Couple serrage roues
Message par Raphaelg le Jeu 16 Fév 2017 - 14:58
Quel est le couple de serrage pour les écrous de roues sur jantes tôles?
Merci.
Raphaël
Raphaelg
Raphaelg
Re: Couple serrage roues
Message par Pixel le Jeu 16 Fév 2017 - 17:41
Oui, tambours.
Parfois, au démarrage, ça me rappelle ma 4L.
Suspect
Message par Electron libre le Jeu 16 Fév 2017 - 18:29
C'est fonction du diamètre (et du filetage) de la vis de fixation
12 mm -> 100 Nm
14 mm -> 130 Nm
Electron libre
Electron libre
Message par sdorven le Jeu 16 Fév 2017 - 18:41
@Pixel a écrit:Oui, tambours.
Parfois, au démarrage, ça me rappelle ma 4L. Suspect
Il me semble que tu as répondu à l'autre question de Raphaël sur les freins arrières à tambours Wink
Message par Pixel le Jeu 16 Fév 2017 - 18:59
Je ne sais pas. Ces jours-ci, il y en a qui s'amusent à déplacer ou supprimer mes messages ... Suspect
Message par Raphaelg le Jeu 16 Fév 2017 - 19:04
En fait Zoé est une 4L électrifiée...
C'est donc pour cela que les vitres électriques à l'arrières sont en option et l'impulsion à l'avant que côté conducteur aussi.....
Un peu plus il y aurait pu avoir des pédales à l'avant pour recharger...
Sinon trêve de plaisanterie, on devient vite addict malgré ses lacunes... Very Happy
Raphaelg
Raphaelg
Message par Raphaelg le Jeu 16 Fév 2017 - 19:09
@Electron libre a écrit:C'est fonction du diamètre (et du filetage) de la vis de fixation
12 mm -> 100 Nm
14 mm -> 130 Nm
Pourquoi ils n'ont pas tous le même diamètre?
Raphaelg
Raphaelg
Message par Pixel le Jeu 16 Fév 2017 - 19:15
@Raphaelg a écrit:En fait Zoé est une 4L électrifiée...
Non, quand même, la 4L, c'étaient des demi-vitres coulissant horizontalement ! Very Happy
Message par Raphaelg le Jeu 16 Fév 2017 - 19:21
C'est vrai.
En fait elle me rappelle ma 205 automatique de 1987...
Raphaelg
Raphaelg
Message par Electron libre le Jeu 16 Fév 2017 - 19:43
@Raphaelg a écrit:Pourquoi ils n'ont pas tous le même diamètre?
Je ne connais pas le diamètre des goujons de roue de la Zoé mais c'est probablement du 12 ou 14 mm, je n'ai jamais eu l'occasion de démonter les roues de la mienne !
Les valeurs que j'ai donné sont des valeurs standard applicables à tous les véhicules.
Electron libre
Electron libre
Message par Raphaelg le Jeu 16 Fév 2017 - 20:11
Ok merci!
Raphaelg
Raphaelg
Message par Raphaelg le Sam 18 Fév 2017 - 22:22
Comme je suis passé à la concession pour régler des différents, garantie GMPE, lettre bienvenue pour les codes se connect, etc.
J'ai posé la question au chef d'atelier.
Il m'a dit 120 Nm.
Si cela peut servir à d'autres.
Raphaël
Raphaelg
Raphaelg
Message par Bigfoot le Dim 19 Fév 2017 - 0:33
Un quart de tour avant que ça casse !
Arrow Arrow Arrow
Message par Raphaelg le Dim 19 Fév 2017 - 0:35
Pour notre trafic c'est 140 Nm et il y a encore de la marge.
M. le chef d'atelier se serait trompé ?
Raphaelg
Raphaelg
Message par Electron libre le Dim 19 Fév 2017 - 9:17
Merci pour l'information Raphaelg, mais pas d'inquiétude sur le couple de serrage des roues, les clés dynamométriques courantes ont une précision de +/- 5%, donc 120, 130 ou 140 Nm sont dans une plage de serrage tout à fait acceptable.
La déformation des filets sur un goujon de 14 mm en acier doit se situer au delà de 220 Nm pour un ancrage de 1,5 x le diamètre, la marge de sécurité est confortable.
Electron libre
Electron libre
