Programmation de la charge
+10
Pambout
vincent2607
titi du un-trois
Nilsoune
philoo-59
papa73
Leonvon
legdom
14 participants
Re: Programmation de la charge
Sauf erreur, ma Zoé 52 souffre de ce problème.
titi du un-trois- Messages : 446
Le problème étant facilement reproductible, c'est pas normal de laisser traîner ce type de bug. Pas cool pour les personnes qui vont au boulot le lundi matin...
Oupsss j'ai une autre question, malgré ce en vérifiant sur la notice de ma zoé j'ai programmé la charge et la fin de charge de celle-ci à partir de l'écran de la zoé, là charge à bien démarré mais la fin de charge n'a pas coupé ( avec une programmation de 3h00 dans la journée... Si vous pouvez me conseiller merci d'avance
Gomez- Messages : 28
L'application de programmation de charge associée à la voiture est souvent peu fiable --> qualité du réseau téléphonique sur le lieu de stationnement, version de ZOE (TCU plus ou moins fiable), ...
Il est donc fortement conseillé d'utiliser un autre moyen de programmation, soit une borne paramétrable, soit une (bonne) prise programmable si usage du flexi, en sachant que certaines ZOE ont le sommeil lourd et qu'il n'est pas sûr que la charge démarre correctement dans ce dernier cas.
RD150- Messages : 6022
Bonjour RD150, merci pour ta réponse. Mais comme j'ai précisé sur mon message je l'ai fait en direct à partir de l'écran de ma zoé donc en manuel... Pas de mon téléphone ??
Ce qui revient exactement au même, c'est les serveurs de Renault qui dirigent la manœuvre quelle que soit la façon de programmer.
À d'accord merci beaucoup
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» Programmation de la charge
» programmation de la charge à partir de la zoé
