Charge batterie impossible
+5
MXF
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Charge batterie impossible
Il n'y a plus qu'une solution.
J'ai testé aujourd'hui 10 fois le Flexichargeur sur ma Zoé chez des amis et tout va bien. Cela confirme donc que le problème vient de chez moi et notre voisine...
MXF- Messages : 165
As-tu contacté ton distributeur d'énergie ?
La présence du poste de transformation à proximité pourrait expliquer ce côté rare du phénomène et dans ce cas il sera le seul à pouvoir le résoudre.
RD150- Messages : 6032
Depuis avant hier, c'est-à-dire le retour de la fraicheur en montagne, après 2-3 semaines de chaleur et sécheresse, la charge ne saute plus...
Tout est dit...
Tout est dit...
MXF- Messages : 165
Oui, ou bien c'est tout simplement la réparation qui a été effectuée au poste source puisqu'il y a une alarme visuelle lors de défauts de ce type.
Ton explication, même si intéressante, n'est pas forcément la bonne d'autant que si mes souvenirs sont bons la perturbation existait avant l'épisode de chaleur, la qualité de la terre ne varie pas si vite surtout si pas de forte pluie --> tu voudrais dire humidité par fraîcheur ?
De quelle alarme visuelle parles-tu ?
Je pense plus à la sécheresse qu'à la chaleur. Oui, je veux dire humidité. Hier, après une nouvelle journée sèche, j'ai dû m'y reprendre à 6 sessions de branchement avant que ça ne tienne, et ça a enfin tenu à 22h30, donc il faisait frais et humide.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux sur le poste du patelin.
Notre maison est construite sur un tas de pierre, et j'ai trouvé la prise terre qui est coulée dans du béton (au moins en surface).
MXF- Messages : 165
Si le poste que tu évoques au début du sujet est bien un HTB/HTA (> à 50 kV/20 kV), il est équipé d'automates de surveillance qui signalent les différentes anomalies possibles aux opérateurs (mais pas visible par les habitants du coin).
Pour la prise de terre, la priorité serait qu'elle soit le plus près possible de ton raccordement électrique si celui-ci est en aérien.
Je suppose que cela a déjà été évoqué, équipe toi d'un "dongle" et de l'application canZE pour connaitre la valeur de terre lue par la ZOE, tu sera de suite fixé si cette cause est la bonne ou pas.
» Charge Batterie impossible
» [résolu] Charge batterie impossible
» Charge batterie impossible.
Page 4 sur 4
