Comment gratter quelques dm3 quand le siège AR est rabattu
+22
olivierdijon
getget
max7824
ChrisH850
kendom
RENATO
Brunal
disco94
clementw
Dark_Telecom
bloodysmiley
.vince
zoeFan
26 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment gratter quelques dm3 quand le siège AR est rabattu
Bonjour Pixel
Merci pour ce super travail avec ce forum,
Je vais de ce pas me présenter dans la section prévue
olivierdijon- Messages : 7
Demande ponctuelle qui ne devrait pas intéresser grand monde, donc je préfère utiliser ce sujet plutôt que d'en créer un spécifique.
Sur le papier, le coffre de la ZOE est bien plus petit que celui du niro. De visu, je dirais que la différence ne saute pas aux yeux. Au chargement, je peste à chaque fois pour le deuxième sur le peu de volume utile sans virer la tablette.
M'est donc venu l'idée de mesurer en réel, pour le niro pas de problème puisque je l'ai à disposition mais vu que je n'ai plus de ZOE pas possible de comparer.
Si quelqu'un pouvait compléter les dimensions du schéma ci-dessous, je lui serait très reconnaissant (et le récompenserait en lui communiquant le résultat en avant première ).
Merci d'avance à l'heureux élu.
RD150- Messages : 6024
Résultat par mail.
R2D2- Messages : 3689
On n'a pas les mêmes Zoé ! Ou pas le même mètre !
La ZE50 semble avoir bien rétréci.
Et il manque la hauteur du coffre sans laquelle les calculs de @RD150 n'iront pas très loin.
Il s'agit des cotes intérieures du coffre d'une ZE50 (la mienne), sous la tablette en vues latérale et de face.
Merci à vous deux, le principal étant que je puisse faire un estimation "à la louche" (mais sans que cela soit louche).
Résultats : ~ 327 litres pour la ZOE (si pas de sous-coffre ajouté).
~ 295 litres pour le niro (sans le sous-coffre qui d'origine est inutilisable tellement il est encombré par les habillages polystyrène), 395 litres après avoir fait en sorte que le sous-coffre soit inclus dans le volume utile.
Cela a l'air galère de transporter des choses longues dans la Zoé. J'ai effectivement tenté de rabattre le siège arrière plus avant comme je le fais pour ma C3 Picasso... mais ça n'a servi à rien. J'ai l'impression qu'on reste coincé par le siège passager avant.
Par exemple, j'aurais bien imaginé transporter un matelas neuf de 90x200 (et enroulé)... ben là, je ne vois pas comment à cause du siège avant.
Je commence à me dire que vu le prix, la Zoé n'est pas si pratique dès lors qu'on fait autre chose que du quotidien dans la ville ou autour.
overview_effect_fr- Messages : 55
Si tu avances le siège avant au maximum et que tu rabats le dossier en arrière, ça ne va pas ?
Tu le roules dans quel sens, ton matelas ?
Si tu le roules de façon à faire un rouleau de 90 cm de long, il ne rentre pas dans le coffre avec la banquette rabattue ?
Je n'ai pas le matelas, mais j'essaie d'imaginer (ayant déjà fait ça il y a quelques années). Peut être que si je n'ai qu'un seul matelas comme ça, ça passe, oui.
Sinon, c'est possible d'avoir des trucs qui dépassent du coffre et le maintenir fermé avec de la corde ? Ou est-ce possible d'avoir un point d'attache pour y mettre une remorque ?
Pour transporter quelque chose coffre ouvert, oui c'est possible (malgré les alertes). Pour la remorque c'est interdit mais sinon :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t15163-tuto-monter-un-attelage-sur-la-zoe
J'ai transporté un matelas de 140*200 enroulé sans aucun problème, banquette rabattue et en travers.
Idem pour des meubles de cuisine (démontés) y compris une colonne de 2 m de haut, en baissant le dossier du siège passager.
romelec- Messages : 389
» Housse de siège - tailleurauto.com
» Comment savoir quand il faut changer les liquides ?
» Siége et mal de dos
» Siège conducteur qui se dégrade
» Question siège conducteur
Page 3 sur 3
