Comment gratter quelques dm3 quand le siège AR est rabattu
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Comment gratter quelques dm3 quand le siège AR est rabattu
Message par nicozopp le Mar 5 Mai 2015 - 15:12
@Bigfoot a écrit:J'ai déjà enleve le siège mais dans le mauvais sens et j'ai pété les trois languettes ... Quel boulet ...
Dommage... Tu as pu réparer ?
Message par Brunal le Mar 5 Mai 2015 - 17:50
@nicozopp a écrit:
@alainrvt a écrit:OUi, c'est préférable pour ne pas y laisser un ongle, et ne pas oublier de poser une protection sur la banquette ! Perso, je me suis fabriqué une petite plateforme en contreplaqué, qui me sert surtout à installer les coffres de matériel de plongée quand on est à deux !
Photo, photo !!!
Bravo d'avoir trouvé cette astuce. Il faudrait l'intégrer dans la liste de la Zoé 2 parfaite... avec la banquette fractionnable !
Attention tout de même, du temps où je travaillais sur les sièges de la Clio pour Flins (même système), cette fixation de dossier était considérée comme "sécurité"! en cas de choc, si elle n'est pas bien mise, le dossier arrière "pourrait" valdinguer sur les sièges avant (et moins grave, du bruit avec le battement de l'axe du dossier dans le jeu du crochet). Ça reste hypothétique mais je ne pense pas qu'il faille l'officialiser!
De plus, faite attention à ne pas casser la bague en zig zag ça pourrait créer également du bruit!
Brunal
Message par nicozopp le Mar 5 Mai 2015 - 18:45
@Brunal a écrit:Attention tout de même, du temps où je travaillais sur les sièges de la Clio pour Flins (même système), cette fixation de dossier était considérée comme "sécurité"! en cas de choc, si elle n'est pas bien mise, le dossier arrière "pourrait" valdinguer sur les sièges avant (et moins grave, du bruit avec le battement de l'axe du dossier dans le jeu du crochet). Ça reste hypothétique mais je ne pense pas qu'il faille l'officialiser!
A ouais quand même... tu me fais peur là !!! Shocked
Message par RENATO le Dim 10 Mai 2015 - 22:02
Bonsoir
Merci pour cette solution (retrait du dossier)qui m'a permis de mieux assurer pour un vide grenier.
Par contre j’hésiterais à retirer l'assise (les batteries étant juste dessous)
A+
RENATO
Message par Bigfoot le Dim 10 Mai 2015 - 22:40
Oupssss désolé je n'avais pas vu ce message, non je n'ai pas réparé, un fois les supports dans les trous ça tient, mais lors de la révision, je demanderai qu'on me change les clips cassés.
Si vous voulez je vous fais une vidéo comme pour le changement du filtre habitacle
Message par jch le Lun 11 Mai 2015 - 8:51
par contre j’hésiterais à retirer l'assise (les batteries étant juste dessous)
Je ne vois pas le lien entre les 2.
Message par nicozopp le Lun 11 Mai 2015 - 9:10
@Bigfoot a écrit:Si vous voulez je vous fais une vidéo comme pour le changement du filtre habitacle
Hé hé... puisque tu proposes... mais attention de ne rien casser ! Wink
Message par kendom le Lun 25 Mai 2015 - 8:58
Concernant la capacité de chargement de la Zoe, on peut mettre un panneau d une envergure de 160 x 90 cm avec le siège arrière rabattu. Pour info les poteaux de même longueur passent entre les deux sièges avant, sans rabattre le siège arrière.
Beaucoup sur ce forum le savaient déjà, mais aux dire de Renault il n y a que la Twingo qui charge un Teddy Rinner.Exclamation
kendom
Message par clementw le Jeu 19 Mai 2016 - 11:20
Grâce à vos astuces, j'ai pu mettre 9 jardinières dans le coffre en sortant dossier et banquette et il y avait encore de la place pour deux ou trois. Merci pour ces petits trucs.
Amicalement Clément
clementw
Message par alainrvt le Jeu 19 Mai 2016 - 14:46
Tu ne serais pas alsacien des fois avec tes géraniums !! Wink Razz
www.acoze.org
Message par ChrisH850 le Jeu 19 Mai 2016 - 16:50
Pourquoi, t'as kekchose contre les chéraniums ? lol!
ChrisH850
Message par stef44 le Jeu 19 Mai 2016 - 22:29
Pour info, si un objet, type stylo, glisse entre le dossier et l'assise arrière, il a vite fait de glisser sous la tôle métallique située sous l'assise. C'est plein de replis de tôle et c'est pas simple du tout de récupérer un tel objet.
Voir la première photo dans le post de jch le Dim 3 Mai 2015 - 19:10
On voit tout en bas une partie un peu plus courte que le reste du siège. Galère assurée !!!
Il faudrait réfléchir à mettre un tissu qui part des fixations jusqu'au coffre.
Stef44
Message par max7824 le Ven 2 Juin 2017 - 12:50
Question un poil hors sujet mais est ce qu'on peut rabattre/enlever le siège passager avant pour avoir un maximum de longueur pour un déménagement ?
Je suis étonné de n'avoir vu cette question nul part !
max7824
Message par pascal11 le Ven 2 Juin 2017 - 13:29
J'ai démonté et déhoussé le siège avant pour un nettoyage,
mais à cause des câblages airbag et prétensionneur on ne peut pas retirer le siège.
Message par stef44 le Ven 2 Juin 2017 - 14:06
Système de prise à débrancher, sans aucune difficulté particulière.
Je ne me rappelle pas avoir débranché la batterie 12V et avoir attendu 10 ou 20 minutes pour intervenir sur les sièges.
Le risque est que le prétensionneur se déclenche. Je doute qu'un prétensionneur (ou un airbag) se déclenche aussi facilement
Message par pascal11 le Ven 2 Juin 2017 - 16:18
@stef44 a écrit:Bonjour,
c'est un doute qui peut coûter cher et faire très mal (pour l'aibag).
