Première panne sévère : cherche chargeur Q210 d’occasion
+4
alfred
8 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
fifaclint- Messages : 8687
Re: Première panne sévère : cherche chargeur Q210 d’occasion
Déjà que je vais stocker ma Zoé dans ton allée pendant quelques jours... Ce serait bien d'aller la chercher un soir de la semaine pour que samedi matin on n'ait pas ça à faire.
Paraît-il que tu fais collection de pièces de Zoé... Enfin bon, je lance la rumeur !
Feneck91- Administrateur
Sauf erreur de ma part les chargeurs et le faisceau de Zoe 22, Q210 jusqu'à mi 2015 sont tous compatibles avec ta Zoe.
Pour l'annonce à 1199 € d'après la photo il y a uniquement le motoréducteur et ce dernier a 8438 km, ce qui expliquerait le prix.
Pour l'annonce à 1399 € d'après la photo il y a l'ensemble motoréducteur-convertisseur-chargeur et 92700 km.
Il faut bien demander au vendeur si pour ce prix il vend l'ensemble comme sur la photo ou uniquement le motoréducteur.
Mais comme je le dis plus haut, tu peux demander s'il accepte de te vendre uniquement le chargeur.
Il y a aussi cette annonce, avec sur la photo, le chargeur et le faisceau pas encore déposés de la Zoe, à 1499 € et 117 000 km :
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-produit/79788776/moteur-renault-zoe-1-2015
alfred- Messages : 2076
Peut être demander aussi à Revolte et EV-O Car, s'ils ne vendent pas directement de chargeur d'occasion.
Bon, il y a des choses à dire ce soir !!
Mon chargeur a la référence 296054991R, le changement de ce chargeur ne nécessite pas le changement de faisceau.
Le chargeur proposé par mon garage à un prix attractif a la référence 296052590R, il est antérieur à mon chargeur et n'a a priori par le même faisceau.
Il serait donc plus raisonnable de trouver un chargeur plus récent.
- Le faiseau testé est celui de l'ancien chargeur mis sur mon chargeur, donc on n'est sûr de rien, en tout cas c'est peut-être juste mon faisceau qui est HS (ou pas) !
- On est a priori pas certain qu'un ancien chargeur fonctionnerait avec mon onduleur, l'inverse par contre est possible puisque @Fred.Leudon, lui, a remplacé son chargeur avec un autre de 2016.
- Moteur RENAULT ZOE 1 (1 399,00€) : Bonjour, non Monsieur, les moteurs ne se vendent pas à la pièce. Cordialement =>Je dois donc tout prendre et on ne connait pas les références du chargeur.
- Moteur RENAULT ZOE 1 (999,00€) : Bonjour. Cette annonce ne concerne que le moteur, mais nous pouvons regarder pour un chargeur. Pouvez vous nous indiquer la ref recherchée? cdlmt =>Je vais donner les refs.
- Moteur RENAULT ZOE 1 (1 199,00€) : Bonjour. Oui il est probable que vous puissions vendre uniquement le bloc chargeur. Afin de ne pas faire d'erreur pouvez vous nous envoyer une photo de la piece recherchée et sa reference svp ? Merci => Je vais envoyer les références.
- Moteur RENAULT ZOE 1 (1 499,00€) : * => Pas de réponse.
Si je comprends bien, suivant l'annonce (toutes chez Opisto) ils acceptent de détailler le chargeur ou pas !
Étrange. Tu as dû tomber sur des interlocuteurs différents !
Sauf erreur, les faisceaux devraient être compatibles si le chargeur testé est plus ancien que ton chargeur. J'ai cru comprendre que la prise avait été modifiée que bien plus tard. Est-ce que ton chargeur est bien d'origine ?
Je ne pige pas !
De plus, pourquoi le technicien a dit qu'il avait testé le faisceau s'il était incompatible !
Je ne pige pas !
Les connecteurs sont identiques. Mais entre la référence du chargeur qu'il a en sa possession et le mien, il est noté qu'il faut remplacer le faisceau sur les papiers de Renault, donc pourquoi changer le faisceau s'il est identique ?
As-tu l'historique de la Zoe de ta fille ?
Je peux demander à une connaissance technicien ZE chez Renault si besoin mails il me faut la plaque à passer en MP.
Plaque envoyée !
