Première panne sévère : cherche chargeur Q210 d’occasion
+4
alfred
8 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Première panne sévère : cherche chargeur Q210 d’occasion
Visiblement la commande n'est pas passée, je ne comprend pas ce qu'il se passe.
J'ai envoyé un mail.
Feneck91- Administrateur
Question con :
Est-ce que vous avez regardé les codes défauts (CanZE, Eobdfacile, ...) ?
Si oui, quels sont les résultats ?
fifaclint- Messages : 8634
@Feneck91, demande à quelqu'un qui s'y connaît en informatique...
C'est pas moi !
Pour les codes défaut, effectivement, ça pourrait orienter la réflexion, même si je doute que l'on puisse trouver un défaut pertinent pour distinguer une panne de faisceau d'une panne de chargeur.
Au fait, te souviens-tu du message au tableau de bord quand ça clignote rouge dans le nez ?
@Feneck91 : Tu as des nouvelles pour les chargeurs que les vendeurs (annonces plus haut sur Opisto) pourraient te vendre éventuellement ?
J'ai vu que les pièces, pour 3 de ces annonces, ont été prélevées sur des Zoe du 03/2015 ou 04/2015 et donc d'après Dialogys la référence des chargeurs devrait être 296059135R.
Cette référence, juste après celle de ta Zoe dans la chaîne de remplacement (voir mon message plus haut), devrait être compatible avec le chargeur de ta Zoe du 06/2014.
De plus, d'après Dialogys, pour ces Zoe les références du faisceau ainsi que du convertisseur (onduleur) sont les mêmes que sur ta Zoe.
Je pense même, sans avoir de certitude, qu'un chargeur 296052590R est compatible avec ta Zoe mais dans le doute il est effectivement préférable d'acheter un chargeur d'occasion prélevé sur ces Zoe de début 2015.
alfred- Messages : 2054
Pour le moment j'ai plus de nouvelles !
Et le faisceau que j'ai commandé hier est en attente de paiement.
Pour ce week-end c'est mort ! Sauf à ramener la Zoé chez Pixel mais ce sera à peu près tout...
Pourquoi en attente de paiement ? Tu as envoyé un chèque ?
Si tu veux, on peut faire des tours d'Essonne avec mon Ariya et ta Zoé derrière pour la recharger.
Ça sera toujours plus écolo qu'avec ton Scénic.
Mais bon, je ferai pas ça tous les jours !
J'ai payé par Paypal...
Si je pouvais la charger un poil ça éviterait qu'elle reste à 0, j'aime pas trop...
Le fait de la recharger un peu en la tractant avec l'Ariya de @Pixel, pourrait peut être débloquer momentanément la recharge avec une borne de recharge.
Oui mais j'ai pas de boule. Les boules !
Moi j'ai une boule sur le Scenic et une barre de traction.
Chez Opisto ils ne répondent plus... Fait chier !
En attendant que tu trouves un chargeur, on peut déposer celui qui est en place et l'autopsier.
Qui sait, on trouvera peut-être un manchon mal serti sur un câble dans le module filtre.
J'ai eu Revolt : c'est soit le module filtre, soit le module hachage, il m'a dit que c'était toujours ça qui sautait !
En tout cas la plupart du temps.
Question subsidiaire : est-ce que c'est dangereux de tester avec le chargeur plus vieux ?
Module hachage ?
Il y a quand même 2 cas récents où le problème était le faisceau.
@Pixel, si un des codes remontés est commun avec celui de @Guillaume_31 il y a de très bonne chance que ce soit le faisceau.
Moteur RENAULT ZOE 1 (1 199,00€) : Bonjour. Oui il est probable que vous puissions vendre uniquement le bloc chargeur. Afin de ne pas faire d'erreur pouvez vous nous envoyer une photo de la piece recherchée et sa reference svp ? Merci => Je vais envoyer les références.
Échanges :
Pfffffffffffffffffffffffffff
Bon, finalement personne ne s'est dénoncé ?
Échanges :
Feneck91 a écrit:
Il y a plein de références de ce chargeur qui peuvent convenir !
296054991R (Chargeur de ma Zoé)
296059135R
296050972R
296054949R
296059672R
296055209R
296053434R (La dernière mise à jour de ce chargeur pour une Zoé Q210)
Opisto a écrit:
Nous n'avons pas ces references sur nos modules chargeur que nous avons sur parc (seulement 3 zoe ont encore leur chargeur).
Cdlmt
Je pense que ce qu'ils appellent module hachage, c'est le module redresseur qui est constitué d'un pont de transistors et d'une électronique de commande.
