Capteurs pneus à contrôler
2 participants
Bonjour, j'ai changé mes capteurs TPMS.
J'ai complètement oublié de récupérer les numéros de série avant le montage.
Est-ce que vous avez une astuce pour que je puisse les faire prendre dans DDT4all, CanZE ou autre ?
Le message revient régulièrement toutes les 10 minutes. Je peux l'enlever en faisant un apprentissage pression pneus, même en roulant.
tuyyo- Messages : 138
Re: Capteurs pneus à contrôler
Bonjour, voilà je réponds.
Je n'ai pas trouvé de moyen de supprimer dans DDT4all les capteurs existants. Hier j'ai pu démonter les 2 roues droite et prendre en photo les capteurs pour récupérer les identifiants. Il me reste à trouver du temps pour faire pareil côté gauche.
Dommage qu'il n'est pas possible de laisser vide le capteur pour faire un apprentissage au tableau de bord.
Pour le modifier il faut aller dans :
Renault Zoe
Renault Zoe
- Body Control Module
- BCM95 V1.10
- TPMS configuration
je ne suis pas (encore) concerné par ce problème mais j'apprécie quand les intervenants font part du résultat (positif) de leurs soucis.
Donc merci.
Donc merci.
Peson- Messages : 45
» Capteurs pneus à contrôler
» Changement jantes Zoe
» Pneus, faut-il prendre des pneus classiques ou XL ?
» Plus de son radio et capteurs
» Appairage capteur pression pneu sur jante hiver (Q90)
