Capteurs TPMS
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Capteurs TPMS
Message par Zoe88230 le Ven 14 Juil 2017 - 22:46
Comme beaucoup d'autres utilisateurs, je souhaite monter des roues hiver sur la Zoe. Et rouler avec la clé orange allumée en permanence ne me plait pas trop  Mad .
J'ai donc acheté 4 roues d'occasion de zoe, qui sont déjà équipées de capteurs de pression.
J'ai deux questions à ce propos :
Est-il possible de synchroniser ces capteurs avec la voiture sans passer par la case concessionnaire ?
Peut-on enregistrer 8 capteurs sur la voiture pour ne pas avoir à synchroniser tous les 6 mois ?
Bon week-end!
Zoe88230
Re: Capteurs TPMS
Message par treffech le Dim 16 Juil 2017 - 7:59
Pour moi, Zoe n'a pas de capteur. C'est une détection faite par l'ESC.
treffech
Re: Capteurs TPMS
Message par Pixel le Dim 16 Juil 2017 - 8:07
Tu es sûr de ça ?
Dans ce cas, il suffirait de reprogrammer soi-même lors du changement de pneus et de jantes avec la fonction "apprentissage de la pression des pneus" de l'ODB (bouton au bout du commodo de droite).
Pour info sur les deux systèmes :
http://www.pneumatique-lesite.fr/industrie/item/533-tpms-direct-ou-indirect
Re: Capteurs TPMS
Message par Yves le Dim 16 Juil 2017 - 8:15
Je n'ai pas encore reçu ma Zoe, mais dans les caractéristiques du véhicule ils parlent de "système de surveillance de la pression des pneumatiques ".
Yves
Re: Capteurs TPMS
Message par TomC le Dim 16 Juil 2017 - 8:16
Il y a bien des capteurs de pression dans les valves :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t6723-desactivation-capteur-de-pression
Re: Capteurs TPMS
Message par treffech le Dim 16 Juil 2017 - 8:23
Effectivement il y a bien des capteurs. Voilà la réference : 40 70 004 35R / 50€ pièce. Il faut donc passer au garage pour apprendre les valves sur tes roues neige.
J'ai encore une vielle ZOE sans TPMS. Vous pouvez consulter la pression sur l'ordinateur de bord?
treffech
Re: Capteurs TPMS
Message par jch le Dim 16 Juil 2017 - 9:05
Je suis équipé de ces trucs, en octobre je resterai avec le voyant orange, pas question de payer des trucs aussi cher et de repasser en concession à chaque fois. Je roulerai avec un scotch sur le voyant.
Le capteur est facilement reconnaissable, c'est une valve en métal au lieu du traditionnel caoutchouc.
Re: Capteurs TPMS
Message par Zoe88230 le Dim 16 Juil 2017 - 10:06
@treffech a écrit:Effectivement il y a bien des capteurs. Voilà la réference : 40 70 004 35R / 50€ pièce. Il faut donc passer au garage pour apprendre les valves sur tes roues neige.
Et non, c'est juste le minimum légal avec un voyant et un message d'avertissement en cas de perte de pression.
Zoe88230
Re: Capteurs TPMS
Message par TomC le Dim 16 Juil 2017 - 10:47
Je crois qu'avec CanZE on peut lire la pression des 4 pneus.
Re: Capteurs TPMS
Message par jch le Dim 16 Juil 2017 - 11:07
oui, mais a priori qu'une fois. L'autre jour, j'ai regonflé mes pneus, il n'a pas actualisé la pression.
Re: Capteurs TPMS
Message par MatElec le Lun 17 Juil 2017 - 17:22
Il existe deux types de système de surveillance des pressions :
► Le TPMS passif, qui utilise des capteurs existants comme l’ESP ou l’ABS pour évaluer la pression du pneu ;
► Le TPMS actif, qui utilise des capteurs installés à l’intérieur de chaque pneu pour en mesurer la pression et la température.
le TPMS passif déduit la pression à partir d'autres infos : par exemple l'ESP corrige un défaut régulier -> diamètre diminué -> pression diminuée
Re: Capteurs TPMS
Message par schouf26 le Mar 18 Juil 2017 - 15:57
la zoe possède bien des capteurs que l'on peut lire avec l'application CAN-ZE,
je l'utilise très souvent
schouf26
Re: Capteurs TPMS
Message par Pixel le Mar 18 Juil 2017 - 19:15
Sur mon CANze, les capteurs indiquent toujours zéro.
