Programmation de la charge
titi du un-trois
legdom
J'ai du mal a programmer le déclenchement des heures de charge.
Je programme les heures puis tous les jours de la semaine et je valide sur l'écran de ma ZOE. Ensuite j'ouvre la trappe et je branche. Je vérifie que sur l'application, je suis en programmation. Et à l'heure dite, cela ne démarre pas.
legdom- Messages : 14
Re: Programmation de la charge
Au tableau de bord, un pictogramme vert représentant une horloge et une prise apparait-il ?
titi du un-trois- Messages : 443
Bonjour Titi.
La prise et l'horloge sont bien en vert au tableau de bord (j'ai déjà réussi à recharger mais c'est aléatoire).
Sans vouloir être (une nouvelle fois) médisant sur la marque, c'est tout à fait le comportement "normal" de l'informatique vu par Renault (et... Dacia). Accessoirement l'explication, la voiture (certaines) s'endort trop profondément pour pouvoir se réveiller à l'heure prévue, la seule solution viable --> il faut que la borne (la WB01 de VE-tronic sait le faire) simule un nouveau branchement de la prise (arrêt/marche du fil pilote) pour la réveiller
RD150- Messages : 6001
Il semblerait que Dacia utilise la même informatique de base que pour la ZOE :
https://forums.automobile-propre.com/topic/comportement-%C3%A9trange-de-la-charge-36975/
Il serait impossible de brancher la voiture plus de 8 heures avant la charge programmée, chose encore plus étrange le câble ne se verrouillerait qu'au début de la charge.
Bonjour legdom, quel est le modèle de ta Zoé et le type de borne de charge ?
Pour ma part, concernant les 2 Zoé de la famille (R240 22kWh et ZE50) la programmation fonctionne parfaitement. Les VE sont connectés à une borne de charge OpenEVSE
Electron06- Messages : 892
Hello, je profite de ce sujet pour observer que sur la mienne, la charge programmée le dimanche refuse de se mettre en route d'elle-même, mais fonctionne pour tout les autres jours de la semaine !!
Mais c'est normal, son propriétaire étant à-priori contre le travail le dimanche...
Leonvon- Messages : 523
Menu de programmation de la charge
Bonjour, sur ma Zoe 22 kWh de 2015, l'icône "programmation de la charge" est grisée. Renault me dit que cette fonction sera opérationnelle une fois mon compte "myRenault" créé. Cela fait plus d'un mois que c'est fait. Un autre technicien me dit que je dois récupérer un "code" auprès de l'ancien propriétaire... Étonnant, non ? Sur ma page perso RenaultZoe, je ne vois d'ailleurs rien qui parle de code. J'ai essayé de faire que cette icône d'activation s'éclaire, moteur tournant, câble branché, débranché, avec ou sans carte insérée, etc. Bien embêtant car je comptais programmer sur les heures creuses de mon contrat EDF. Se pourrait-il que cela vienne du fait que R-Link me demande de mettre à jour ? Je pense que R-Link ne concerne que le GPS et le multimédia, non les applications système. Je me trompe ? Un avis, une aide seraient appréciés.
pazto- Messages : 1
Souhaitant autoconsommer sur mes panneaux photovoltaïques, j'envisage de recharger ma Zoé pendant les périodes de production, à faible puissance (2,5 kW). Un simple contacteur piloté qui établit et coupe le courant de la prise devrait faire l'affaire. Y a-t-il un problème ou un risque de couper l'alimentation de la prise pendant une recharge ? Car actuellement je déconnecte d'abord via le bouton de la voiture qui provoque l'arrêt de la recharge. Avec une coupure contacteur, ce sera plus brutal et non demandé par la voiture.
sas13- Messages : 3512
Pas de problème, c'est étudié pour. Tu pourrais rencontrer le phénomène lors d'incidents sur le réseau.
Mais au bout de la troisième coupure la charge ne pourra pas redémarrer (sécurité côté voiture) automatiquement, il faudra ouvrir une portière (ou équivalent) pour la relancer.
Merci RD150, ca me rassure. Il n'y aura qu'une coupure maxi par jour, donc ça devrait aller.
sas13 a écrit:Souhaitant autoconsommer sur mes panneaux photovoltaïques
Je recharge très régulièrement mes Zoé à partir du surplus photovoltaïque, il y a 2 stratégies possibles :
- S'équiper avec une borne de charge communicante, qui va ajuster la puissance de charge en fonction de l'énergie disponible (borne OpenEVSE + serveur MQTT en ce qui me concerne)
- Utiliser le photovoltaïque en renfort du réseau, ce qui permet de consommer très peu sur le réseau et beaucoup sur le photovoltaïque sans perturber la charge du VE.
La gestion par un relais me parait une stratégie trop simple, particulièrement les jours de passages nuageux ou la production photovoltaïque va varier dans des proportions considérables des dizaines de fois par jour.
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» Programmation de la charge
