Indice de vitesse des pneus supérieur, incidence ?
+8
Peson
astro400
zadene
saigo
12 participants
Je dois remplacer mes deux pneus avant, par des Primacy 4+. Or, l'indice de vitesse "T" (190 km/h) est difficile à trouver dans mon bled, est-ce que poser un indice supérieur "V" (240 km/h) aurait une incidence, même minime ?
J'ai fait pas mal de recherches mais je ne trouve rien de pertinent à ce sujet en dehors que ça ne pose pas de souci si l'indice est supérieur.
Le pneu est-il un peu plus lourd ?
saigo- Messages : 39
Re: Indice de vitesse des pneus supérieur, incidence ?
Les Primacy 4+ sont-ils homologués pour la Zoé ?
D'origine ce sont des Primacy 4E.
Est-ce que les 4+ passeraient au contrôle technique ?
PaRadis- Messages : 1956
Aucun incidence pour le contrôle technique, c'est autorisé de monter un indice supérieur et n'importe quel type/marque de pneu dès lors que les indices/tailles sont respectés.
Le pneu sera plus rigide, donc meilleur tenue de route mais confort possiblement légèrement dégradé.
Quant au poids, aucune idée mais si c'était le cas cela devrait se jouer à quelques grammes près.
RD150- Messages : 6002
Je parlais du contrôle technique pour des 4+ au lieu des 4E.
Pour l'homologation je pense que ça ne devrait pas poser de problème si toutes les caractéristiques sont respectées.
Le + est juste une évolution des Primacy 4, d'ailleurs sur ma Zoé ce sont des Primacy 4 montés d'origine et pas des "e" Primacy, fort heureusement...
Suite à une déchirure d'un pneu avant, le garage Renault a monté des Primacy 4, pas des 4E. J'ai donc des 4 à l'avant, et des 4E à l'arrière. Sincèrement, je ne sens aucune différence, ni de comportement, ni au niveau des consommations. Y a t'il vraiment une réelle différence? Mais le 4E que j'avais à l'avant s'est déchiré vraiment très facilement sur un coup de rebord de trottoir, je pense que les E doivent être plus fragile sur les flancs (j'avais déjà eu ça aussi avec ma précédente Zoé).
sas13- Messages : 3512
C'est vrai que je n'ai pas fait attention à ce détail, j'ai cherché le "E" devant et derrière.PaRadis a écrit:Je pensais que les Zoé étaient équipées de Primacy 4E d'origine, cependant le E n'étant pas placé derrière le 4,
mais en dessous, il est possible de les confondre.
Je vais vérifier demain et vu comment les flancs des pneus avants sont abîmés, ça ne m'étonnerait pas que ça soit des E.
Un test suisse sur les pneus, dont le e-primacy qui n'obtient que 32 %...
PaRadis tu avais raison, j'ai bien le E situé sous primacy 4.
Cela confirme ce que je pensais quand à la dégradation des flancs...
J'ai finalement trouvé des + en 91T.
Je me demande si c'est intéressant de permuter les roues, je pensais mettre les pneus neufs à l'arrière, mais il y a deux écoles.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
La permutation est intéressante quand tu la fais régulièrement pour égaliser l'usure et surtout éviter la formation de facettes qui génèrent du bruit.
Dans le cas présent, aucune nécessité.
D'accord, mais ce que je souhaite privilégier avant tout c'est la tenue de route sur sol mouillé, car dans mon patelin il pleut très souvent, c'est plein de virages et c'est très encaissé.
Je pensais faire la permutation après avoir lu cet article
Ben oui, et si tu vas lire ensuite un article contradictoire tu vas probablement changer d'avis.
Si tu souhaites avoir une tenue de route optimale --> permutation régulière pour conserver le même équilibre durant toute la vie des pneus.
Dans ton cas, soit tu préfères voir l'avant se dérober, soit tu préfères que ce soit l'arrière qui essaye de passer devant, en sachant qu'avec l'électronique (esp, abs et compagnie) les limites se trouvent bien plus loin qu'avec nos anciennes voitures.
Autre option, les cours de conduite en sachant que les gestes à accomplir sont souvent contradictoires avec la réaction de l'électronique, donc frayeur assurée.
Le plus sage restant bien sûr de conserver une vitesse adaptée aux circonstances rencontrées.
Perso, c'est pneus neufs à l'arrière.
zadene- Messages : 1368
J'ai toujours mis les pneus neufs à l'avant.
Un jour j'ai entendu parler de cette histoire. J'ai donc essayé sur ma Prius.
