Programmation de la charge
Programmation de la charge Empty Programmation de la charge
Message par Cameleon le Ven 29 Mar 2013, 23:03
Extrait de la documentation Zoé
Programmation de la charge Zoe-pr10
Edition 20/08/2015: Encore une image de perdu sur servimg !!!
Heureusement une copie existe dans le Grand Livre de la Zoé Smile
http://renault-zoe.forumpro.fr/t2478p15-le-grand-livre-de-votre-zoe#38390
Programmation de la charge Empty Re: Programmation de la charge
Message par adamax le Sam 30 Mar 2013, 07:39
CQFD : comme toujours il suffit de lire les données du probleme pour y trouver la solution .
il ne suffit donc pas de mettre une heure de debut de charge mais aussi le jours.
Merci de m avoir ouvert les yeux :-)
adamax
Voir le profil de l'utilisateur http:// www.chambrebourgauderie.fr
Message par olto68 le Sam 30 Mar 2013, 07:51
IDEM merci pour votre aide
A+
Olivier
olto68
Message par zoeilvert le Sam 30 Mar 2013, 08:10
Camélon...le pro de la programmation lol!
life, sans soucis avec 137 100 km.
Programmation de la charge 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par ze le Sam 30 Mar 2013, 08:17
Non,non, juste le pro de la lecture de la notice...
Message par ZOE du Ried le Sam 30 Mar 2013, 23:09
@adamax a écrit:CQFD : comme toujours il suffit de lire les données du probleme pour y trouver la solution .
non,
pour l'option prog heure du jour seul, pas besoin d'indiquer "le jour de la semaine"...
pour çà, il faut rentrer dans la 3ème case , celle de droite cf programmation Hebdo
encore faut il y avoir accès, voir autre POST extensif sur justement le non acces
à cette fonction ET la non prise en compte de l'heure de début de charge programmée
même juste avec la case du millieu...
Message par alain68 le Sam 30 Mar 2013, 23:32
Caméléon a écrit:Extrait de la documentation Zoé
Salut Caméléon,
j'ai lu quelque part que tu avais réussi à programmer la charge avec le CDO de DavidR. Tu as procédé dans quel ordre ?
alain68
alain68
Message par fred_bcf le Dim 31 Mar 2013, 09:22
Et oui ça ne solutionne pas le pb, pas d'accès à la touche calendrier, donc retour à la case départ.
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par Cameleon le Dim 31 Mar 2013, 22:13
Salut Caméléon,
J'ai programmé la charge et ensuite j'ai branché le câble.
Message par amiral_sub le Jeu 01 Juin 2017, 16:03
Moi qui ne charge en HC chez moi et qui biberonne à droite à gauche, dommage qu'il n'y ait pas un bouton au tdb ou un raccourci R-Link pour choisir la planification ou la charge immédiate. Au lieu de cela, on a un bouton de programmation du chauffage au tdb inutile (à mon avis).
Message par cedric.geant le Sam 06 Jan 2018, 21:27
comment faire mémoriser notre choix pour ne pas répéter tous les soirs la manip ?
cedric.geant
Message par RD150 le Dim 07 Jan 2018, 08:11
Sauf changement, il faut créer un calendrier de charge à partir de ton compte MY-ZE :
Programmation de la charge Captur12
Programmation de la charge Captur41
ou du R-Link (selectionner "calendrier" dans le menu programmation de charge, puis appuyer sur "modifier" --> le calendrier apparaît.
Mais, personnellement, jamais réussi à ce qu'il fonctionne correctement donc méfiance pour les essais (ne pas tester si besoin impératif de recharger . . .)
Message par ze le Dim 07 Jan 2018, 08:21
Cela fait trois ans que j’utilise le calendrier,jamais eu de soucis.
