[ZOE50]Remplacement du filtre habitacle
+9
bilolid
romelec
Electron06
EliotFR
13 participants
Aujourd'hui je change mon filtre habitacle.
La procédure :
On localise la zone de travail, ça se passe au niveau des pieds duconducteurpassager, il faut retirer le cache sur la gauche :
Non non, il n'est pas mal fixé, c'est juste l'ajustement à la Renault.
On déclipse d'abord les 5 clips de la gauche pour terminer avec le téton sur la droite :
Puis on découvre dans le fond une petite trappe qu'il faut aussi déclipser en tirant la languette inférieure :
Ici la trappe, avec ses 4 tétons latéraux et sa languette :
Ce qui laisse place au filtre d'origine :
Il est relativement difficile de le retirer, il faut jouer le contorsionniste, se torde dans l'habitacle et le comprimer pour le sortir.
Attention la trappe d'accès ne va pas jusqu'en haut, ce qui complique l'opération.
Pour ce filtre d'origine, nous avons un DENSO A.221.014.00 29 0 >C,PP,PET>MicronAir :
Comment c'est dedans ? Op, un coups d'apspi :
On remet en place le nouveau filtre :
Puis on refait tout à l'envers.
Pour ma part, j'ai remplacé ce filtre par un PURFLUX AHC386.
Je suis relativement déçu de la qualité de ce dernier et je ne recommande pas Purflux pour ces blocs filtrants sur ZOE50.
Le Purflux est aussi deux fois plus léger que le Denso.
Si vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez monté et si ça "fit" bien, ça serait cool.
Malheureusement le filtre DENSO est introuvable sur internet.
À noter que les bandes blanches de maintient du filtre sont à l'horizontale d'origine alors qu'elles sont à la verticale sur le Purflux.
Voilou
La procédure :
Voilou
EliotFR- Messages : 116
Re: [ZOE50]Remplacement du filtre habitacle
EliotFR a écrit:On localise la zone de travail, ça se passe au niveau des pieds du conducteur
C'est vraiment côté conducteur ?
Sur une version anglaise ?
En tout cas merci pour le tuto, il est top
Electron06- Messages : 911
J'ai mis un MANN-FILTER FP25012 un peu par défaut, c'était le seul dispo à norauto.
La taille est bonne, de mémoire il est aussi inversé
romelec- Messages : 389
Merci pour le tutoriel et merci aussi pour le lien vers le filtre MANN FILTER, c'est commandé !
Demain, je m'y attèlerai.
Vous savez comment désactiver l'alerte de passage au garage pour cette première révision "évitée" ?
bilolid- Messages : 170
La première révision, ce n'est pas uniquement le remplacement du filtre d'habitacle.
fifaclint- Messages : 8626
J'avais cru lire qu'on pouvait esquiver ce premier rendez-vous et s'économiser les frais y afférents si on se sentait capable de changer soi même le filtre.
J'ai mal compris ?
Vous recommandez la prise d'un rendez-vous ? Ma ZOE a 17 600 km, achetée le 27 décembre 2021.
J'ai mal compris ?
Mieux vaut prendre rendez-vous pour la révision à un an.
Faut juste leur dire de ne pas changer le filtre d'habitacle.
Il n'est pas nécessaire d'enlever la grande pièce en plastique.
On a accès au filtre juste en ôtant le couvercle de celui-ci.
axme- Messages : 2053
On économise combien en changeant nous meme le filtre ? Pièce et MO Renault se chiffrent à combien ?
50 € environ, pour 5 min de boulot. Sur Oscaro, on a les filtres à 12 € et le changement Renault coûte 60 €, je crois.
sas13- Messages : 3526
Après vérification, forfait 49 € TTC (avec pose donc) pour être précis.
R2D2- Messages : 3681
Le tarif est très variable suivant les garages, généralement entre 49 et 69 €.
Chez mon concessionnaire c'était 55 euros TTC.
Ca se change tous les ans, ce filtre ?
C'est ce qui est préconisé.
J'ai trouvé le mien pas si sale que ça. Tant mieux vous me direz
C'est passé à 69 € chez Renault.
cinquecento- Messages : 1509
À la concession Renault de Castres (81), 52 € pour le forfait filtre, 76 € la révision des 2 ans, soit un total de 128 €.
Et en prime, mise à jour des calculateurs pour éradiquer le bug du 12.9.
J'y reviendrai.
J'y reviendrai.
jcda81- Messages : 24
Filtre changé en 15 min avec votre tuto ! Pour info j’ai mis un Mann Filter CUK 25012, nickel. Pas évident d’enlever l’ancien, j’avoue, mais le nouveau, je l’ai inséré en arquant un peu la bande de maintien verticale, puis pareil pour finir d’insérer la bande de maintien, vérifié qu’il soit bien en place et voilà !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
ordonez09- Messages : 46
Bcp de place pour le filtre ?
Sur tes photos, tu as beaucoup de place.
Je viens de changer le filtre et sur la mienne je n'ai pas autant de place !
L'idéal serait de démonter la boîte à gants mais je n'ai pas réussi rapidement, donc j'ai fait sans.
J'ai monté un filtre Valéo (made in France ;-)).
Jérôme
Jérôme
Quatchevo85- Messages : 4
Pour le cout, un devis récent de l'entretien dans ma concession :
Je vais tester le Mann Filter CUK 25012 pour la prochaine révision.
» Référence filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Bruit dans la ventilation
» Révision 45 000 km et changement filtre habitacle
» Révision première année