Ces transistors assurent la fonction de redressement du courant alternatif et aussi la régulation du courant de charge par hachage à 10 kHz (le fameux sifflement que tout le monde entend pendant la charge sauf moi)
Est-ce qu'ils savent où lire la référence ? On peut en douter quand on voit l'annonce pour le faisceau que tu as commandé.Opisto a écrit:Nous n'avons pas ces references sur nos modules chargeur que nous avons sur parc (seulement 3 zoe ont encore leur chargeur).
Sur le chargeur, il y a des références Renault un peu sur toutes les pièces !
J'ai même des doutes sur la référence que j'avais relevée sur celui de @Fred.Leudon : 296G99552R.
C'était sur une étiquette collée.
Mais sur les photos, sous la prise orange du faisceau, je vois une référence : 296G26766R.
Ces deux références sont inconnues dans Dialogys !
Où se trouve la référence globale du chargeur ? J'avoue que je n'en sais rien.
Au sujet de la compatibilité des chargeurs et des faisceaux.
Ci-dessous j'ai relevé sur Dialogys la chaîne de remplacement du chargeur pour une Zoe du 04/2013 :
296052590R
296055745R
296059135R + 296950307R
etc... jusqu'à la dernière référence 296053434R
Donc sur une Zoe du 04/2013 la référence du chargeur est 296052590R et j'interprète que si on le remplace par exemple par un chargeur de réf 296059135R, il faut aussi remplacer le faisceau par celui de réf 296950307R (celui sur ta Zoe).
Ci-dessous la réf du faisceau en fonction de la date de la Zoe (remarque : il est indiqué "pas de replacement" à la place de "chaîne de remplacement") :
04/2013 : 296958839R
03/2014 : 296958839R
04/2014 : 296950307R
06/2014 : 296950307R
etc...
Ci-dessous la chaîne de remplacement du chargeur sur une Zoe du 03/2014 :
296055745R
etc...
Et la chaîne de remplacement sur une Zoe du 04/2014 ou du 06/2014 (date de ta Zoe) :
296054991R
296059135R
etc...
Donc le changement de réf du faisceau a eu lieu au 04/2014 et la réf 296054991R du chargeur de ta Zoe est apparue à la même date au 04/2014.
296052590R
296055745R
etc...
296055745R
etc...
296054991R
296059135R
etc...
En conclusion de mon message précèdent :
Si tu remplaces le chargeur de ta Zoe du 06/2014 par un chargeur de réf 296052590R (comme le mien ou celui de ton garage), il devrait être compatible.
On peut penser que dans ce cas, il faut aussi remplacer le faisceau par celui de réf 296958839R.
Cependant je pense que le faisceau de réf 296950307R de ta Zoe est compatible avec le chargeur de réf 296052590R.
Pour les questions de compatibilité, il me semble difficile de savoir quoi que ce soit sans savoir quelle modification technique a été effectuée sur le faisceau et sur le chargeur.
Ce qui est probable, c'est qu'un ancien faisceau ne peut pas fonctionner avec un chargeur plus récent, sinon pourquoi le remplacement du faisceau serait-il préconisé en cas de changement de chargeur par un plus récent ?
Pour moi, il y a deux choses à faire.
1 - Trouver précisément où est située la référence du chargeur. Le garage doit pouvoir le dire.
2 - Demander à Opisto les références des chargeurs qu'ils possèdent en leur indiquant bien où la lire.
Je dis ça parce que ça a fonctionné avec le chargeur et le faisceau de la Zoe du 12/2014 de @Guillaume_31.
Son chargeur a la réf 296054991R et son faisceau défectueux 296950307R.
Il a remplacé le faisceau défectueux par celui de réf 296958839R.
Un changement de faisceau pourrait être préconisé car amenant une amélioration, sans toutefois que l'ancien faisceau soit incompatible avec le chargeur plus récent.
Dans le doute, si @Feneck91 ne trouve pas de chargeur plus récent que celui sur sa Zoe, il peut aussi le remplacer par un chargeur plus ancien de réf 296052590R et en remplaçant également le faisceau par celui de réf 296958839R compatible.
Donc côté gauche et en bas quand on est face à la voiture.
Pas évident à lire quand le chargeur est installé !
L'étiquette du haut, c'est la référence du module filtre.
@Feneck91, tu devrais envoyer cette photo aux Opistoïstes que tu as contactés.
Si ça se trouve, ils ont le bon chargeur mais ils n'ont pas regardé au bon endroit.
Oui, pas évident à lire, mais sur une Zoe Q210 on arrive à lire avec une lampe.
L'étiquette du haut, je n'en sais rien.
Il y a d'autres réf gravées également qui peuvent être celles de parties du chargeur comme les carters.
» [Résolu] Premiere balade et première panne -> Changement Chargeur
» premiere panne!
» PREMIERE PANNE
» DE NOUVEAU EN PANNE
» Première panne de mon kangoo ze
» premiere panne!
» PREMIERE PANNE
Page 4 sur 7
