Indice de vitesse des pneus supérieur, incidence ?
+8
Peson
astro400
zadene
saigo
12 participants
Re: Indice de vitesse des pneus supérieur, incidence ?
Malheureusement sur les Renault les autocollants des portières listent toutes les dimensions montées sur le modèle quelle que soit la motorisation/finition pour ne pas avoir plusieurs modèles d'autocollants (il n'y a pas de petite économie chez Renault )
Henrii- Messages : 27
De toute façon, sauf changement sur les modèles plus récents, la largeur de 195 se rapporte aux jantes de 16 pouces. Si tu montes du 195 en 15 pouces, la hauteur du pneu ne sera plus la même et par conséquent le diamètre total sera hors norme.
RD150- Messages : 6027
@Henrii Sur ma Zoé 41 R110, ce n'est pas le cas et cela ne l'était pas sur mes anciennes R90.
fifaclint- Messages : 8638
J’ai changé mes pneus avant sur ma Zoe 50 de 2020. J’ai pris du Hankook eco2 k435 185/65/R15 88T XL (le garage qui m’a vendu la voiture m’avait mis du Kleber Dynaxer HP4 185/65/R15 88H). Pour info, à l’arrière j’ai du Michelin primacy 4 185/65/R15 92T.
Je vais passer le premier contrôle technique et en regardant les dimensions recommandées sur la portière conducteur, ils indiquent des indices 92T pour cette dimension. Vous pensez que ça pourrait poser problème au CT?
ordonez09- Messages : 46
Si on recommande du 92T, les 88T ne conviennent pas et ils seront recalés au contrôle technique. Pour info, le chiffre 92 correspond à 630 kg par roue, le 88 c'est 560 kg. Le contrôleur vérifie que cet indice, ainsi que la lettre de l'indice de vitesse, sont au moins égaux aux minima recommandés.
sas13- Messages : 3526
Si le CT est sérieux (j'ai déjà eu le cas inverse), cela ne passera pas.
Il faut au minimum du 92T.
Ça m’apprendra à me fier à Renault et aux pneus déjà montés. On verra bien.
Tu peux indiquer ton VE et ta localisation dans ton profil, ça facilitera les futurs échanges.
PaRadis- Messages : 1973
Si c'est un garage Renault qui t'a monté ces pneus non conformes et si tu es recalé au CT à cause de ça, tu peux retourner les voir et leur demander de te les changer gratuitement, sinon tu peux les mettre en difficulté pour leur responsabilité.
Sauf que les pneus ont visiblement déjà été remplacés.
Dans mon cas, les pneus avaient été changés par Profil + et indice de charge non conforme (la facture était pourtant bonne).
Au CT, cela a été recalé.
Profil + a changé les pneus qui avaient environ 5 000 km pour mettre ceux correspondant à la facture.
» Pneus hiver 17" indice vitesse "R" (<170km/h)
» Pneus, faut-il prendre des pneus classiques ou XL ?
» Contrat supérieur : quel intérêt par rapport à payer 5 € pour 100 km supplémentaires ?
» Branchement de la borne EV link (Wall box)
» Vitesse fictive / réelle
