Couple de serrage roulement arrière
3 participants
Quelqu’un connaîtrait-il le couple de serrage du roulement de roue arrière qu’il faut appliquer lorsque l’on change le tambour de frein arrière ?
Dans mon cas je possède une Zoe 2017 ZE40.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Ludovic26- Messages : 2
Re: Couple de serrage roulement arrière
Le couple de serrage est 300 Nm.
2. ETAPES DE REPOSE
Reposer:
le tambour de frein arrière,
la rondelle de fusée si équipé,
l'écrou de fusée.
Pré-serrer l'écrou de fusée à 80 Nm.
Effectuer 4 rotations du tambour de frein.
Serrer au couple l'écrou de fusée Ensemble porte-Fusée arrière : Vue éclatée .
Poser le bouchon de tambour.
2. ETAPES DE REPOSE
Reposer:
l'écrou de fusée.
renophil- Messages : 102
@Ludovic26 Elle a quel ta Zoe ?
fifaclint- Messages : 8630
» Couple serrage roues
» Couple de serrage des roues aluminium
» Couple de serrage biellette de barre stab
» [Info] Electricité, mauvais serrage attention
» Bruit de roulement
