Pas de chauffage Kankoo 2 ZE
je viens de constater l'absence de chauffage dans mon Kangoo ZE de 2013.
Le ventilateur fonctionne bien mais pas de chaud.
En programme confort avec le 220 V en charge, la programmation se déclenche bien, le ventilateur tourne, mais pas de chauffage.
J'ai vérifié les fusibles, RAS. Je pense qu'il s'agit de la résistance de chauffage.
Pouvez-vous me renseigner pour la tester sur un bornier ?
J'ai essayé de démonter la commande de chauffage, mais le module bloque sur un côté.
La résistance doit être dans le tableau de bord je pense.
Cordialement
Cordialement
Tintin85- Messages : 4
Re: Pas de chauffage Kankoo 2 ZE
Bienvenue !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Tu peux indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
(La petite salve habituelle...)
Bonjour. As-tu continué tes investigations ? Moi non plus, je n'ai pas de chauffage et pourtant mon Kangoo a à peine 15 000 km ! J'aimerais même rajouter un chauffage additionnel mais je ne comprends pas comment fonctionne le circuit du Kangoo.
Des tuyaux partent de l'habitacle pour aller sous la voiture et passent dans un petit boîtier entre la batterie traction et le moteur. Est-ce une ''chaudière'' électrique ?
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il se passe là-dessous ?
Lolus- Messages : 4
Oui, il y a une résistance haute tension et une pompe électrique vers la batterie HT.
Perso, j'ai ajouté un chauffage diesel à air à l'arrière pour augmenter mon autonomie en hiver.
dede021385- Messages : 91
Quand tu dis ''vers '' la batterie, tu veux dire qu'il y a un réchauffage batterie ?
Lolus- Messages : 4
» Chauffage inefficace
» Oop's... plus de chauffage sur ZOE
» Plus de chauffage
» Plus de chauffage sur ZOE ZE40
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» Plus de chauffage
