Charge batterie impossible
+5
MXF
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Charge batterie impossible
Si c'est bien un contacteur qui déconne, ce sont les deux blocs rectangulaires que l'on voit de côté sur la photo n° 4 (marqués OMRON).
Il faudrait effectivement faire des tests pour vérifier que le bruit vient bien de l'un d'eux, le problème étant qu'il ne faudrait pas que des doigts ou des pattes baladeuses viennent le visiter lors de ces essais !
Sauf erreur de visualisation mais ce n'est pas évident, il ne semble pas qu'ils soient collés à l'enveloppe donc remplacement relativement facile.
Si l'origine est bien celle-là, il est préférable de remplacer les deux en même temps.
Point important, même si cela peut paraître bizarre mais ces petites bêtes sont extrêmement sensibles. Il faut que le Flexi soit dans la même position (verticale/horizontale) qu'habituellement lors d'une charge.
RD150- Messages : 6032
J'ai en effet l'impression que le bruit venait des contacteurs. Où puis-je en trouver en remplacement ?
Pour info, il sont marqués 20A 250V chacun.
J'ai testé différentes positions du flexi, avant et pendant une charge, et celle-ci tient bien. Sensibles dans quel sens ?
MXF- Messages : 165
Pour l'achat, sur internet en tapant le code produit : G4A-..., et vérifiant bien la concordance parce que tellement de modèles différents.
Pour la position, certains contacteurs en préfèrent une plus que l'autre (magnétique). Si je comprends bien, depuis qu'il est désossé, il n'a pas re-déconné ?
Je vois également sur la photo que l'alimentation se fait en 12 volts DC, il serait aussi possible que ce soit celle-ci qui devienne faiblarde --> vérifier (si possible) qu'elle est bien à cette tension. Mais là, cela devient plus compliqué comme dépannage.
Depuis qu'il a été démonté, il a encore re-dysfonctionné...
Ce type de réparation deviendrait inaccessible pour moi.
MXF- Messages : 165
Au besoin, tu peux t'adresser à un réparateur électroménager, tu as droit à une prime pour faire effectuer la réparation.
D'après la photo et le catalogue OMRON, ça a l'air d'etre ce modèle G-4A-1A-PE 12 V DC qu'on trouve très facilement, par exemple ici :
https://fr.farnell.com/omron/g4a-1a-pe-12dc/relais-spst-no-277vac-30vdc-23a/dp/1652594
Note bien le sens avant de dessouder, car il y a mécaniquement 2 façons de le remettre.
astro400- Messages : 186
L'implantation des broches fait détrompeur.
On ne peut pas le mettre à l'envers.
Comme je le pensais, le nouveau chargeur saute aussi.
Le bruit vient en fait de la prise Green'Up que j'ai donc ouverte. Je suis certain que le bruit vient de la tige de masse en métal qui tremble contre le plastique. Elle bouge de 1 mm, très peu, mais ça suffit à faire le fameux bruit.
Le problème viendrait donc de la prise terre, c'est ça ?
Le flexi saute sur n'importe quelle prise de chez moi ainsi que chez la voisine dont notre maison est accolée, et ne saute pas chez les autres (en tout cas, pas chez la personne chez qui j'ai testé).
Que puis-je faire maintenant ?
Enedis m'a dit qu'aucun travaux n'a été fait ces derniers temps.
MXF- Messages : 165
Tu as vérifié le bon serrage de toutes les connexions dans la prise ?
D'autre part, si la mise à la terre est commune avec celle de la maison mitoyenne, il faudrait vérifier sa valeur qui doit obligatoirement être inférieure à 100 ohms (mais normalement, le flexi devrait l'indiquer par le voyant "défaut" allumé.
Oui, j'ai vérifié les serrages de la Green'Up.
Par ailleurs, le flexi saute sur n'importe quelle prise de la maison.
Le voyant défaut du flexi ne s'est jamais allumé.
MXF- Messages : 165
Ce pourrait être l'aimant intégré dans la prise qui émettrait ce bruit par intermittence s'il a un peu de jeu dans son logement.
Reste que le dysfonctionnement viendrait d'ailleurs, donc le premier contrôle serait la valeur (et présence) de la mise à la terre.
Pour rester positif, tu sais maintenant que ton flexi n'est pas malade, même s'il vient de subir une opération à cœur ouvert sans anesthésie.
J'ai vraiment l'impression que c'est la tige métal de masse de la prise qui a du jeu et qui fait du bruit. Pendant le bruit, il suffit que je pousse la prise sur un côté, ce qui appuit sur la tige en métal, et le bruit s'arrête.
Comment puis-je trouver une éventuelle prise terre ?
MXF- Messages : 165
Est-ce que ça fait le même bruit sur les autres prises (non Green'Up) quand ça dysfonctionne ?
Le bruit vient de la Green'Up, ça résonne dans le boitier en plastique. Mais je ne sais plus si ça le fait aussi dans les boitiers des autres prises domestiques...
