Capteurs pneus à contrôler
3 participants
j'ai ce message d'erreur "capteurs pneus à contrôler" depuis 2/3 jours à l'écran sans rien avoir touché à mes pneus. La pression est correcte. C'est une Zoé de 2015 que j'ai racheté d'occasion. Le vendeur m'avait dit qu'il avait régulièrement ce souci, et qu'il passait en gros 1 fois par an en concession pour re-initialiser le truc, que ça lui coûtait une trentaine d'euros. Bref nous l'avons depuis début juillet et le message vient d'apparaître.
Rien ne ressort sur le forum sur cette histoire de capteurs.
Quand je lance l'apprentissage de pression des pneus, le message s'en va.... un peu (style 15 minutes) et revient
Vous avez une idée ?
J'ai vu des appareils à qq € en ligne des "outils de réinitialisation TPMS" pour "reprogrammer tous les pneus en quelques secondes". Ca vaut quoi ?
Sinon j'imagine qu'on peut changer les valves, le capteur doit être dans la valve ? Je voulais justement passer en monte hiver, ça pourrait être l'occasion si ce sont les valves qui sont défectueuses ?
Est-ce que CanZe peut me dire si il y a une valve en particulier qui est HS ? Pas trouvé dans l'appli où ça se jouait
Merci d'avance
Merci d'avance
Mimi1er- Messages : 20
Re: Capteurs pneus à contrôler
@Mimi1er, ton problème est-il résolu ? Oui, il est possible de voir si problème avec canZE dans l'onglet "pneu", mais il faut que le véhicule soit en mouvement.
RD150- Messages : 6040
Via CanZE, cela se fait moteur allumé et après avoir roulé qq km.
fifaclint- Messages : 8687
Bonsoir à tous les 2,
effectivement plusieurs soucis, avec CanZE, j'avais un capteur qui ne remontait plus de pression.... a priori certainement HS. Je l'ai fait changer par mon garagiste par un capteur équivalent que j'ai acheté sur un site allemand chez lequel on peut commander directement le même n° d'identification que l'original pour que ça passe inaperçu pour la voiture
» Capteurs pneus à contrôler
» Changement jantes Zoe
» Pneus, faut-il prendre des pneus classiques ou XL ?
» Capteurs TPMS
» Plus de son radio et capteurs
» Capteurs TPMS