Hop, deux beaux pneus neufs à l'arrière et je fais mettre les deux pneus arrière, seulement à moitié usés, à l'avant.
Je demande au monteur de rééquilibrer les deux pneus avant, bien sûr.
L'horreur. À partir de 100 km/h, vibrations importantes dans le volant. Impossible de dépasser le 110 sans faire hurler mes passagers.
Je me dis que le monteur (Allo Pneus, montage à domicile) est un incapable.
Je fais rééquilibrer les deux pneus avant chez Autobacs : pas mieux.
Je retourne chez Autobacs et leur dis que leur équilibrage ne va pas du tout. Ils le refont : pas mieux.
Je le fais refaire chez Norauto : pas mieux.
J'ai payé pour tout ça !
Je pars en Bretagne, sans dépasser 100 sur l'autoroute, et j'en parle à mon garagiste de Lannion.
Il me dit : il ne faut JAMAIS mettre des pneus arrière à l'avant.
Les pneus sont peu usés, certes, mais ils ont beaucoup roulé, se sont déformés, ont peut-être un plat ou des facettes.
Soit vous les laissez à l'arrière et mettez les neufs à l'avant, soit vous les jetez !
Il me fait la permutation (gratuitement, alors que ce n'est pas lui qui m'a vendu les pneus !) et là, plus de vibration.
Au retour, je roule à 110 - 120 sur l'autoroute sans problème.
À 130 (mais j'y suis rarement), petite vibration venant manifestement de l'arrière mais à peine sensible dans le volant.
J'ai rapidement mis des pneus neufs à l'arrière quand même.
Pixel, ton témoignage m'a convaincu, les pneus neufs à l'arrière c'est surtout valable sur les voitures avec peu d'assistance, ce qui n'est pas le cas de la Zoé.
Le témoignage de Pixel est tout à fait cohérent avec la remarque de RD150. Pneus neufs à l'arrière uniquement si permutation régulière.
Logiquement, le cas ne devrait pas se présenter puisque les quatre pneus seraient (à) changer en même temps.
Dans le temps, avec des voitures sans béquilles électroniques (exemple R8 et R10, n'est-il pas @Pixel ?), c'était surtout de la motricité qu'il fallait tenir compte pour l'emplacement des pneus neufs.
Je n'ai pas eu de R8 - R10, mais sur la Simca 1000, c'est clair qu'il valait mieux avoir de bons pneus à l'arrière !
Puisqu'on est dans les souvenirs j'avais un Solex et là, le bon pneu devait être à l'avant sinon surplace par temps de pluie, le galet n'entraînait pas le pneu !
astro400- Messages : 186
Perso j'ai eu une R8 ... quelques cours de pilotage (débutant) et moteur gonflé (compris carbu, soupapes, pistons hémisphériques... suspensions... échappement...) ben j'ai adoré cette caisse... Quant aux pneus, si à l'arrière ils approchaient parfois les 18 000 km, c'était un exploit... alors les renouveler s'imposait... Avec du recul je reconnais que je conduisais comme un fada... Des travers (dérapages volontaires) à gogo... Aujourd'hui je serais un grand délinquant de la route !
Pardon pour ma digression ... c'est BON de se souvenir parfois.
Peson- Messages : 45
Quels pneus pour ma Zoe
Je dois changer les pneus arrière de ma zoe (de 2016). Renault m'a fait un devis pour des pneus en 195/65/R15 91H, mais si je fais une recherche par plaque d'immatriculation sur les sites de pneus, on me dit que ça doit être du 185/65/R15/88Q ou 88H (et c'est d'ailleurs ce que j'ai actuellement).
Alors pourquoi Renault me fait un devis avec des dimensions différentes ? Quelle est la différence entre les deux, et qu'est ce qui est le mieux ?
Merci pour vos lumières. :-)
Isardz31- Messages : 13
Les pneus doivent être identiques à ceux qui sont sur la voiture, et de dimensions identiques AV/AR, seul l'indice de vitesse peut être changé à condition qu'il soit supérieur.
Henrii- Messages : 26
fifaclint- Messages : 8578
Malheureusement sur les Renault les autocollants des portières listent toutes les dimensions montées sur le modèle quelle que soit la motorisation/finition pour ne pas avoir plusieurs modèles d'autocollants (il n'y a pas de petite économie chez Renault )
» Pneus hiver 17" indice vitesse "R" (<170km/h)
» Pneus, faut-il prendre des pneus classiques ou XL ?
» Contrat supérieur : quel intérêt par rapport à payer 5 € pour 100 km supplémentaires ?
» Branchement de la borne EV link (Wall box)
» Vitesse fictive / réelle