MXF- Messages : 165
Pour mesurer la terre, c'est un exemple il en existe sur d'autres sites d'autres marques : https://www.conrad.fr/fr/p/instrument-de-mesure-de-resistance-de-terre-pce-instruments-pce-ect-50-2452416.html
Tu peux aussi demander à un électricien pour un prêt ou en louer un.
Comme déjà dit, tu peux aussi vérifier la valeur de la terre via CanZE.
fifaclint- Messages : 8656
Comme il est écrit plus haut, tu peux resserrer un peu la languette de terre de ta Green'Up.
Et donc effectivement, si tu as un dongle CanZE, branche-le quand la charge ne se fait pas pour voir si une anomalie est détectée.
Tu peux aussi mesurer la tension entre la terre et le neutre pour voir s'il n'y a pas des fuite.
Le problème est que généralement, les fuites se font à la terre.
Donc si tu ouvres les disjoncteurs, tu n'isoles pas la terre.
Il faudrait débrancher physiquement en priorité chaque appareil muni d'une résistance de chauffe.
axme- Messages : 2053
Le problème ne vient pas de la Green'Up. J'ai déjà testé en coupant tous les disjoncteurs sauf celui de la Green'Up, et le problème persiste.
Chez la voisine, idem.
La languette terre de la Green'Up a déjà été resserée.
À mon avis, il y a un problème sur le circuit électrique mais je n'ai pas les connaissances pour cela.
Pixel, si je vous dis que le bruit apparait aussi sur les autres prises domestiques (je pense que c'est le cas), qu'est-ce que cela signifierait ?
MXF- Messages : 165
Si c'est pareil sur toutes les prises et si le bruit vient effectivement du côté de la prise, le problème est au niveau de la fiche du flexi.
Mais là, on atteint les limites de la téléconsultation.
Il faut appeler SOS-flexi et sortir la carte Vitale !
J'ai réécouté l'enregistrement dans ce message.
Le bruit me semble bien venir du boîtier du Flexi et pas du tout de la fiche ou de la prise Green'Up.
Quand on remonte vers la fiche (vers 0:48), le bruit diminue nettement et ré-augmente en redescendant vers le boîtier.
Pour moi, c'est bien l'un des relais OMRON du boîtier qui bat.
Pourquoi ? Mystère.
Maintenant que le boîtier est ouvert, on peut s'en assurer encore plus facilement.
Pourquoi ? Mystère.
Ce n'est pas un chargeur mais un câble de charge.MXF a écrit:Comme je le pensais, le nouveau chargeur saute aussi.
ça veut dire quoi "saute" ?
Est-ce que le courant est configurable sur ce modèle ?
Si oui, as-tu testé aux différents courants ?
Il faudrait aussi avoir ces informations, question posée à la première page:
jmomjo a écrit:D'autres points à vérifier :
- Tension terre-neutre (multimètre, < 10 V)
- Présence d'harmoniques (CanZE)
- Résistance de la terre (CanZE, < 150 ohms)
- Tension (> 207 V ?, pas certain que la Zoé y soit sensible)
romelec- Messages : 391
Le problème arrive sur les prises de notre maison et celle mitoyenne, ainsi qu'avec un câble de charge neuf. J'en déduis donc que ça ne vient pas du flexichargeur, ceci d'autant plus que le problème n'est jamais arrivé chez une autre personne.
Le bruit vient de la prise Green'Up, j'en suis sûr. La différence d'intensité sonore à 0:48 dans la vidéo vient du fait que le bruit était sur sa fin, il diminuait avant de s'arrêter.
À mon avis, il y a un problème sur le circuit électrique...
MXF- Messages : 165
Là, reste l'intervention d'un marabout, @Pixel en connait un de longue date et de bonne réputation.
Blague à part, il est possible de faire entrer un câble en résonance jusqu'à lui faire émettre du bruit mais les puissances ne sont pas du tout les mêmes que dans le cas présent.
Tu peux solliciter ton distributeur d'énergie, puisque vous êtes au moins deux personnes à être concernées, pour un contrôle visuel et si besoin la pose d'un enregistreur sur ton raccordement, cela permettrait au moins d'éliminer la piste côté réseau.
Non, le bruit diminue quand ça monte vers la prise et il ré-augmente quand ça redescend vers le boîtier.MXF a écrit:Le bruit vient de la prise Green'Up, j'en suis sûr. La différence d'intensité sonore à 0:48 dans la vidéo vient du fait que le bruit était sur sa fin, il diminuait avant de s'arrêter.
Encore une fois, il faut réessayer avec le boîtier ouvert.
Mais bon, comme dit plus haut, on atteint les limites du diagnostic internet, là.
J'ai aussi eu le bruit avec le nouveau câble de charge...
MXF- Messages : 165
Il n'y a plus qu'une solution.
» Charge Batterie impossible
» [résolu] Charge batterie impossible
» Charge batterie impossible.
Page 3 sur 4