Il y a cette annonce, dont la référence sur le chargeur est : 296055524R, il a donc l'air plus ancien que le mien et plus récent que celui proposé par mon garage 296055745R
Chargeur à 699,00€
C'est pas clair toutes ces références, même le chef d'atelier n'a pas l'air de piger grand chose ! En tout cas il n'est pas sûir des compatibilités.
Et sur opisto, voir toutes ces Zoé défoncées, ça me fait mal au coeur !!
Chargeur à 699,00€
Je ne comprends pas. Tout à l'heure, quand tu étais au garage, tu m'as dit que le chargeur qu'ils te proposent est un 296052590R.Feneck91 a écrit:Il y a cette annonce, dont la référence sur le chargeur est : 296055524R, il a donc l'air plus ancien que le mien et plus récent que celui proposé par mon garage 296055745R
Mp bien reçu, je lui demande demain.
Donc le chargeur sur la Zoe du 06/2014 a pour référence 296054991R, ce qui est normal par rapport à la date de la Zoe.@Feneck91 a écrit:Mon chargeur a la référence 296054991R, le changement de ce chargeur ne nécessite pas le changement de faisceau.
Il faut que tu relèves la référence du faisceau sur l'étiquette du faisceau (cette référence devrait être 296950307R).
Le garagiste doit en faire de même pour avoir la référence du faisceau sur la Zoe dont il dispose et dont il te vendrait le chargeur.
Pour voir cette étiquette il faut regarder sur le faisceau près de la prise de charge (voir la photo ci-dessous sur ma Zoe de mars 2013).
Si tu as des difficultés pour voir l'étiquette, il faut déposer les vis entourées sur la 2ième photo ci-dessous et soulever un peu la protection.
Il faudrait connaitre également la date de la Zoe du garage, son kilométrage, pourquoi elle ne roule plus et surtout si la recharge fonctionne.
Ci-dessous un récapitulatif des références du chargeur et du faisceau de câblages.
Sur ma Zoe du 03/2013 :
Chargeur : 296052590R (le chargeur d'occasion dont je dispose a la même référence)
Faisceau : 296958839R
Zoe du 12/2014 de @Guillaume_31 :
Chargeur : 296054991R (la même référence que le chargeur de ta Zoe du 06/2014)
Faisceau : 296950307R
Suite à sa panne de charge, @Guillaume_31 avait remplacé le faisceau défectueux de sa Zoe par un faisceau d'occasion de référence 296958839R acheté sur Opisto, ce qui avait résolu la panne.
Donc un faisceau de référence 296958839R devrait être compatible avec ton chargeur.
La question qu’on se pose c’est : est-ce que ce chargeur plus ancien est compatible avec :
Visiblement le faisceau a les mêmes connecteurs mais est-ce que le câblage de ce connecteur est le même et pourquoi auraient-ils changé le câblage ?
Et ça, le garage ne sait pas.
On pourrait faire le test et voir mais ne risque-t-on pas d’abîmer l’onduleur derrière le chargeur ? D'ailleurs le garagiste a mis le câble de l'ancien chargeur sur le mien, y avait-il un risque de cramer autre chose ?
D'ailleurs ce faisceau : c'est 2 câbles ? Entre le nez de la Zoé et entre le chargeur et l'onduleur, non ?
Parce que là, on se focalise sur le chargeur du nez de la Zoé mais l'autre câble ?
- l’onduleur
- le faisceau actuel qui semble plus récent
Le faisceau entre le nez de la Zoé et le chargeur comporte deux câbles.
- Le câble de puissance gainé orange avec la grosse prise orange,
- Le câble de signaux, gainé noir avec la petite prise rectangulaire.
Ces deux câbles arrivent sur la prise de charge et en sont indissociables.
Il y a d'autres câbles entre chargeur et onduleur, chargeur et batterie, chargeur et clim, chargeur et moteur, mais ils ne sont pas concernés par le changement.
Je recherche dans les casses (ref 296053434R) : il y a vraiment tous les prix ! Ça va de 1000€ à 3500€ !!
De l'occasion au prix du neuf !!
Ici, il vaut 2380€ !
Ici, il vaut 2000€ ! Sur Rotterdam !
Je serais près à prendre ça : Moteur RENAULT ZOE 1 Electricité d'occasion - 290127953R - 1399,00€ mais je ne connais pas la référence du chargeur.
