Bruit dans la ventilation
+13
Patrick8
HGP
Positron
Chantel
rslden
Nono81
17 participants
Salut a tous
depuis tout a l'heure, j'ai un bruit dans la ventilation, comme si une feuille s'était coincée dans le ventilo
diag assez simple : bruit qui augmente avec la vitesse de ventilation, ça le fait tout le temps, avec ou sans AC, en recircu, quel que soit l'orientation du flux dans l'habitacle
le filtre a pollen a été changé lors de l'entretien annuel Renault y'a 15 jours...
est ce que quelqu'un aurait un tuto pour accéder au ventilo d'habitacle?
merci a tous
merci a tous
Nono81- Messages : 601
Re: Bruit dans la ventilation
J'ai eu exactement le même problème, c'est très facile de démonter le ventilateur; il est accessible côté passager.
Il faut démonter la boîte à gant (voir ici comment faire)
Ensuite, il suffit de dévisser le ventilateur qui tient par trois vis (avec une clé de 5.5).
Sur la photo ci-dessous, on voit le ventilateur avec ses trois vis (en haut avec les fils rouge et noir, pas celui où est marqué "Denso").
Dans mon cas, il y avait bien une petite feuille coincée dedans ...
Pour Nono, Darwin à du coincer un Mulot dans la ventilation, c'est sur.
PS : Darwin, c'est le chat.
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Darwin chope des rats de 200 grammes
Sinon, merci beaucoup TomC et ZoeduRied pour le tuto et les conseils, souci résolu, c'était bien une feuille
Mais comment peut-il avoir une feuille dans le ventilo alors qu'il y a un filtre d'habitacle entre l'air extérieure et le ventilo ??? Ou alors le mecano en remplaçant le filtre a déposé une feuille ??? (ça c'est vicieux!!!)
Chantel- Messages : 174
iop Chantel, c'est justement la question que je me pose....
Alors en ouvrant, j'ai un peu essayé d'accéder au filtre, j'ai pas réussi a le sortir j'ai eu peur de le bousiller (j'en ai pas d'autre) mais j'ai un peu l'impression qu'il "flotte" dans son logement.
Peut être qu'une feuille est passée d'un côté a l'autre lors du changement de filtre qui a eu lieu y'a quelques jours, de toute façon, si je dois le refaire, maintenant je sais comment procéder
A mon avis, on ne passe pas par le filtre lorsqu'on est en mode recyclage...
Il faut le comprimer et le sortir "de force"
Est ce que tu as regardé ma vidéo ?
Une video étant parfois plus parlante que des photos, j'ai fait le tuto en vidéo avec démontage de la boîte à gant ( en mettant la tête dans la boite à gant on voit ce que l'on fait )
N'oubliez pas le sens du filtre au remontage
iop, non j'avais pas vu ta vidéo, mais merci pour l'info
en fait j'ai pas osé tirer, j'ai juste vérifié qu'il était bien en place (j'ai une confiance limitée dans les mécanos)
Hello,
Même genre de bruit depuis samedi dans ma ZE40 de février. Je n'ai donc encore jamais changé le filtre... Si c'est une feuille, comment a-t-elle pu rentrer là dedans !!! Je vais essayer de démonter le ventilo demain ou mercredi pour voir si c'est ça...
Positron- Messages : 515
Ahhh ça fait plaisir quelqu’un qui fait une recherche pour trouver un sujet, merci !
Pas besoin de démonter le ventilateur, il faut juste sortir le filtre à air/pollen pour vérifier.
J'ai le même problème mais je n'ai le bruit que lorsque le ventilateur ralentit ! J'irai voir ce week-end !
HGP- Messages : 300
Je confirme, c'était bien une petite feuille morte qui s'était coincée dans une rainure derrière le ventilo.
On la devine sur la photo...
Démontage-remontage pas trop compliqué, mais il n'y a pas beaucoup de place pour passer la tête !!!
les petites farces de l'automne
COAXIAL- Messages : 4066
Je pense qu'il va falloir que je passe la tête aussi.
Aurais-tu quelques détails sur où ça se passe précisément et comment accéder ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C’est un complot des Leaf !
Excellent !Bigfoot a écrit:C’est un complot des Leaf !
cassiopee86- Messages : 1779
J'ai suivi les indications données par TomC au début du sujet. Il faut d'abord retirer la boîte à gants, ensuite débrancher le connecteur du ventilateur et devisser les 3 vis hexa 5,5. La tête passe juste dans le trou de la boîte à gants et les mains en dessous !
Oups. J'avais pas tout lu. Ou alors, il y a longtemps.
Merci !
Merci !
Bonjour à tous
Merci à la liste pour ce topic bien fait car cela m'aura évité d'envoyer ma zozo en réparation pour un bruit de crécelle dans le ventilateur. Bon d'accord, j'ai mal un peu partout mais je suis content du résultat.
Deux petites feuilles mortes de plus à la poubelle.
Patrick8
Patrick8
Patrick8- Messages : 146
+1
Cela m’a bien rendu service aussi, merci
ze- Messages : 1046
D’ailleurs, si quelqu’un a une idée de la manière dont ces feuilles entrent dans le ventilateur ? Au changement de filtre ? En sélectionnant le circuit interne ? Ou à travers le filtre de prise d’air extérieure ?
Lorsque la ventilation est en mode "recyclage", on peut voir le ventilateur tourner si on regarde par en dessous côté conducteur (faut pas avoir des problèmes de dos). Je pense que c'est à ce moment que la moindre petite feuille sur le plancher côté conducteur peut rentrer dans le ventilateur.
J'ai eu un filtre habitacle mal mis (par une concession) : le coin du filtre était plié et tout passait à coté.
Bruit au niveau de la ventilation
Bonjour tout le monde,
Voilà depuis quelques jours j'ai un bruit indésirable au niveau de la ventilation quand je mets le chauffage en route.
Le bruit s'entend surtout quand le ventilation tourne au minimum.
Le bruit est situé dans l’habitacle au niveau des bouches d’aération du pare brise.
Le son me fait penser à la présence de liquide dans un circuit d'air ou la présence d'un élément gênant le ventilateur.
A part cela le chauffage marche très bien, c'est juste que le silence est gâché ce bruit suspect.
Une idée ? Merci à vous.
bendoc- Messages : 199
» fort bruit de ventilation...
» Bruit insupportable dans le moteur Zoe 2017
» Renault Zoé 2016 plus de ventilation dans l'habitacle
» Bruit dans la direction
» Ventilation
» Ventilation