Re: Capteurs TPMS
Message par schouf26 le Mar 18 Juil 2017 - 22:25
Ta zoe est de quand ?
schouf26
Re: Capteurs TPMS
Message par Pixel le Mar 18 Juil 2017 - 22:31
Mars 2015.
Bon, ceci dit, je n'ai pas regardé en roulant.
Re: Capteurs TPMS
Message par schouf26 le Mar 18 Juil 2017 - 22:32
C'est vraiment bizarre, la pression varie très bien avec la température ou les gonflages que je fais, tu as bien les capteurs ?
Tu sais qu'il faut rouler pour afficher une pression ?
schouf26
Re: Capteurs TPMS
Message par Pixel le Mar 18 Juil 2017 - 23:04
Ben non, je ne savais pas mais je me doutais. clown
Re: Capteurs TPMS
Message par schouf26 le Mar 18 Juil 2017 - 23:07
Je suis d'accord c'était une question bête, mais on sait jamais
schouf26
Re: Capteurs TPMS
Message par Zal'M le Mer 19 Juil 2017 - 9:12
Les capteurs sont montés sur toutes les Zoé à partir d'octobre 2014.
Normalement il est possible de faire enregistrer 8 capteurs, donc il n'y a besoin de faire le détection sur le second jeu de jante qu'une seule fois.
Maintenant vu le prix des capteurs, mon second jeu de jante m'affiche un joli défaut capteur Embarassed
Re: Capteurs TPMS
Message par stef44 le Mer 19 Juil 2017 - 9:58
Les systèmes Renault ont pu évoluer depuis et mon Scénic a peut-être des problèmes électroniques de ce côté mais il a bien 2 jeux de pneus dans son calculateur de surveillance de la pression des pneus (pneus PAX Michelin d'origine) mais il faut que je passe chez Renault pour changer le jeu actif, même si Renault me dit que ce n'est pas la procédure !! Bon, d'un autre côté, je ne suis pas facturé à chaque passage à la valise.
Du coup, est-ce un problème sur mon scénic, y a-t-il eu évolution/amélioration du système de détection / bascule d'un jeu à l'autre ? On peut l'espérer.
Re: Capteurs TPMS
Message par Zoe88230 le Ven 21 Juil 2017 - 22:19
Je suis passé chez Renault pour synchroniser mes nouvelles valves. Le responsable de la mécanique a été incapable de me dire s'il est possible d'avoir 8 capteurs synchronisées. J'ai plus qu'à attendre 2 semaines pour avoir une réponse, c'est le délai chez Renault pour avoir un rendez-vous Shocked .
Zoe88230
Re: Capteurs TPMS
Message par stef44 le Ven 21 Juil 2017 - 22:29
C'est quand même impressionnant que depuis novembre 2014 que le TPMS est obligatoire, que les concessions Renault ne savent pas répondre à cette simple question.
J'ai trouvé ce lien Apprentissage des valves. Je ne sais pas quelle fiabilité ont les infos indiquées.
Re: Capteurs TPMS
Message par Zoe88230 le Ven 21 Juil 2017 - 22:40
@stef44 a écrit:C'est quand même impressionnant que depuis novembre 2014 que le TPMS est obligatoire, que les concessions Renault ne savent pas répondre à cette simple question.
En effet, c'est impressionnant, surtout en montagne où beaucoup de gens montent des roues hiver.
L'autre solution est d'acheter des capteurs encodables et de leur attribuer le même numéro que ceux installés d'origine sur le véhicule.
Zoe88230
Re: Capteurs TPMS
Message par stef44 le Ven 21 Juil 2017 - 22:44
C'est mon cas avec mon scénic 1 monté avec des pneus pax. Quand j'ai acheté des pneus hiver, j'en ai profité pour prendre des valves TPMS pour ces pneus. Eh bien 2 fois par an, je dois passer à la valise. C'est un véhicule de 2002. 15 ans plus tard, c'est pas plus simple et les pros n'en savent pas plus !!!
Re: Capteurs TPMS
Message par jch le Sam 22 Juil 2017 - 6:46
Mettre 200€ pour ça... je contrôle tous les 15 jours mes pneus.
combien fait payer Renault pour les passage à la valise ?
Re: Capteurs TPMS
