Couple de serrage biellette de barre stab
3 participants
sur ma Zoe Intens 2017, j'ai une biellette de barre stab à changer, connaissez-vous le couple de serrage car je ne trouve pas la RT.
shinji99- Messages : 19
fifaclint- Messages : 8578
Re: Couple de serrage biellette de barre stab
Même plateforme que Modus / Clio III.
La RTA Clio 3 mentionne 4,4 daN.m (sur l'éclaté du train av.).
Ça n'est pas mentionné dans la RTA mais ça me semble important à rappeler :
- les queues de rotules sont à emmanchement conique,
- les orifices sont donc à nettoyer et dégraisser,
- et le montage se fait à sec.
Sinon le couple risque de ne pas être atteint lors du serrage et un futur démontage sera un enfer, la rotule tournant lors du dévissage de son écrou (nylstop) en raison de l'inévitable corrosion des filets. La seule solution étant alors de réaliser une empreinte à l'extrémité de la queue de rotule pour pouvoir la bloquer avec un bon tournevis.
Bon courage pour ces petits travaux.
trefix- Messages : 120
» Couple serrage roues
» Couple de serrage des roues aluminium
» Couple de serrage roulement arrière
» la batterie qui se barre ?
» Changement de la barre stabilisatrice
