L'aluminium comme carburant
Si vous travaillez chez TOTAL, SHELL, EXXON, BP, CHEVRON et autres
Vous devriez sérieusement envisager une reconversion.
http://www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/2387/video-oubliez-la-prise-phinergy-presente-une
Le grand constructeur en question c'est Renault-Nissan.
http://www.myperfectautomobile.com/featured/phinergy-battery.html
La techno :
http://www.phinergy.com/default.asp?catid={00658B18-2755-468E-92CB-E66021BB4D4C}
http://www.metalectrique.co.uk/about-us
1600km avec 25kg d'alu et de l'eau.
8kWh par Kg d'alu : Une voiture comme la zoe ferait facile 1000km avec les 25Kg.
Comme range extender ce serait parfait, à condition que ...
La recharge en alu ne coute pas trop chère et ne soit pas trop compliquée à installer... Je partirais bien en vacances avec mon VE moi !!
La techno :
nh2o2- Messages : 1863
Re: L'aluminium comme carburant
Je suis complètement bluffé !
Je suis certain que Renault réserve une surprise pour les livraisons à partir du 1er d'avril !
Sachant que la production de ce kg d'aluminium consomme environ 13kWh ... (et produit 1,5 kg de CO²)nh2o2 a écrit:8kWh par Kg d'alu
Ke2 a écrit:Sachant que la production de ce kg d'aluminium consomme environ 13kWh ... (et produit 1,5 kg de CO²)nh2o2 a écrit:8kWh par Kg d'alu
Si ce que tu dis est vrai (Je n'ai pas vérifié), ça ferait 3kg de Co2 pour faire 100Km soit 30g au Km.
C'est beaucoup mieux que l'essence.
C'est sans prendre en compte la production des 13 kWh d'électricité...nh2o2 a écrit:Si ce que tu dis est vrai (Je n'ai pas vérifié), ça ferait 3kg de Co2 pour faire 100Km soit 30g au Km.
Et nettement moins bien qu'une batterie de Zoénh2o2 a écrit:C'est beaucoup mieux que l'essence.
Ke2 a écrit:C'est sans prendre en compte la production des 13 kWh d'électricité...nh2o2 a écrit:Si ce que tu dis est vrai (Je n'ai pas vérifié), ça ferait 3kg de Co2 pour faire 100Km soit 30g au Km.Et nettement moins bien qu'une batterie de Zoénh2o2 a écrit:C'est beaucoup mieux que l'essence.
J'ai cru c'était inclus dans le total de 1,5kg co2.
On a donc 3kg + 12Kg de Co2 = 150g en moyenne européenne
ou 3kg + 2,4Kg de Co2 = 54g pour la France.
Donc ça vaut toujours le coups comme range extender.
Si j'ai bien compris le système ça sous-entend des stations d'échange de batterie, et donc les problèmes qui vont avec
Jean- Messages : 71
Jean a écrit:Si j'ai bien compris le système ça sous-entend des stations d'échange de batterie, et donc les problèmes qui vont avec
Rien à voir avec le système BetterPlace !
1) le bloc à échanger pèse 25kg, rien à voir avec la batterie en terme manipulation
2) l'autonomie procurée est de 1600 km théoriques, soit 10 fois plus que la fluence par exemple
3) Et surtout, il est à appréhender comme un prolongateur d'autonomie ! S'il te manque "en moyenne" 40km d'autonomie par jour (c'est à dire tu fais plus de 160 km/j), ça te fait un remplacement tous les 40 jours pour 160x40=6400 km effectués !
Un tel prolongateur d'autonomie serait juste... fabuleux !
C'est possible. L'idéal serait des modules de taille raisonnable dans les 10kg que l'on peut enficher soit même et avec un système de consigne. Tout est possible.
Il y a tout un écosystème à monter et sachant que l'alu se recycle indéfiniment, il serait possible de monter une filière qui pourrait tourner quasiment en boucle fermée.
L'aluminium "consommé" se transformant en hydroxyde d'aluminium facilement transformable en aluminium.
Regardez sur wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium#Production.
Le cycle : Bauxite -> Hydroxyde d'aluminium -> Alumine -> Aluminium.
