Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
+41
matizoe
trefix
footix64
syl42
jb68
bob
fleofrt
Raphaelg
ludof
deltaf1
tpbidon
sebas76
Lutty
crinblanc33
ben69
clemoka
fred et sylvie
Dark_Telecom
45 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
Bonjour.
Merci pour les informations et tutoriels. Quand on l'a vu, c'est en fait aussi simple que sur notre bon vieux Scenic. Plus, même, car il n'y a pas de vis...
Question : dans le cas d'une L.O.A. doit-on nécessairement passer par le garage, inutilement cher pour une opération aussi anodine ?
Question subsidiaire : comment alors faire valider l'opération ?
MyRenault m'annonce en effet un changement de ce filtre en juillet alors qu'il est sensé avoir été changé lors de la révision de reprise. Cette LOA (ex première main) vient de chez le concessionnaire du département, réseau BonyAutomobiles (14 enseignes essentiellement en Auvergne)...
Merci d'avance et bon dimanche.
trefix- Messages : 120
Même en LOA, tu peux demander à ce que le filtre ne soit pas changé lors de la révision.
Sur ma précédente R90 en LOA, j'avais demandé à ce qu'il ne soit pas changé lors de la première révision. Évidemment le mécano s'est empressé de le faire, du coup le chef d'atelier m'en a fait cadeau.
tdmboy- Messages : 1447
Remplacement du filtre d'habitacle sur nouvelle ZOE phase 2 2019 (ZE50) (Révision annuelle)
Quelqu’un a-t-il déjà essayé de changer le filtre d’habitacle sur une nouvelle ZOE 2019 (ZE50) ?
Où acheter le filtre et quel filtre choisir ?
La procédure est-elle la même que sur les anciens modèles ?
Merci pour vos infos.
matizoe- Messages : 22
C'est la même chose, filtre entre 8 et 20€ en fonction du modèle (basique - charbon actif - anti allergènes)
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3593p75-remplacement-filtre-d-habitacle-27-27-750-81r-revision-annuelle#284198
romelec- Messages : 389
Super merci. Je vais commander un filtre alors.
Est-ce que quelqu'un a déjà changé soi-même le filtre d'habitacle sur une Zoe ZE50 ?
Car sur les photos que l'on peut voir ici, il semble que ce soit assez différent des Zoe d'avant 2019 : on ne voit plus le moteur du ventilateur ni l'emplacement du filtre derrière la boîte à gants...
fabien333- Messages : 4740
D'après ce que j'ai lu, c'est la même chose mais on n'aperçoit pas l'emplacement du filtre sur les photos en lien.
fifaclint- Messages : 8626
Bon voilà, j'ai changé le filtre, c'est très simple, il n'y a rien à démonter. Il se situe toujours côté passager, juste au dessus de l'encoche ; pour enlever le cache rectangulaire, il suffit d'agir sur le petit levier situé en bas (voir photos). Il faut plier le filtre pour le sortir ou le rentrer, et faire attention au sens du flux, indiqué sur le filtre (l'air va de l'avant vers l'arrière).
Est-ce que quelqu'un peut bien confirmer que la partie la plus longue du filtre se met bien horizontalement car celui que je viens de retirer était dans le sens vertical et j'ai eu beaucoup beaucoup beaucoup de mal à le retirer. 🥵🥵🥵🥵
Il ne faut pas hésiter à bien écraser le filtre.
Au besoin aides toi d'un gros tournevis plat.
axme- Messages : 2053
Salut à tous,
en retirant le couvercle du filtre d'habitacle, j'ai cassé la languette de fixation...
Savez-vous par hasard où je pourrais trouver ce couvercle neuf ou d'occasion ? Après pas mal de recherche sur internet, je ne trouve pas... si vous avez une référence je suis preneur. ;-)
(PS en remplaçant le filtre d'habitacle je me suis rendu compte que l'ancien filtre avait été monté à l'envers par mon concessionnaire Renault...)
A+
A+
Beniss- Messages : 1
Bienvenue !
» Référence filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Utilité de la révision annuelle ?
» Tarifs révisions 2017
» Révision 45 000 km et changement filtre habitacle
» [ZOE50]Remplacement du filtre habitacle
Page 5 sur 5
