programmation de la charge à partir de la zoé
programmation de la charge à partir de la zoé Empty programmation de la charge à partir de la zoé
Message par torniol le Mer 20 Mar 2013 - 15:08
merci à tous les chanceux qui ont pris possession de leur zoé de tester cette fonction,
sur la borne DBT 11 kw en triphasé pour l'instant ça ne fonctionne pas ( même programmée la charge commence immédiatement au branchement du câble.)
la question est de savoir si ça vient de la borne ou de zoé ...
torniol
torniol
programmation de la charge à partir de la zoé Empty Re: programmation de la charge à partir de la zoé
Message par suzuka75 le Mer 20 Mar 2013 - 15:14
La borne est-elle ZE Ready 1.2 ?
suzuka75
suzuka75
Message par torniol le Mer 20 Mar 2013 - 15:57
@suzuka75 a écrit:La borne est-elle ZE Ready 1.2 ?
en principe oui
torniol
torniol
Message par Passant_Mbr le Jeu 21 Mar 2013 - 2:01
Il suffit qu'un des deux elements (véhicule ou chargeur) decide de bloquer la charge pour qu'elle n'aie pas lieu.
Donc si tu as programmé la charge en différé sur la zoé et qu'elle démarre de suite, la Zoé est de toutes façon fautive (ce qui n'empêche pas que tu puisse éventuellement avoir un problème côté borne en plus).
Ayant pris la bête borne Schneider de base, je pense coller un petit programmateur classique sur une prise adjacente en bricolant le contact interne pour qu'il devienne sec (plus de contact avec le secteur), et relier ça aux entrées de contrôle prévues dans la borne, jusqu'à la mise à jour du firmware.
On se demande quand même un peu ce qu'ils ont fait de tout ces délais de livraison si des fonctions aussi fondamentales ne fonctionnent pas bien. La charge c'est quand même une fonction coeur dans un VE, ça passe avant le son 3D...
Et pourtant ça ne semble pas bien complexe à programmer, vu de l'extérieur. Se pourrait-il que des liens de communication entre le chargeur et le R-link ne fonctionnent pas bien ? L'interaction directe entre le chargeur et la borne via le câble est correcte, mais impossible de relier le contrôle aux applications ?
Mais motus, il seraient capable de retarder ma livraison. A choisir, je préfère une correction après coup, j'espère qu'ils seront un peu réactifs sur les mises à jour soft, voire hard, et qu'il ne faudra pas attendre le prochain contrôle dans 2 ans pour que ce soit fait gratuitement.
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 6:39
Tester avec borne dbt 7kw et la programmation de charge différer marche bien.
Message par ZOE du Ried le Jeu 21 Mar 2013 - 8:24
Bonjour à tous les "Primo Branchés" (et livrés....)
Q? idiote sûrement, sachant qu'à la livraison les gens de Renault vont bien sûr nous expliquer çà dans tous les détails...( ? )
quel est l'ordre correct / séquence d'actions à faire pour le branchement et lancement de la charge différée ?
je pense à :
> programmer R-Link / jour / heure de début
> branchement du câble WB/Caméléon
> ? + rien à faire, ou faut-il appuyer sur "Marche" sur la borne ?
> ou faut il d'abord mettre la borne en "Marche" ?
(perso = WB Schneider 3Kw confirmée ZE ready 1.2)
Neutral
Message par ze le Jeu 21 Mar 2013 - 8:47
en principe oui
Peut être que le principe ne suffit pas et qu'il faut qu'elle soit réellement ze 1.2 Very Happy
Message par kevinvidia le Jeu 21 Mar 2013 - 10:37
Je pensé que cette fonction bugé pour l'instant, arrive tu a planifié un calendrier pour les recharge? Moi je ne peut pas sur R-link bon disons que j'attends encore l'activation des packs de mon R-link Wink
Message par torniol le Jeu 21 Mar 2013 - 10:42
@kevinvidia a écrit:Je pensé que cette fonction bugé pour l'instant, arrive tu a planifié un calendrier pour les recharge? Moi je ne peut pas sur R-link bon disons que j'attends encore l'activation des packs de mon R-link Wink
non, le calendrier ne marche pas ( mais ça de toute façon, je ne pense pas l'utiliser )
et toi tu a pu faire une charge programmée ?
torniol
torniol
Message par suzuka75 le Jeu 21 Mar 2013 - 10:45
C'est peut être comme pour le GPS.
Ca marche en république tchèque, mais pas en France ?
suzuka75
suzuka75
Message par fred_bcf le Jeu 21 Mar 2013 - 18:53
J'ai le calendrier grisé aussi sur ma version Life. La programmation quotidienne est accessible mais la zoé démarre la charge immédiatement lors du branchement malgré le mode différé (wallbox Schneider). Par contre le pré-conditionnement fonctionne correctement
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par torniol le Jeu 21 Mar 2013 - 18:57
@fred_bcf a écrit:J'ai le calendrier grisé aussi sur ma version Life. La programmation quotidienne est accessible mais la zoé démarre la charge immédiatement lors du branchement malgré le mode différé (wallbox Schneider). Par contre le pré-conditionnement fonctionne correctement
exactement pareil : ça doit donc venir plutôt du r-link
torniol
torniol
Message par fred_bcf le Jeu 21 Mar 2013 - 18:59
J'ai essayé d'arrêter la charge avec le bouton stop et voir ce qui se passe à l'heure de déclenchement.... et il ne se passe...rien Cool
Ma box a été remplacée en début d'année car la première n'était pas 1.2
fred_bcf
fred_bcf
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 19:17
Moi je programme la charge à 21h puis je branche la Zoé.
Et j'ai une petit horloge qui s affiche sur le tableau de bord.
Et après une fois brancher la zoé fait les vérifications et passe en veille.
Message par torniol le Jeu 21 Mar 2013 - 19:36
et tu appuie sur le bouton marche de la box , ou pas ?
torniol
torniol
Message par fred_bcf le Jeu 21 Mar 2013 - 19:37
Non la boxdémarre toute seule. La Zoé fait la vérif et boom elle charge au lieu de passer en Veille comme Skider. Pourtant l'horloge est bien au tableau de bord avec la petite prise.
fred_bcf
fred_bcf
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 20:02
C'est sur une DBT juste un bouton, qui fait on, off.
Et il est sur on.
Ma schneider ne marche pas encore, terre mauvaise, la zoé se met en erreur.
Message par X-manBZH le Mar 16 Juil 2013 - 21:26
C'est pas très clair tout ça!!
Faut-il avoir eu son code d'activation pour que cela fonctionne !
Pourtant, aujourd'hui, j'ai eu accès à la programmation de charge.
J'ai fait la programmation à 23h45 quotidienne et puis j'ai pris la route. Une fois revenu le midi, j'ai dû la brancher et là, la charge s'est mise en route instantanément! Pas logique.
Et ce soir, je n'ai plus acccès à la programmation... Crying or Very sad
X-manBZH
X-manBZH
Message par fred_bcf le Mar 16 Juil 2013 - 21:31
Life = selon service client : pas de charge différée sans acheter l'abonnement ZE@interactive
La programmation était active jusqu'à la semaine dernière bien qu'elle ne marchait pas (démarrage immédiat)
Dernière mise à jour du R-link = suppression par Renault de l'accès au menu charge différée sur Life
fred_bcf
fred_bcf