Comme l'aluminium doit être finement fragmenté et complètement protégé de l'air ambiant, l'encombrement serait bien supérieur à celui d'un bloc de 25 kg d'aluminium...Godewaersvelde a écrit:1) le bloc à échanger pèse 25kg, rien à voir avec la batterie en terme manipulation
Ke2 a écrit:Comme l'aluminium doit être finement fragmenté et complètement protégé de l'air ambiant, l'encombrement serait bien supérieur à celui d'un bloc de 25 kg d'aluminium...
Pour l'air ambiant il me semble que pour le processus il est justement nécessaire.
Il me semble que l'air nécessaire doit être introduit dans la batterie uniquement lors de l'utilisation, après filtrage et en quantité contrôlée et que la batterie non utilisée doit être étanche pour éviter de se décharger.nh2o2 a écrit:Pour l'air ambiant il me semble que pour le processus il est justement nécessaire.
D’après la vidéo, le bloc même s'il doit être conditionné, semble être manipulable par une personne seule... au moins aussi facilement qu'une bouteille de gaz par exemple... (je sais, il y aurait mieux comme exemple...)Ke2 a écrit:Comme l'aluminium doit être finement fragmenté et complètement protégé de l'air ambiant, l'encombrement serait bien supérieur à celui d'un bloc de 25 kg d'aluminium...Godewaersvelde a écrit:1) le bloc à échanger pèse 25kg, rien à voir avec la batterie en terme manipulation
Godewaersvelde a écrit:D’après la vidéo, le bloc même s'il doit être conditionné, semble être manipulable par une personne seule... au moins aussi facilement qu'une bouteille de gaz par exemple... (je sais, il y aurait mieux comme exemple...)Ke2 a écrit:Comme l'aluminium doit être finement fragmenté et complètement protégé de l'air ambiant, l'encombrement serait bien supérieur à celui d'un bloc de 25 kg d'aluminium...Godewaersvelde a écrit:1) le bloc à échanger pèse 25kg, rien à voir avec la batterie en terme manipulation
Et puis c'est un prototype.
Rien n’empêche d'imaginer un système plus compact, modulaire et facile d'accès.
Comme ça, pas besoin de mettre en place des infrastructures d'échange de batteries.
Mais ça c'est dans mes rêves.
nh2o2 a écrit:Godewaersvelde a écrit:D’après la vidéo, le bloc même s'il doit être conditionné, semble être manipulable par une personne seule... au moins aussi facilement qu'une bouteille de gaz par exemple... (je sais, il y aurait mieux comme exemple...)Ke2 a écrit:Comme l'aluminium doit être finement fragmenté et complètement protégé de l'air ambiant, l'encombrement serait bien supérieur à celui d'un bloc de 25 kg d'aluminium...Godewaersvelde a écrit:1) le bloc à échanger pèse 25kg, rien à voir avec la batterie en terme manipulation
taratata !
C'est dans mes rêves aussi
Bon...imaginons....faisons comme si.....
Le souci serait le cours de l'aluminium. Combien vaudrait t'il lorsque de telles batteries seraient disponibles? Actuellement on est à environ 2000 dollars la tonne. ( 2 dollars le kilog). Même s'il y a possibilité de récupérer l'hydroxide d'aluminium pour faire du recyclage , le cours monterait en flèche vu les volumes qui seraient demandés aux pays exportateurs de bauxite. Il faudrapt aussi tenir compte d'une taxe de l'état sur cette future manne faramineuse.
Bof...
Aussi longtemps qu'il y aura de l'alu pour faires des jantes, il y en aura pour faire des prolongateurs d'autonomie!
Godewaersvelde a écrit:Bof...
Quand un astronaute regarde la Terre il lui devient évident que nos ressources ne sont pas infinies et que l'Humanité court à sa perte. Cest un peu comme regarder une grosse éponge qui contient un demi litre d'eau et s'attendre à ce qu'elle en restitue 5 litres.
Une nouvelle technologie faisant appel à de l'aluminium fera monter les prix. Je suis électricien et je revendais mon cuivre usagé 1.5 euros le kilog il y a 8 ans à des ferailleurs. Maintenant ça me rapporte 5 euros le kilog. la raison? La fantastique progression économique de certains pays émergeant , dont la Chine. Ces pays importent en masse du cuivre pour fabriquer des câbles , engloutis dans les mises en construction immobilières galopantes. Il devient évident que si l'ensemble de l'Humanité avait accès au confort de vie des Occidentaux , il n'y aurait pas assez de cuivre pour tout ce qui concerne le passage du courant électrique dans les maisons et dans nos appareils.
