retranchant mal, ils ont flingué le moteur.
Zoé à l'ait d'être à nouveau en vie : recharge de 89 à 100 % hier soir, et à présent elle est à nouveau branchée (sa première charge accélérée je crois...)... elle était à 31 % à 8h32 ce matin, ils ont roulé toute la nuit avec ? Est-ce que c'est avec la nouvelle batterie ? Suspense...
Zoé récupérée ce soir avec batterie changée, ça à l'air de marcher...
Finalement ça n'a pas duré si longtemps que ça, sachant qu'il a fallu faire venir une batterie de je ne sais où et que le colis est plutôt lourd et encombrant !
La Fiat 500 de location que j'ai eue cette semaine avait une bouille sympa mais elle n'avait que 4 places (pas pratique avec 3 enfants), elle fumait et l'agrément de conduite est très éloigné de celui de Zoé...
As tu tu avoir des explications sur l'origine de la panne ?
Non n'ont pas changé ma batterie, il l'avait juste enlever de la voiture pour voir ce qu'il n'allait pas.
Mais c'était le moteur qui n'allait pas (j'ai était le premier a avoir eu mon moteur changer, il y a eu plein d'expertise...)
kevinvidia- Messages : 1907
Non, la concession ne peut pas faire de diagnostic, ils se sont contentés de changer la batterie et de renvoyer l'ancienne.Fred.Leudon a écrit:As tu tu avoir des explications sur l'origine de la panne ?
D'ailleurs le caisson avec la batterie dedans (appelé "cercueil" par le responsable d'atelier) est assez impressionnant, assez imposant et il doit être bien lourd aussi ! avec des autocollants Danger de partout. Dommage, je n'ai pas pensé à faire une photo.
comme quoi l'abonnement batterie est bien une sécurité et une bonne assurance ...
Oui, mais c'est toujours en cas de pépin, que certains disent : m........si j'avais su j'aurais opté pour la location ! Parfois il faut savoir réfléchir en aval et ne pas se fixer sur l'économie immédiate, ça s'appelle la : PREVENTION !
» [Résolu] zoe panne a l'arret chante + danger panne electrique video -> Changement Convertisseur
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Panne électrique danger, Panne moteur électrique danger, batterie 12 V ?
» [résolu] Panne électrique : DANGER
