Programmation de la charge
+10
Pambout
vincent2607
titi du un-trois
Nilsoune
philoo-59
papa73
Leonvon
legdom
14 participants
Depuis quelque temps, la programmation de la charge est défaillante. Je la programme comme d'habitude pour les heures creuses et à l'heure dite, elle ne s'enclenche pas. Le lendemain, je refais la manip et là, elle charge. Pourtant, je ne change rien et au tableau de bord, j'ai le symbole de l'horloge et le symbole du branchement.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
legdom- Messages : 14
Re: Programmation de la charge
Avec mon ex-ZE50 j'avais un problème un peu similaire : elle refusait de prendre en compte les charges programmées pour le dimanche !
Du coup, je surveillais le départ de la charge avec MyRenault et le cas échéant je la lançais à distance (en changeant dans un premier temps le mode de charge de "personnalisée" à "instantanée"), et là ça marchait.
Je n'ai jamais pensé à en parler lors des révisions annuelles.
Leonvon- Messages : 523
Application Renault, programmation de charge toute une histoire ... dans le genre "merdique" !
Sur mon autre véhicule aucune charge ne rate.
papa73- Messages : 239
Est-ce que ta Zoe est garée au même endroit ?
Sinon n'hésite pas à indiquer dans ton profil ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
fifaclint- Messages : 8579
Bonsoir
La nuit dernière, la recharge s'est bien passé à l'heure dite. Peut être que brancher la ZOE trop longtemps avant provoque un dysfonctionnement de la programmation.
Vous programmez votre recharge avec votre tel et l'appli ou directement à l'écran dans la voiture ?
Car j'ai l'impression qu'en faisant la manip à l'écran de la voiture, ça fonctionne mieux. C'est ma femme qui gère et je ne l'ai pas entendue se plaindre, ces derniers temps, depuis qu'elle procède ainsi.
philoo-59- Messages : 27
Bonsoir
Toujours dans la voiture sur l'écran, je n'ai jamais réussi à le faire avec l'appli. Cela me met à chaque fois "une erreur est survenue, veuillez réessayer".
Même problème depuis que je suis passé en heures creuses 22h00 - 6h00 (avant j'étais 00h00 - 7h00).
Je précise que c'est arrivé les 2 dernières fois où j'ai essayé, et uniquement dans la nuit de dimanche à lundi.
Ce n'est pas lié à l'appli, qui fonctionne.
Alors voilà comment j'ai contourné : j'en ai déduit que l'Esay-link était idiot et qu'il ne savait pas passer les jours (deuxième heure < à première heure).
J'ai donc mis deux programmes : un 22h00 - 23h59 et l'autre 00h00 - 6h00. Et là, ô miracle, la voiture a daigné commencer à charger. CQFD, sauf que je pers 1mn
Du coup j'ai quelques questions :
- Quelqu'un a-t-il le même problème que moi sur l'Easylink (R110 ou R135) ?
- Quelqu'un arrive-t-il à charger à cheval sur 2 jours avec une ZE50 (Easylink) ?
- Peut-être que ce problème n'arrive pas en semaine, seulement le dimanche ? (pas testé)
- Quelqu'un a-t-il trouvé une vraie solution, pas comme la mienne de contournement ?
Nilsoune- Messages : 8
Le fameux bug du dimanche, connu depuis 10 ans et que Renault n'a pas été capable de résoudre et qu'il a reproduit version après version, même sur l'Easylink, semble-t-il !
Et il paraît que Renault nous lit ?
J'ai le même problème suite au passage en Tempo EDF et sa plage unique 22/06 h. La voiture ne démarre pas la charge le dimanche soir ! C'est un peu con car la nuit de dimanche à lundi est toujours en tarif bleu. Elle charge les autres nuits avec la même programmation.
Remarque, le lave-linge et le lave-vaisselle ont une programmation beaucoup plus simple qui fonctionne.
titi du un-trois- Messages : 444
Exact titi du un-trois. Même constat !
Je suis passé en Tempo, comme toi.
Ca me rassure déjà que cela ne soit que le dimanche, mais ça me sidère que cela ne soit pas résolu depuis le temps !
Je commençais à douter de mes facultés cognitives , en plus avec cet affichage ambigu : en blanc pour les heures choisies en gris pour les jours, sans parler du défilement vertical merdique qui met les programmes en fonction ou l'inverse...
Et le syndrome 12,9 (plancher immuable de la moyenne de conso au 100 km ), ta Zoé en est frappée ?
J'utilise l'appli Mobilize Smart Charge et la programmation est nickel. On peut également arrêter la charge à un pourcentage donné, 80 % par exemple.
En plus on gagne 0,01 € par kWh chargé.
vincent2607- Messages : 23
Mais là, tu te fais avoir.
Tu as une programmation nickel... et on te donne une pièce jaune.
Tu as raison, j'ai une programmation cuivrée en fait
@vincent2607
Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser l'Easylink.
Mobilize smart charge n'est dispo que pour le ZOE post mai 2020 , or ma R135 est de décembre 2019.
@titi du un-trois, ah oui tiens, je ne suis jamais descendu en dessous de 12,9 kWh/100. Mais bon là je suis plutôt à 18 avec ce froid parisien.
Problème programmation charge ZE40
Depuis que les bornes de recharge sont passées payantes sur Brive (19), je charge plus souvent à la maison en heures creuses.
À part que si la charge démarre bien à l’heure programmée (programmation directe sur la console de la voiture) elle ne s’arrête pas à l’heure programmée.
Encore ce matin alors que j’avais programmé un arrêt pour 5h00, elle s’est arrêtée à 7h30, une fois chargée à 100 %….
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci.
Merci.
Pambout- Messages : 39
Si la charge nocturne est prévue sur deux jours (J/J+1) il faut sur l'écran de ma Zoé choisir à minima les deux jours concernés.
La nuit de dimanche à lundi c'est encore plus compliqué...
Ma programmation sur la zoe débutait vendredi 22h30 et se terminait samedi 4h45. La charge a bien débuté à l’heure choisie (sms Renault) mais c’est terminée une fois la batterie à 100% (sms Renault) à 7h30 du matin…
Syndrome connu du dimanche soir dont Renault se contrefout.
Solution : scinder la charge nocturne incluant minuit en deux charges distinctes, la première se terminant à 23h59 la seconde commençant à 00h01.
Pas très pratique et dévastateur pour l'image de Renault.
J'ai fusionné avec un des nombreux sujets qui en parlent.
Sauf erreur, ce problème est résolu sur la Zoe 52.
Sauf erreur, ma Zoé 52 souffre de ce problème.
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» Programmation de la charge
» programmation de la charge à partir de la zoé
