Couple de serrage des roues aluminium
+2
Doudou510
6 participants
Bonjour je voudrais savoir sur ma zoe 40 intense jante alu le couple de serrage en new tonne mettre merci.
Doudou510- Messages : 5
fifaclint- Messages : 8630
Re: Couple de serrage des roues aluminium
Je ne pense pas que cela puisse s'exprimer en tonne, même nouvelle !
Blague à part, le couple habituel des jantes aluminium (hors particularité) est de 125 N.m (ou newton-mètre).
RD150- Messages : 6020
Merci beaucoup de votre réponse
Vas-y doux-doux quand même quand tu serres, Isaac.
coltrane- Messages : 26
Je rajouterais en précision que ce tableau reste théorique, il peut y avoir aussi le poids/couple (et bien sûr la qualité de l'aluminium de la jante, mais c'est un autre sujet) du véhicule qui entre en ligne de compte ce pour quoi je restais vague dans la réponse.
J'avais hésité à citer le cas de la model3 (cf hors particularité), pour laquelle le couple de serrage est de 175 N.m sur des goujons en M14x1,5.
Il y avait aussi la DS, avec un seul écrou au centre !
Je ne sais pas quel était le couple.
Les premières DS alors : les miennes avaient 5 écrous il me semble (21 pallas puis 23 injection)...
R2D2- Messages : 3683
https://www.citrowagon.fr/607_les_roues.html
Là, ils parlent des breaks mais il y avait ça sur les berlines aussi.
Ah OK : avant 1965 donc, ma mémoire tient encore !
» Couple serrage roues
» Couple de serrage roulement arrière
» Couple de serrage biellette de barre stab
» pneus hiver : 2 roues ou 4 roues ?
» L'aluminium comme carburant