Même principe pour l'Aluminium.
De toute façon, c'est fichu. Il y a un mur devant nous , pas très loin...et on accélère. Notre inconséquence fait que les glaciers de l'Arctique fondent à vue d'oeil provoquant un refroidissement de la mer et des hivers de plus en plus marqués (la semaine prochaine , il va encore neiger sur le nord de la France, début Avril????).
http://www.allianz-nos-engagements-durables.fr/actualites/article/la-fonte-des-glaces-arctiques-a-l
Je suis admiratif quand je vois le génie humain pour trouver le principe de la batterie Aluminium. Mais je suis pessimiste quand j'imagine la quantité phénoménale de ressources pour arriver à satisfaire de plus en plus d'humains.
L'aluminium c'est le troisième élément le plus abondant sur terre, après l'oxygène et le silicium, alors la pénurie d'aluminium ce n'est pas pour demain...
Le problème de l'aluminium, c'est qu'il nécessite beaucoup d'électricité pour le produire.
De façon générale, la "pénurie" de matières premières (comme le cuivre, le lithium, etc...) ne m'inquiète pas plus que ça : il faudra simplement recycler beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement, plutôt que d'extraire toujours plus de nouvelles ressources, et de remplir les décharges sauvages. Et puis si un matériau devient trop rare, son prix augmente, et d'autres matériaux deviennent intéressants économiquement. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à remplacer un matériau par un autre en améliorant ou changeant les techniques. Par exemple, on pourrait très bien remplacer le cuivre par l'aluminium dans beaucoup d'applications électriques.
Le vrai problème pour moi, c'est l'énergie; car pour recycler il faudra aussi de l'énergie. Pour l'instant notre société est presque entièrement basée sur le pétrole, le gaz et le charbon, énergies non renouvelables, sans parler du CO2. Donc le véritable défi, ce sera de se désintoxiquer du pétrole, et de mettre au point les énergies durables et propres.
Je ne vois que deux issues : les énergies renouvelables, mais comme elles sont intermittentes il faudra mettre au point des moyens de stockage massifs, pour stocker l'énergie sur une durée suffisante, et pas simplement durant la nuit : peut-être l'aluminium ???
L'autre issue, ce serait le nucléaire, mais absolument pas sous sa forme actuelle qui produit des déchets à longue durée de vie, et présente de trop grands risques de prolifération ou en cas d'accident.
Je reformule, mais ma signature pouvait clarifier mon propos :
Naturellement je ne me voile pas la face en ce qui concerne les risques d'épuisement des ressources, mais
1) il y aura bien d'autres utilisations futiles de l'aluminium à censurer (jantes alu dans mon ex) avant de s'interdire de faire des prolongateurs d'autonomie l'utilisant
2) l'aluminium est loin d'être la ressource la plus rare et la plus compliquée à recycler... Pour le lithium, on pourrait discuter
En poussant le truc à l’extrême et pour faire rouler 32 millions d'automobiles et parcourir 541 milliards de km par an.
un bref calcul donne, en comptant 1,5 batterie par voiture : 1,2 millions de tonnes d'alu pour faire rouler ces voitures pendant des dizaines d'années.
210TWh (39% de la prod EDF) pour recycler tout ça en comptant 13kWh par Kg recyclé et 3300 usines géantes pour reconditionner/fabriquer les 650 millions de batteries.
3,3 millions d'emplois créés rien que pour les batteries.
A mettre en face de plus de 50M€ de facture pétrole et carburants par année.
Tous ces chiffres sont énormes et on voit bien que pour s'affranchir du pétrole c'est pas simple.
TomC a écrit:L'aluminium c'est le troisième élément le plus abondant sur terre, après l'oxygène et le silicium, alors la pénurie d'aluminium ce n'est pas pour demain...
Effectivement. Dans le cas de ce métal, c'est surtout l'évolution de son prix à la tonne qui m'inquiéterait.
Godewaersvelde a écrit:Godewaersvelde a écrit:Bof...
100% d'accord ! ( en plus je suis tellement en phase avec ta signature).
» Calcul économie de carburant
» Grève des routiers à partir du 16 mai
» Produire du carburant consomme de l'électricité
» TF1 du 08/07/2020 : L'hydrogène le carburant du futur
» Le gouvernement veut baisser les taxes sur l'électricité au détriment du gaz et du carburant
