Green'Up sur triphasé j'ai bon ?
Bonjour, une Zoé R90 va arriver chez moi dans quelques jours.
Je compte installer une prise Green'Up Legrand
Je suis en triphasé.
Depuis mon tableau principal, j'ai les 3 phases le neutre et la terre qui partent vers un tableau secondaire dans ma cave en 6 mm² (environ 6m de distance).
Dans ce tableau secondaire, un disjoncteur de 32 A est branché sur une des trois phases, il servait avant pour un four mais n'est plus utilisé.
Je souhaite partir de ce disjoncteur de 32 A avec environ 15 m de câble de 2,5 mm² jusqu'à mon garage.
Dans ce garage, je fais un mini tableau avec le disjoncteur différentiel fourni puis je câble encore en 2,5 mm² sur 2 m vers la prise Green'Up.
Suis-je à côté de la plaque ?
Merci pour vos conseils.
davidlamanche- Messages : 7
Re: Green'Up sur triphasé j'ai bon ?
En aval du disjoncteur 32 A, il faut impérativement du 6 mm².
e-yo'- Messages : 951
Est-ce que le disjoncteur est différentiel ? Si c'est le cas ce n'est pas bon puisqu'il y aurait 2 différentiels en cascade.
Idem si un différentiel existe au tableau principal pour cette ligne.
Des photos seraient plus... parlantes
RD150- Messages : 6002
Photo 1 mon tableau principal
Photo 2 on voit une gaine noire en bas qui part avec le triphasé
Photo 3 le compteur secondaire
Bienvenue sur le forum !
Pour te présenter c'est par ici que ça se passe :
Une photo (nette) du tableau principal ouvert ? Il semble y avoir un différentiel tri, il faut donc vérifier ce qui est raccordé dessus (enfin, dessous ).
Dans mon tableau principal c'est un hager bdc 825 Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC
Un passage par le sujet présentation devrait délier les langues , nous pourrons ensuite t'indiquer comme réaliser ce branchement afin d'éviter de mauvaise surprise.
Il faut que tu raccordes la ligne (nouvelle car elle doit être uniquement dédiée à cette prise) qui ira vers la Green'Up en amont du "général" de ton tableau, l'idéal serait d'installer des borniers identiques (phases, neutre) à celui existant pour les terres en faisant arriver dessus les fils qui sortent du disjoncteur "EDF" pour ensuite les redistribuer.
Et le disjoncteur différentiel (fourni avec la Green'Up si achat d'un kit) doit être posé dans le tableau principal pour protéger la ligne complète, laquelle pourra être en 2,5 carré si le disjoncteur est un 25 A.
Et le réducteur c'est ce qui tien lieu de boite de vitesse, laquelle n'existe pas.
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» Sifflement lors de la charge