Ce sont eux qui m'ont dit qu'il ne détaillaient pas. Finalement, pourquoi pas, @Pixel accepte de stocker le moteur dans son garage
Et pourquoi ne pas déjà acheter le faisceau ? Ici il est à 99€
D'ailleur il y en a plein ici !
Pourquoi tu cherches cette référence de chargeur : 296053434R vu que ce n'est pas celle du chargeur de ta fille, qui est, d'après ce que je comprends, 296054991R ?
Edit : Vu que sur Ovoko, tu peux le retourner gratuitement sous 2 semaines, à ta place, je testerais le faisceau car ce qu'a fait le garage n'est pas très clair.
l y a plein de références de ce chargeur qui peuvent convenir !
296054991R (Chargeur de ma Zoé)
296059135R
296050972R
296054949R
296059672R
296055209R
296053434R (La dernière mise à jour de ce chargeur pour une Zoé Q210)
Le faisceau a la référence suivante : 296950307R
Et j'ai l'impression que la référence 296053434R est la plus répandue. Je ne trouve pas les autres.
296059135R
296050972R
296054949R
296059672R
296055209R
Je suis en train de regarder les références sur Dialogys mais les chargeurs des Zoe du 1er semestre 2015 devraient être compatibles avec ta Zoe.
Comme @fifaclint, je suis sceptique et je me demande si le garagiste a réellement testé le faisceau sur la Zoe du 06/2014.
J'ai une zoé Q210 de la même époque, avec une batterie de 41 kWh (rétrofit) et je peux te dire qu'ils n'ont pas changé le chargeur !
D'après le garage, toutes les références que j'ai données sont compatible avec la Zoé de ma fille.
EDIT : Bon, j'ai acheté ce faisceau : Faisceau à 99 €.
Au pire je perds 125 €, au mieux le faisceau suffira à réparer la Zoé mais perso je suis très très sceptique !
Je pense qu'il l'a bien testé mais pas certain que celui qu'il avait en sa possession soit compatible !Comme @fifaclint, je suis sceptique et je me demande si le garagiste a réellement testé le faisceau sur la Zoe du 06/2014.
Bizarre, dans le titre de l'annonce, la référence est : 295142799R.
Sur l'étiquette (photo) : 296950307R.
Par contre, on retrouve bien le premier numéro sur une autre photo de ce qui semble être le boîtier de verrouillage.
Donc ça doit être bon.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs références, en effet c'est bizarre. Si ça va pas je le retourne et c'est tout.
Pour l'instant la commande est en attente (de paiement).
Normalement, comme dit plus haut, le faisceau de référence 296958839R devrait être compatible avec le chargeur de ta Zoe.
Par contre, comme tu dis, un chargeur de référence 296052590R n'est peut être pas compatible avec le faisceau 296950307R de ta Zoe.
C'est un achat qui n'est pas perdu car si ça ne résout pas la panne, ça peut être intéressant d'avoir un faisceau de rechange en cas de problème sur ce dernier sur l'une de tes 2 Zoe.
Je peux être intéressé pour te le racheter également.
Ci-dessous une capture d'écran de Dialogys lorsque l'on cherche la référence du chargeur sur une Zoe 22, Q210 (BFMA).
Il faut indiquer sur une invite 1406 (AAMM) pour la date de la Zoe du 06/2014.
J'interprète que la référence est celle en haut à gauche soit 296054991R.
La référence en haut et en gras correspond à la dernière référence soit 296053434R.
En bas il y a la chaine de remplacement :
296054991R
296059135R
296050972R
296054949R
296059672R
296055209R
296053434R
Pour une Zoe du 03/2015 il y a en haut à gauche la référence 296059135R et logiquement la chaine de remplacement commence à cette référence.
Pour une Zoe du 01/2018 il y a une seule référence, 296053434R et il est indiqué pas de remplacement.
Dans les annonces ils mettent souvent la dernière référence soit ici 296053434R.
296054991R
296059135R
296050972R
296054949R
296059672R
296055209R
296053434R
Visiblement la commande n'est pas passée, je ne comprend pas ce qu'il se passe.
J'ai envoyé un mail.
» Première panne sévère : changement du Caméléon
» [Résolu] Premiere balade et première panne -> Changement Chargeur
» Au secours - Panne chargeur interne Zoe 2015 50 000 km - Devis Renault 8 900 € -> Chargeur
» Panne chargeur interne
» Chargeur Caméléon à changer (Q210 de 2013 de Stephane1)
Page 3 sur 7
