Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
+41
matizoe
trefix
footix64
syl42
jb68
bob
fleofrt
Raphaelg
ludof
deltaf1
tpbidon
sebas76
Lutty
crinblanc33
ben69
clemoka
fred et sylvie
Dark_Telecom
45 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
Plus un filtre est encrassé, plus il est efficace.
Mais plus son débit diminue aussi.
Comme un filtre de piscine, d'aspirateur ...Pixel a écrit:Plus un filtre est encrassé, plus il est efficace.
Oui, le débit diminue mais la limite de taille des particules qui passent au travers diminue aussi.
Bonjour à tous
J'ai démonté le filtre mais j'ai doute pour le sens de montage.
L'ancien filtre de série à la pointe de la flèche qui est côté extérieur de la voiture et le tuto indique le contraire.
Mon filtre est de marque Purflux.
Pouvez-vous me confirmer le sens ?
tpbidon- Messages : 159
La logique veut que la flèche soit dans le sens du flux d'air donc que la flèche pointe vers l'intérieur.
Et ça ne m'étonnerait qu'à moitié que le filtre ait été monté à l'envers en usine ...
Merci de me confirmer le sens qui me semblait logique aussi.
J'ai vérifié le sens du flux d'air.
de plus je ne disposais pas de la languette.
voir en photo l'installation
https://servimg.com/view/19504010/3
Impeccable, tu as pris quel type de filtre ?
J'ai prix un filtre purflux :
FILTRE D'HABITACLE PURFLUX : AHC386 (FILTRE À CHARBON ACTIF) chez Oscaro
11,72 € franco de port (promo)
il passe facile dans le trou contrairement à celui d'origine qui a été difficile à enlever.
un an déjà !! je me suis donc lancé pour le changement de filtre : commandé sur Oscaro. Modèle charbon actif
merci à tpbidon pour la photo qui pourra me servir à me repérer
MatElec- Messages : 1321
Attention le petit loquet du cache en plastique casse très très facilement...
sebas76- Messages : 636
Le petit loquet n'était pas présent avec le cache. Le filtre d'origine était montégalement à l'envers aussi. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu pour enlever le cache.
je reçois la commande Oscaro demain normalement
Il y avait bien des vis ...
ZOE du Ried a écrit:Message initial de ZOE du Ried remis en forme et complété par MatElec
> le couvercle du boitier de filtre apparaît (vertical en hauteur)
il y a 2 trous à vis mais pas de vis.
Bah en fait si, il y a bien des vis, à l'origine, mais au dévissage elles tombent et bonjour pour les récupérer.
Pour ceux qui les ont encore c'est du 5.5 !!!
Désolé pour la taille de la photo, j'ai du rater quelque chose dans le tuto.
(Edit Pixel : mais non, tout va bien. )
Au remontage : vis métal dans plastique donc tourner en sens inverse (dévisser) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche puis visser normalement.
deltaf1- Messages : 40
Je ne sais pas si tu as démonté le bon endroit mais avant il'n'y en avait pas ( tu as regardé ma vidéo ? )
Oui j'ai bien regardé ta vidéo et comme justement ça ne venait pas j'ai pris une photo pour y voir de plus près et c'est là que j'ai vu la vis, que j'ai dévissé, et c'est venu tout seulBigfoot a écrit:Je ne sais pas si tu as démonté le bon endroit mais avant il'n'y en avait pas ( tu as regardé ma vidéo ? )
j'ai un peu ramé avant de trouver la bonne taille, mais à part ça c'était super simple
Oh les coquins qui rajoutent des vis ...
Bizarre qu'il y ait des vis en plus...
D'autres ont une Intens de 2013 pour vérifier si c'est exceptionnel ou normal ?
Perso, j'ai fait faire la manip à mon fils sur la ZOE R240 de 2016 et ça a roulé comme ... sur des roulettes ! pas de vis....
la mienne d'octobre 2013, pas de vis non plus.
haffem- Messages : 618
Sur Oscaro, le filtre à charbon actif PURFLUX AHC386 est à 8.23 € TTC actuellement, avec frais de port à partir de 2.99 € TTC.
EcoVic- Messages : 1278
Merci pour les infos et les tutos !
Ma révision est lundi, je leur demanderai de ne pas changer le filtre, je viens de commander le mien chez Oscaro, je me lance dans l'opération dès réception.
En espérant que le tuto reste valable pour une Zoe 2017
ludof- Messages : 563
ludof a écrit:Merci pour les infos et les tutos !
Changé le mien samedi dernier, idem pour la ZE40
Raphaelg- Messages : 183
Filtre changé ce jour, 5 min chrono grâce au tuto ... merci à tous !
cool, content que ça serve !!
bonsoir,
est il indispensable d'emmener sa Zoé (pour enregistrement de garantie) chez le concessionnaire si on a changé soi même ce filtre la première année?
sas13- Messages : 3511
oui car il y a d'autres contrôles à effectuer que le changement de filtre
j'ai pris au magasin local, encore moins cher: http://www.meca-shop.com/piecesautos/recherche/AHC386
RDV prévu d'ici un mois pour la 1ère révision.
» Référence filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Utilité de la révision annuelle ?
» Tarifs révisions 2017
» Révision 45 000 km et changement filtre habitacle
» [ZOE50]Remplacement du filtre habitacle
Page 3 sur 5
